Wykres Waterfall - które niskie częstotliwości zniwelować?
white1
Wiam. W trakcie oczekiwania na preamp podziało mi się coś z mikrofonem (urwaly się styki) ;) i czekam na nowe. Międzyczasie zopatrzylem się w dobry mikrofonowy kabel. Kabel jest dwukanalowy i moje pytanie jak to podpiac? Jeden kanał pod jeden styk, masę pod drugi? Masę pod rurke w która mam wcisnieta wkladke?
Pozdrawiam w1
Wkładka wymaga ostrożnego lutowania, w szczególności kwestia przegrzania.
Jak przegrzejesz, to jest do wywalenia.
Pozwieraj kable sygnałowe i lutuj zgodnie z
Zwróć uwagę, że styk masy jest ściśle określony i nie możesz "dowolnie" podpinać/zamieniać.
Rurki nie podpinasz dodatkowo.
Masa pod jeden styk, ale pod WŁAŚCIWY, zgodnie z rysunkiem (term 2 ground)
Napisałem przecież "pozwieraj kable sygnałowe" - czyli nie drugi wolny, tylko razem z pierwszym lutujesz do term1 output
Witam ponownie po krótkiej przerwie. Wszsytko polutowałem odpowiednio. Mikrofon podłaczyłem pod przedwzmacniacz Behringer Tube Ultragain Mic 100, Wszystko ok, słychac przydzwiek siecowy i podczas robienia wykresów jest bardzo niski poziom dB fal. (okolice 0-6dB) jak odpowiednio wysterować? Wieksza głośność mikrofonu w mixerze, na przedzwmacniaczu? Jaki poziom na kolumnie aktywnej?
A wyglada to mniej wiecej tak.
O qrde, lampowy przedwzmacniacz na XLR-rach do pomiarów ? no nie wiem, czy coś z tego będzie ...phantom włączyłeś ? Wykres wygląda jak demonstracja przydźwięku ;-)
Wysterowane wszystko musisz mieć tak, aby poziom dźwięku testowego był jak przy głośnym słuchaniu muzyki. Co ci mam powiedzieć ... mikrofon pomiarowy powinien się z grubsza zachowywać tak samo jak zwykły mikrofon estradowy po prostu. Jak do niego "zagadasz" to musisz to słyszeć w głośnikach bez zniekształceń.
Phantom właczony. Moge podłaczyc tez pod jacka ale musiał bym kable przelutowac. Mikrofon jest ustawiony tak gdy zagaduje to słychac. Udało mi sie wczesniej wykonac jeszcze cos takiego. co o tym myslisz?
Przedwzmacniacz pokazuje ze odbiera sygnał. Probowałem maksymalnie na ile to mozliwe podwyzszyć gain na prempie kosztem niskiego w mikserze i na odwrót. Ale nie przynisoło to rezlutatów. Zauwazyłem ze jakby zbierał za słabo niskie czestotliwości a a za mocno wysokie/jakby sie sprzęgał (?)
A w REW'ie masz dobrze poustawiane? Mnie się kiedyś pomyliły kanały - mikrofon podpięty po R a w ustawieniach L i nie mogłem uzyskać normalnego poziomu.
A tak na marginesie, powalczyłem z tym przydźwiękiem sieciowym 50 Hz i wykres jest już inny:
Kanały mam dobrze, reszte raczej tez. Moze jakies filtry uruchomiłem czy cos? ze tak słabo mi sciaga niskie pasma. Macie jakies pomysły co robic w tej sytuacji?
Myślicie ze jakbym zakupił mikrofon Behringera ecm8000 było by ok? Bedzie współpracował z prempem(lampowym) ? Ogolnie to wina prempa lampowego?
Spróbuj tu coś znaleźć:
Wykonałem nowe pomiary za pomocą emc8000 i prempa ktorego uzywałem wczesniej. Siągnąłem plik kalibracyjny ze storny ktora polecał imacman nastepnie skalibrowałem w ustawieniach. Zaczynają przypominać prawidłowe wodospady?
Na znanym przez Ciebie forum, mówią, że 30 Hz są raczej mało eksponowane w muzyce, a rezonatorów musiałoby być dużo, aby wyrównać ten mod. Ale z tym w okolicach 62 Hz można powalczyć. Ta częstotliwość może już być pochłonięta przez panel zbudowany na bazie 150 mm grubości wełnie mineralnej Isover PT80.
Chłopaki, a moglibyście wstawić jakiś wodospad pomieszczenia dobrze zaadaptowanego? Byłoby jakieś odniesienie dla takich laików jak ja :). Bo tak, to patrzę w te wykresy i nie za dużo widzę :).
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Tak daleko, to jeszcze mało kto doszedł :)
Tu np fajnie widać, że zastosowanie dobrze zestrojonego rezonatora Helmholtaz zmniejszyło garb rezonansu.
No myślałem, że to normalna sytuacja powinna być, przynajmniej u profesjonalistów, może oni dysponują takimi wodospadami przed i po dopiętej w miarę na ostatni guzik adaptacji. Samemu szukając, to tylko jakieś naturalne Niagary mi w googlach wyskakują :))).
Trzeba by poprosić autora wątku:
może ma wykresy przed i po adaptacji.
Pierwszy rezonator za mna.. Strojny na 62Hz
Umieściłem 44 rurki o długości 13cm i średnicy 32mm a do ścian przymocowałem warstwe pt80 o grubości 5cm.
Oto wodospad i foto:
white
przeczytałem twoje wpisy dotyczące tego rezonatora i muszę Cię zmartwić (wcześniej jakoś mi to uiekło)... Bo rezonator który Ty zrobiłeś działa z tego co wiem na troszeczkę innej zasadzie. Z tego co wiem to rozjechało Ci się strojenie... Bo dla mnie to było w pierwotnym założeniu płyta dźwiękochłonna. Która strojona ma za zadanie rozpraszać i chłonąć pewne częstotliwości. Coś na zasadzie jak Elberoth ma w pokoju zamontowane właśnie tego typu ustroje. Może się okazać, że będziesz miał bardzo szerokie ( częstotliwościowo ) ale słabe tłumienie. Bo zamieszczony przez Ciebie EFT różni się skalowaniem bo się przyjrzałem i wyglądają identycznie...
Choć mogę się mylić więc liczę na odpowiedź :).
Pozdrawiam Arczi
Arczi ma rację, popraw wykresy i zamieść ponownie. Wykresy muszą być tak samo wyskalowane.
Nie mam wykresów przed adaptacją ale postaram sie jutro zrobic. Bede musiał posciagac wszystkie ustroje. A jak narzazie wrzucam jeszcze raz wykonany pomiar z jednym rezonatorem. Jak ogolnie oceniacie wykres i samą adaptacje pomieszczenia?
Tak wiec dodaje na razie dwa wykresy. Pierwszy - pomieszczenie pozbawione ustrojów a drugi z ustrojami(tymi z pt80, bez Helmholtza). Jutro wykonam kolejny wodospad ale juz z dwoma rezonatorami. Dziś skonczyłem drugi ale dopiero schnie silikon.
Co/jak to widzicie? :)
