Tonsil Premium
albin37
O ile pamiętam monitorki miały kopułkę prosto z serii Cz@t, znacznie gorszą od tej oryginalnej z Frontów Premium, która najwyższych lotów tez nie jest, więc napewno i tak warto ją wymienić ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2178623
Fotka zwrotnicy Premium front.
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2178728
Wymiana elemntow przyniesie poprawe rzedu kilku procent, wymiana tweetera - kilkudziesieciu %.
Wymieniajac tweeter i tak bedziesz musial zmienic elemnty w zwrotnicy.
El sueño de la razón produce monstruos.
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2178759
O ile to te tonsile:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - z Morelem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - z Seasem
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2179073
Jesli rozmieszczenie głośników jest takie samo (lub maksymalnie zblizone) to zwrotnica bedzie pasowac. Jesli nie - trzeba robic projekt nowej. W tym wypadku napisz, czy alej chcesz kontunowac pomysl wymiany tweetera, jaki masz na to budzet i czy nie lepiej wg. Ciebie sprzedać kolumny i kupic inne (ale jakie..?).
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2179224
Raczej jestem zdecydowany na wymianę,za kolumny dużo nie dostanę tak że chyba lepszą opcją będzie wymiana tym bardziej że niskotonowe są bardzo dobre, rozmieszczenie głośników jest inne.
Jeżeli ktoś by mi pomógł i wykonałbym to w własnym zakresie to raczej to by się opłacało.
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2179259
Cześć, Mc G. Przerabiałem to już na poziomie Altusów 75. Wynika z moich (skromnych )doświadczeń, że: 1. kondensatory wymienić na każdy, byle nie elektrolit, może być nawet MKSE, byle o tej samej pojemności. 2. Wymień , co równie ważne przewody najlepiej na solid core o przekroju nie większym niż 0,4 mm ze zwykłej miedzi, gdyby nie było, to w ostateczności może być srebrzanka, ale nadaje się do tego nawet skrętka telefoniczna prowadzona pojedynczo. Wymiana głośnika to jest wyższa szkoła jazdy(zwrotnica). Najlepiej też przy okazji poeksperymentować z przewodami głośnikowymi (polecam solid np Reson). Zależy to jednak zarówno od reszty tj.wzmak, CD, ich połączenie itd itp, ale najważniejszy jest i tak rodzaj muzyki. Mam pewność, że ten tweeter jeszcze potrafi zaskoczyć in plus po spełnieniu ww. propozycji. Całość powinna się "otworzyć". Życzę sukcesów, które są o krok, wystarczy się trochę "pofatygować".Audioburak.
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2179635
Tylko na co wymienić ten malutki kondensator foto wyżej czy go zostawić bo elektrolity to wiem ale z tym małym to za bardzo nie wiem co zrobić i dlaczego przewody wymienić na takie cienkie i ze zwykłej miedzi?
A z drugiej strony wymiana tweetera jak napisał tomq88 przyniesie poprawę rzędu kilkudziesięciu procent.
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2179691
Ja to widzę tak:
Głośniki odtwarzają to co reszta toru (sprzet towarzyszacy) im poda. Jeżeli głośnik jest słaby, to choćby reszta toru podała sygnał 100% zgodny z rzeczywistym dźwiekiem, to głosnik i tak tego dobrze nie odtworzy.
Teraz przypatrz się takim kablom - co tu producent może skopać? Np zamiast miedzi czystości 99,8% da mieć czystości 99,7%. A co można skopać przy budopwie głośnika? Np głośnik może "produkowac" za dużo zniekształceń harmonicznych, może miec za wysoko czesototliwość rezonansową, może miec jakies piki na charakterytyce, może mieć skopaną charakterystykę fazową, może byc wykonany ze słabej jakości materiałów, etc, etc. Do czego więc lepiej dołożyć pieniądze?
Przypuśćmy, ze zmodernizujesz zwrotnice, usłyszysz poprawę, ale za jakiś czas pomyslisz, ze to jednak nie to, dzwiek jest nadal denerwujacy. I wtedy czesci do zwrotnicy trzeba kupic jeszcze raz.
Okablowanie zmienić można, nie trzeba go zmieniać ze zmnianą tweetera. Nie daj się jednak poniesc fantazji i nie wydawaj na kabel wiecej niz trzeba.
Jesli chodzi o zrobienie nowej zwrotnicy, to trzeba bedzie poswiecic do tego troche czasu i checi i kasy.
Drogi do tego są różne - budowa jiga i opanowanie speakerworkshop
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub wyliczenie zwrotnicy, zrobienie pomiaru kolumn i modyfikowanie elementow do skutku.
Pierwszy sposob pozwala teoreycznie policzyc na komputerze odpowiednia zwrotnice, jednak w praktyce i tak trzeba ja pozniej pomierzyc i odsluchac i modyfikowac wartosci elmentow.
Drugi sposob polega na mierzeniu zmian jakie wprowadza wymiana elementow -
Osobiscie proponowalbym zastosowac drugi sposob - zlozyc z tanich czesci zwrotnicę np. taka jak z tych ktore podalem w likach wyzej (zalezy jaki glosnik wybierzesz, a moze calkiem inny?), zmierzyc charakteruystyke i charakterytyke fazowa, wstawic na forum, zasiegnac opini roznych osob (na forum jest kilku fachowcow, ktorzy sie na tym b. dobrze znaja), wprowadzic sugerowane poprawki, pomierzyc, wstawic do oceny screeny, jesli zasugerowane zostana zmiany - wprowadzic i zmierzyc jeszcze raz. Jesli zwrotnica bedzie ok (odpwoiednie wyrowanie charakterytsyki i zgranie fazowe) to zlozyc obie an dobrych elmentach.
Zawsze mozesz tez wyslac claa kolumn i glosniki do kogos kto zajmuje sie projektowaniem zwrotnic - to tez kosztuje.
tak cyz inaczej bedziesz musial przeczytac -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2179736
Czołem. Otóż ten mały może zostać. bo to jest ceramik lub coś w podobie. Najważniejszy jest ten w szereg z głośnikiem wysokotonowym. Dlaczego ze zwykłej miedzi ? Pytanie tyleż proste, co trudne. 90 % przewodów głośnikowych to miedź. Jeśli nie stać nas na Valhalle (miedź z nałożoną przez wprasowanie warstwą srebra z izolatorem powietrznym, razem taśma o grubości ok 2mm złożona z kilku drucików), to polecam tę metodę, która mnie zaskoczyła przez logikę cepa. Przewód nie może mieć większego przekroju, bo wychodzi naskórkowość, a próbowałem od 2,5 mm2 w dół i stanęło na "druciku" o średnicy 0,4 mm(tj. 0,12 mm2). Nie rób nic, czego nie można odwrócić. Najpierw jedna kolumna i porównanie, najlepiej, jeśli wzmacniacz ma pary A i B kolumn, to łatwo porównać(jedna jako A, druga jako B, ważne żeby były w tym samym kanale, ale można też test mono P i L). Jest to bardziej zauważalne oczywiście przy przezroczystych kablach do kolumny(może być taki sam przewód, 0,12mm2 !). Sam też miałem do tego początkowo duży dystans, bo nie wierzyłem, że przewody też grają. Dlatego więcej przekonywać nie będę, to trzeba przeżyć samemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/82005-tonsil-premium/#findComment-2180107
