Philips CD-350
czolgista778
Mam pytanie, czy to normalne że Philips CD350 z napędem CDM2/10 nie czyta CD-Rów? Po włożeniu tylko raz zakręci i nic. Oryginały wczytuje w sekundę. Aha no i jeszcze jedno, który kabelek odpowiada za wyświetlacz i przyciski, któraś jest zabrudzona i literki na ekranie wariują.
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/
Z tym wyświetlaczem nic nie zrobisz, taki urok tych modułów. Mam takie same w Cambridge Audio CD2 i niestety, ale trzeba wymienić wyświetlacze. Jak trochę je pomęczysz, to coś może coś się poprawi (przelutować i takie tam). Sam napęd CDM2/10 powinien czytać CD-Ry, jedynie może mieć problemy z niektórymi aktualnie produkowanymi nośnikami, ale to się zazwyczaj objawia trykaniem i przeskakiwaniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2192092
- > czolgista778
Mam Philipsa CD360 z mechanizmem bodaj CDM2/10, który plyty oryginalne czyta bezproblemowo, natomiast CDry z roznym skutkiem, tzn. większości nie widzi (po włożeniu CDra i zamknieciu szuflady na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERR, czyli nie zostaje wczytany TOC), ale o dziwo kilkukrotne duszenie przycisku PLAY sprawia, ze w koncu, CDr rusza i gra do samego konca bez zadnych probelmow. Po zakończeniu plyty plyta normalnie jest wyhamowywana, a na wyswietlaczu widac ilość zawartych na niej piosenek. Jedni mowia, ze to objaw lasera na wymarciu, inni z kolei ze to wyschniete kondy na plytce sterowania mechanizmem. Wierze raczej w ta druga opnie, bo dlaczego plyty oryginalne czyta bez problemowo, a TOCa wczytuje dla plyt oryginalnych niemal w mgnieniu oka, wiec raczej to nie problem lasera, a jego sterowania Ja kondow nie wymieniałem, wiec ta druga opinie mi trudno zweryfikowac, u mnie ta plytka jest pod mechanizmem i wymagałoby to wyjecia calego mechanizmu, co raczej moje zdolności manualne przewyzsza :). Poczytaj rzeczy z tych linkow, cos się może przyda:
Sam jestem ciekaw czy uda Ci się ten problem zlikwidowac
Pozdro
Janek
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2192387
Witam.
Też mam 350-tkę i też miałem podobne problemy z odczytem CD-Rów.
Wymieniłem dziś cały moduł z laserem i płytką, która jest zamocowana pod nim, to chyba serwo (mogę się mylić) - miałem po prostu dawcę :).
Problem przestał istnieć, czyta teraz nawet najbardziej egzotyczne płyty.
Nie sadzę że jest to wina samego lasera, prędzej kondensatorów które są na tej PCB, ale aby się o tym przekonać muszę je wymienić na nowe i powtórnie zamocować cały zespół w obudowie, a wymiana jednego na drugi to dziecinnie prosta sprawa - dosłownie parę śrubek do odkręcenia.
Po wymianie jest super, ale będę dalej drążyć temat, ze względu na wysoką jakość odtwarzanego materiału, przez te odtwarzacze.
Zjawiska "migających wyświetlaczy" nie doświadczyłem, ale to również jest chyba sprawa "wyschniętych kondensatorów".
Wszystko to, to tylko moje domysły nie poparte jeszcze "badaniami" - nie chcę nikogo wprowadzać w błąd.
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2192594
W moim egzemplarzu czasami nie czytał cd i wadliwe były stare luty i źle kontaktujące złączki na PCB servo, tak więc naprawa była dwuetapowa. Wymiana kondensatorów jak i lasera nic nie dała (podejrzewałem tasiemkę lasera a potem jak ten baran na wszelki wypadek wymieniłem kondensatory). Migający wyświetlacz to efekt chałowatej konstrukcji "sprężynek-złączek" dochodzących do miniaturowych led`ów od PCB i układ nie kontaktuje lub też (rzadziej) uszkodzonego układu scalonego (przerywany kontakt naklejonego układu scalonego na PCB). Rozwiązanie całkowite (raczej dla wariatów): kupno małych wyświetlaczy LED o WA lub jednego sprytnego modułu wyświetlacza(są takie) i podłączenie do układu M5450 firmy ST lub SGS (do dostania np. w firmie lewandowscy).
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2192607
Bawiłem się trochę tymi tasiemkami, wymyłem contact sprayem, jest trochę lepiej ale dalej ma wariację. Ciekawa sprawa bo oryginały łyka od razu i czyta do samego końca.
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2192725
Lasery w tym i podobnych (Philips`ach) kompaktach są nie do zdarcia, oczywiście pod warunkiem że nikt w nich nie grzebał i nie ruszał nastaw fabrycznych napięć, bawiąc się PRKami. Bywają tylko często zabrudzone i dobre umycie w izopropanolu przywraca im dawną świetność. Wymiana wyschniętych elektrolitów to również polecana czynność, przecież to sprzęt "wiekowy".
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2193029
Laser wyczyściłem, sam kompakt był bardzo brudny ale nie grzebany, możliwe że trzeba go też wyczyścić pod soczewką.
https://www.audiostereo.pl/topic/82852-philips-cd-350/#findComment-2193758
