Klub otwarty  ·  142 członków
Scan Speak Klub
Klub Scan speak
colcolcol
Z drugiej strony w sumie nic nie widać. To co na zdjęciu jest odklejone od membrany. Tak jakby z małą warstwą membrany. W efekcie tego złamał się drut od cewki na wysokości zawieszenia. Głośnik przestał grać nagle w trakcie słuchania, dlatego zaraz go odkrecilem żeby sprawdzić.
Edytowane przez mariuszpak
Krell kav300i, Xavian XN250, Audio Analogue Paganini
Jeśli jest widoczny drut od cewki to trzeba by go odizolować i pocynować. Następnie oczyścić tą plecionkę i podkleić ją do membrany po czym polutować to wszystko do kupy ale jak nie masz wprawy z lutowaniem to lepiej zlecić to fachowcowi.
Dokładnie jw
Zakładając ewentualną naprawę, potrzebna jest informacja: czy urwany drut kończy się pod cewką czy na wierzchu cewki. Dlatego głośnik trzeba odlutować, rozebrać i zrobić fotkę cewki.
To nie są nadprzewodniki z gwiezdnego pyłu :) ostatecznie można od nowa całą cewkę nawinąć.
Drugie wyjście to zestaw naprawczy i tu proponuję telefon do Akustyka (Andrzej Kisiel).
Wczoraj zawiozłem do naprawy głośniki. Zabrałem też drugi, bo zaczynało się dziać to samo czyli odrywało się już od membrany. Trochę to potrwa bo mają dużo zleceń, około 3 tygodnie....
Daj znać o szczęśliwym finale.
Swoją drogą: jak mogło dojść do tego wyrwania? Wygląda to tak, jak byś miał problem ze wzmacniaczem. Może nie masz układu opóźnionego włączania albo wyłączasz nie w tej kolejności np źródło z jakąś składową stałą jako pierwsze? Dzieciaki się bawią?
Nie wiem. Nikt nie używa oprócz mnie. Gram na krell kav 300i. A mogłoby to być spowodowane jak wyłączam listwę? Albo włączam? Wtedy jest puknięcie. Ten szpec od głośników powiedział, producent dał du ... Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Tak. Moim skromnym, to właśnie częsta praca na maksymalnych wychyleniach (stuki) spowodowała wyrwanie tych przyklejonych gniazd. Chyba nie ma możliwości zniszczenia ich w taki sposób podczas normalnego słuchania, bo hałas byłby nie do zniesienia.
Zadbaj o kolejność włączania: listwa i wszystko z zasilaniem, źródło i na samym końcu wzmacniacz. Wyłączaj w odwrotnej kolejności.
37 minut temu, mariuszpak napisał:
A czy można zastosować jakieś urządzenie zeby to zabezpieczyć?
Takie "urządzenie" jest w większości wzmacniaczy (przekaźnik z opóźnionym załączaniem) i dlatego od wzmacniacza zaczynamy wyłączanie systemu a w przypadku włączania, jest ostatnim elementem toru. Nie ma co udziwniać toru dodatkowymi wyłącznikami "all in one". Sterowanie systemu listwą jest co najmniej niefrasobliwością.
W dniu 9.12.2018 o 14:45, kocurro napisał:
Jak to w końcu jest z tym revelatorem 15W/8531K00.. jest to głośnik wymagający wobec wzmacniaczy, czy nie?
Posiadam Xaviany Giulietta i po zapoznaniu się z wiedzą tutaj dostępną odnoszę wrażenie, że nie należy on raczej do sprawiających wzmacniaczom trudności. Oczywiście nie oznacza to, że "zadowoli się byle jakim prądem".. wręcz przeciwnie i choć mam już pewien koncept na towarzystwo dla tych kolumn to chciałbym bliżej poznać Wasze zdanie.
Na koniec dodam, że pewien użytkownik te kolumny napędza Unisonem S6
Podbijam zapytanie odnośnie 15W/8531, ciekawi mnie czy np se na 6C33C nie będzie miał problemu z takimi gulietta lub xn250 xaviana...
Czekałem ponad trzy tygodnie na naprawę, ale na szczęście wszystko jest ok. Zostały wymienione linki w dwóch głośnikach. Słucham od tygodnia i ucho cieszy, więc mogę uznać szczęśliwe zakończenie. Naprawa nie była aż tak droga. Ale strachu się najadłem jak to przestało grać, szkoda gadać.....
Świetnie!
jbmar, a jaki może mieć problem wzmacniacz zasilający dwudrożny zestaw z łagodnym przebiegiem impedancji? Żaden.
Pytanie powinno być raczej takie: czy będzie wystarczająco głośno w pokoju, jeżeli dwudrożne Xaviany na 15W8530 wysteruję słabą  lampą? Wzmacniacz nie będzie tu obciążony basami, bo one kończą się w okolicach przydźwięku sieciowego (~50Hz), niskiego basu po prostu nie ma. Z mojego punktu widzenia są to kolumny do cichego (!) słuchania, zabawy w barwy, być może (nie wiem) jakieś efekty 3D i raczej delektowania się muzyką niż robienia dyskoteki w domu.
Jeżeli tak podejdziesz do sprawy, to wybór lampy staje się oczywisty a że nie będzie trzęsienia ścianami? Trudno, taki klimat, wspaniały, ciepły, wielobarwny, może nie będzie tak dynamiczny jak u świeżego nabywcy Opla Calibry i nie tak niski jak na premierze Gwiezdnych Wojen, ale czarujący...
"Wystarczająco głośno"  jest tak indywidualną sprawą, że poleganie na opinii z neta jest błędem, trzeba sprawdzić samemu. ?
  • 2 miesiące temu...
Cisza w klubie.
https://akustyk.com.pl/p/179/242/32w4878t11
https://akustyk.com.pl/p/179/243/32w8878t11
Ciekawe głośniki niskotonowe. Wysoka skuteczność i dobra odpowiedź impulsowa.
Zejście przy OZ raczej słabe chociaż reszta parametrów ciekawa. Mają bardzo fajny magnesik ?
Obudowa zamknięta, dla dobroci Qtc=0,71, wymaga 30 litrów (-6 dB/43 Hz), a dla Qtc=0,58 - 50 litrów (-6 dB/40 Hz)
Edytowane przez Sonic990
obiektywnie o audio
  • 3 miesiące temu...
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
