CA A500+TannoyM4-jak poprawić bas ?
3miasto
Recommended Posts
Używam Cambridge Audio A500 i kolumn Tannoy M4 .
Gra to Ładnie tylko brakuje czasem basu i trzeba użyć regulacji co
trochę pomaga ale bas ten jest nadal na 2 planie.
Kolumny stoja na kolcach, a kabel to 2*4mm nakamichi (miedz beztl.)
Pokój 20m2, podłoga parkiet, bez zasłon.
Co mozna zrobic zeby poprawic bas ?
Link to comment
Share on other sites
chwila chwila jakie zmień kolumny
Tannoye m4 muszą mieć basu pod dostatkiem, ostatnio testowałem u kolegi m3 i faktycznie uciekał z lekka na drugi plan (czyt. dział recenzje) ale jego masa i głębokość była OK więc w m4 powinna być tylko lepiej.
Trzeba pokombinować z ustawieniem może zarzuć je na inną ścianę jeśli jest taka możliwość, ale podejrzewam że raczej takiej nie ma.
Spróbuj je trochę poustawiać, trochę zwęż albo rozwęż :) lub zmień kąt kolumn, może fala pójdzie dłużej. Z tego co wiem kable Nakamichi to prawie to samo co Real Cable BM400 ;)
Sam mam takie w budżetowym systemie i są to dobre kable z dużym i mocnym basem więc nie powinieneś ich zmieniać. Myślę żę jak pokombinujesz z ustawieniem to rozwiążesz problem, a jeśli nie co jest mało prawdopodobne to już tak musi być, tak to gra i nic nie zrobisz.
Pzdr
Link to comment
3miasto: skoro masz podłogę parkiet i brak zasłon na oknach (a może jeszcze mało mebli) to jest Twoja odpowiedź. W takim pomieszczeniu wszystko zagra do dupy i nie pomogą tu żadne wymiany wzmaków, kolumn, kabelków, czy inne cuda wianki. Przerabiałem to z kolegą z forum; przestawialiśmy jego zestaw do mojego pokoju i mój zestaw do jego pokoju. Powieś coś na oknach, rzuć kawał wykładziny na podłogę, postaw półki z książkami i zobacz, jak wtedy to zagra. Poprzestawiaj kolumny, być może siedzisz za blisko kolum - kolega miał kanapę za blisko kolumn i w ogóle nie było basu, dopiero jak się przestawiło kolumny na drugą ścianę i odsunęło miejsce odsłuchowe dwa razy dalej to było miodnie - jakby kupił zupełnie nowy system.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Link to comment
Jesli moge sie wtracic 3miasto
Bas w systemie jest uzalezniony od tych wszystkich czynnikow wymienionych wczesniej ale tez od jakosci nagrania. Jesli w nagraniu go nie ma to niestety w poprawnym lub nawet dobrym systemie tego tez nie bedziesz mial. Posluchaj plyt perfekcyjnie nagranych......a moze tez sprzetu ktory bedzie 2...3 krotnie drozszy niz Twoj ale oparty na monitorach
Ale jesli nadal badziesz mial doznanie ze Ci braku basu ...a spelnisz wszystkie tutaj wymienione sprawy to pozostana Ci Altusy albo jakies etsradowe kolumienki ;-)
Link to comment
faktycznie najlepiej byloby zrobic tak jak radzi krzysiek: wytlumic gore i srednice (dywan, ksiazki, zaslony) - to wtedy bas bedzie brzmial wyrazniej, no i sprawdzic jak brzmi bas w zaleznosci od odleglosci od kolumn. Przy niskich czestosciach jest wieksza dlugosc fali itd, no i dosc oczywiste jest to, ze za blisko kolumny basu mozesz w ogole nie uslyszec.
Link to comment
3miasto,
w talkim "gołym", niewytłumionym pomieszczeniu żaden zestaw nie będzie w stanie dostarczyć Ci basu na dobrym poziomie. Co najwyżej usłuszysz masę rezonansów, o poglosie nie wspomianjac
Ach, te obecne modne trendy wystroju wnetrz
gole sciany, goly parkiet, manimum mebli itp itd
mam ubaw przeglądając takie salony na zdjeciach w prasie traktujacej o wystroju wnetrz....
a wracając do Twojego problemu
Koledzy powiedzieli "(napisali) prawie wszystko
bez dywanu lub wykładziny na podlodze, pólek z ksiązkami, GRUBYCH kotar, chocby upietych "dla ozdoby" tylko w naroznikach pokoju, zestawu "grubych", miekkich mebli tapicerowanych (kanapa, sofa, fotele....) i "rozpraszaczy" np kwiaty, nie ma szans ani na dobry bas, ani na dobre pozostale cechy dzwieku.... niestety, taka jest prawda....
jakosc nagran to juz zupelnie inna sprawa, tez ma oczywiscie znaczenie. Masa płyt "nie ma basu", jeszcze inna masa "nie ma góry", a jeszcze inne maja podbite i jedno, i drugie ....
Z mojego doswiadczenia - M4 to kolumny dosc kaprysne i wrazliwe, jesli chodzi o ustawienie, Ja z moimi "jezdze" trzeci rok po pokoju. I teraz moge z spokojem stwierdzic, ze wyprobowalem tyle wariantów, że w tym pokoju lepiej sie nie da, niz tak jak mam teraz.
A moze to specyfika pokoju.... ?
Link to comment
tak
zdecydowana poprawa basu (kontrola, zrożnicowanie, zejście w dół) i przestrzeni (glębia, lokalizacja. swoboda)
pisałem o tym na forum parę razy
poszukaj szczegóły w wyszukiwarce
Link to comment
Najpierw zrób sobie jakoś pokój bo to co masz to tylko do mieszkania się nadaje-a już napewno nie do słuchania.Jak to nie pomoże- a powinno- to poprubój z okablowaniem.Nie tylko głóśnikowym ale i interkonekt-bo coś czuje ,że z kablami to tam jest straszna lipa.
Link to comment
Archived
