Kombinacja BR i zamknietej
Gość KreHa
Gość KreHa
Chcę zbudować kolumny, w których będą chodzić w szeregu dwa ARN 150-03/4 (narazie góra nieistotna). Czy można zrobic dwukomorową obudowe, w której jeden głośnik będzie pracować w ob. zamkniętej a drugi w ob. BR ?? tzn chcę uzyskac jakąś wypadkową zalet tych obudów. Czy ktos cos takiego płodził i jakie ma z tym doświadczenia.
POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/813-kombinacja-br-i-zamknietej/
Twój pomysł jest dobry i karkołomny zarazem. Jeśli sam będziesz robił skrzynie polecam linię transmisyjną - efekt będzie znacznie lepszy a robota ta sama. Dla ARN 150 - 03/4 obudowa będzie musiała mieć naspępujące parametry. Dla Fs = 45Hz, długość kanału = 1,9m. Przekrój w miejscu wlotu = 285cm2, w msc. wylotu = 190cm2. Głośnik ten ma Qts = 0.3 to mało jak do linii t. ale jak masz dwa Qts wzrośnie do ok 0.38 a potem znowu wzrośnie przy podpięciu cewki. W sumie wartość ta będzie miała ok. 0.45 - optimum do linii t. - bas 100%."Łamiesz" konstrukcję na pół i masz kolumienki wysokie na ok. 1 metr i głębokie na ok. 30cm i szerokie na 20cm. Taka skrzynka z przegrodą po środku pod odpowiednim kątem. (wymiary zewn. przybliżone). Najlepiej w układzie d'appolito z wysokotonowym pośrodku. Szkoda, że nie masz wersji 8ohm - bedziesz musiał tak czy inaczej połączyć głośniki i impedancja spadnie do 2ohm. Równolegle głośników się nie łączy. Jeśli chcesz zrobię Ci dokładny projekt obudów pod te głośniki.
Gość KreHa
Aha bo bym zapomniał - ja jeszcze tych głosników niekupiłem więć wersja 2x8ohm jest do rozważenia (mój mail [email protected] - jak coś wymyślisz to wrzuć tam "swój prokjekt mojej obudowy" :)
Koledzy,
linia transmisyjna nie jest takim oczywistym rozwiązaniem, gdyż jeżeli głośnik nie jest bardzo nisko odcięty, to mamy problem z przesunięciami fazy, które tworzą nam piękne górki i dolinki na wypadkowej charakterystyce. Oczywiście można zastosować pułapki rezonansowe (co dla amatora jest trudne) albo tunel wytłumić (co też nie jest łatwe, gdyż często prowadzi do utraty korzyści wynikających z użycia linii) ale w przypadku kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia efekt zawsze jest wątpliwy.
Wydaje mi się, że lepiej zastosować lepsze głośniki i w całkowicie amatorskiej konstrukcji z którą tutaj mamy do czynienia, zrobić obudowę zamkniętą. Bez wielu prób i błędów zrobienie bass refleksu w oparciu tylko o kalkulacje programem komputerowym daje efekt bardzo przypadkowy.
Aha, w przypadku tesli o ile dobrze pamiętam, to parametry tych głośników w zakresie QTS różnią się znacznie w zależności od oporności, a co za tym idzie w planowanej konstrukcji nie można dowolnie nimi żonglować.
Ja takze przymierzam sie do budowy wlasnych. Jednak jakos sklaniam sie w kierunku BR. W zamknietej nie zejdzie sie tak nisko z basem (no moze slabo szukalem glosnikow, jak ktos moze cos polecic to chetnie zerkne) no i wiekszosc "driverow" ma niskie QTS jak na zamknieta. Kolejny problem, zamknieta obudowa wydaje mi sie wbrew pozorom trudniejsza, gdyz musi byc porzadnie uszczelniona i nie moze byc zadnych uplywow. Musi byc takze masywniejsza. Wracajac do glosnikow to istotna jest tez kwestia maksymalnego liniowego wychylenia membrany. Najchetniej to bym sobie zrobil dipola, ale wiaze sie to niestety z wysokimi kosztami w szczegolnosci w elektronice (aktywna zwrotnica, oddzielne koncowki mocy itp.).
Do Kreha:
Na moj gust to raczej masz 2 wady tych obudow. Czesc BR postara sie o gorsza charakterystyke impulsowa, a niski bas bedzie polowiczny, bo tylko z BR. No i do tego wyjdzie olbrzymia skrzynia (co ze wspolczynnikiem akceptacji zony/dziewczyny ? :) - albo innaczej z warunkami lokalowymi).
Na koniec, ma moze ktos doswiadczenia z wooferem Peerlessa z serii classic (26cm, niemieckie ozn. CC260, fabryczne 821727). Chce go zastosowac do mojej konstrukcji.
Pozdrawiam,
Paw
Gość KreHa
Czyli jak dobrze kumam to taka kombinacja jest trudna do zrobienia, ale czy to wynika z kaszańskich głośników (ANR 150) czy po prostu tak sie nie robi? może jakiś producent ma w swojej kolekcji taką konstrukcje?
