Zasilanie z akumulatora CD i nie tylko Jak zrobić?
NickSon
Jak w temacie chciałbym przetestować sprawdzić w jakim stopniu wpłynie na dźwięk odcięcie się od gniazdka i wpięcie w zasilanie akumulatora 12V
Mój Cd to Pioneer pd-s702 (odwrócona płyta) wiem że nie jest to audiofilski sprzęt staruszek wart niewiele ale biorąc pod uwagę że modyfikacja powinna się zamknąć w 100zł to może warto?
Nie jestem elektronikiem i niezbyt orientuje się jakie napięcia dostarcza do płyty głównej zasilacz tego CD. Stąd moje pytanie czy ktoś z was wie jakie będą potrzebne napięcia? Od zasilacza wychodzi taśma 12 żyłowa. W razie czego mogę ją pomierzyć (lub zrobić zdjęcie wnętrza). Z uwagi na to że będę chciał przetestować tego Pionka jako transport i jako całość czy ta konstrukcja ma możliwość odcięcia samej sekcji DAC? Czy sekcja DAC ma swoje oddzielne zasilanie i wystarczy jej nie podać napięcia?
Pytania dotyczące złożenia zasilacza akumulatorowego:
Rozumiem że do poprawnej pracy całości potrzebuje odpowiednio pojemny akumulator/y układy stabilizujące no i oczywiście ładowanie?
Jak powinien wyglądać schemat układu stabilizacji napięcia do zastosowań audio?
Ładowanie było by takie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do kupienia za 20zł
Sygnalizator spadku napięcia na akumulatorze poniżej wyznaczonej wartości zrobiłbym taki
Ewentualnie można by CHYBA? wpiąć w ten układ przekaźnik który by uruchamiał ładowanie Czy mógłby ktoś rozrysować schemat w którym dodatkowo po przekroczeniu ustalonego napięcia ładowarka jest rozłączana? Czy takie rozłączenie ładowarki w pełni izoluje od zakłóceń sieciowych? Czy może lepiej taniej ale mniej wygodnie zastosować zwykły wyłącznik?
Pomyślałem że można by jeszcze wpiąć w całość mały woltomierz do montażu w obudowę który by pokazywał napięcie akumulatora ewentualnie innych napięć na wyjściu.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i ewentualne sugestie.
P S Zasilacz w przyszłości posłużyłby nie tylko do zasilania CD ale także przyszłego DACa Rozważam zakup rDAC a do niego zasilanie 6V z akumulatora to chyba najlepsza opcja i co najważniejsze tańsza od dedykowanych zasilaczy 230V opartych na toroidach.
Odtwarzacze CD nie są zwykle zasilane z jednego napięcia. Są tam + i - 12V, + i - 5V, czasem + i - 15V i zwykle też zasilanie wyświetlacza np. 30V. Raczej nie będzie to jeden akumulator, a mniejsza lub większa skrzyneczka akumulatorów np. 6V i 12V.
Można użyć kilu osobnych stabilizatorów na różne napięcia z jednego akumulatora wyjściowego (polecam przy potrzebnych +/- 15 V 2x3szt 6V (żelowe)lub 2x2szt 8,2v litowe do kamer ) i z takiego zestawu 6 lub 4 aku można już wyprowadzić przez staby wszystkie potrzebne napięcia. Gdy nie potrzeba +/- 15 v , a starczy +/-12v powinny wystarczyć 2 żele 12v , ale ciągle 4 litowe.
Podstawowa zasada (nie wyczytałem jej z dotychczasowych komentarzy) to izolacja galwaniczna akumulatora od układu ładującego połączonego przecież jakoś z siecią.
Akumulator po naładowaniu zostaje odłączony od układu ładującego przekaźnikiem (oba bieguny). W przypadku większej ilości akumulatorów, każdy z nich powinien być odłączany.
Zaletą zasilania akumulatorowego jest po pierwsze: izolacja od sieci zasilającej (przenikanie zakłóceń przez pojemności pasożytnicze transformatora zasilającego,...) oraz uproszczenie zagadnień sprzężeń poprzez wspólne przewody zasilające (zastosowanie odrębnych akumulatorów na poszczególne stopnie;).
Dobre rezultaty takie zasilanie daje w pre gramofonowych, pre magnetofonowych, DAC`ach...
