Problem z głośnikiem od Monitor Audio BR2
pumapunku
Nie wiem dlaczego ale jeden głośnik niskotonowy w kolumnie gra znacznie ciszej od drugiego w drugiej kolumnie. Dopiero na połowie mocy wzmacniacza trochę go słychać. Po przełożeniu go do drugiej kolumny jest to samo, nadal nie gra tak jak powinien. Tak na słuch to gra 10 razy ciszej od tego sprawnego głośnika. Na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, nie ma luzów, kabelki dochodzą tam gdzie powinny. Czy ktoś wie czy da się ten głośnik jakoś naprawić? Czy to jest błahostka czy poważna awaria?
Kilka lat temu miałem kolumny w których jeden głośnik grał ciszej, miał zmniejszoną impedancję. Przewinięcie rozwiązało problem, kosztowało mnie to wtedy 100 zł (ok. 7 lat temu). Warsztatów które reperują głośniki jest mnóstwo.
nie masz przypadkiem 5 lat gwarancji na MA ?
Niestety nie posiadam karty gwarancyjnej.
Wygląda na to, że będę musiał nowy zamówić u producenta...
