Konserwacja/czyszczenie zawieszenia głosników
musiko
Talk nie jest silikonem (to minerał ? )
Silikon w tubie!? Chyba nie mówimy o kleju silikonowym!? ?
Żadnych spray'ów! Do wypychania preparatów z puszek, producenci używają np. propan-butan, eter dimetylu , i jeszcze wiele innej chemii która może wchodzić w reakcję z gumą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
Osobiście nie stosowalbym żadnych silikonów w sprayu i innych środków tu w temacie proponowanych.
Jest środek którego używam przy detailingu samochodu i sprawdza się genialnie, na tyle że stosuje to właściwie wszedzie gdzie chcę wyczyscic czy odnowić i zabezpieczyć gumę plastik. Nie jest tlusty i naklada sie tylko cieniutką warstwe, używając do tego microfibry.
Trafiły w moje ręce używane Vifa  M18WN . Wersja 4 omowa . Chyba do car audio . Niepokoi mnie gumowe zawieszenie. Jest zdecydowanie twardsze niż w porównywalnych głośnikach - np popularnych ,, domowych " Vifa M18WH . Boje się że straciły sprężystość i pękną podczas pracy. Trudno powiedziec gdzie siedziały wczesniej . Jesli w aucie to zimą guma była poddana działaniu niskich temperatur.
Potraktować to jakimś środkiem w celu zmiękczenia i zabezpieczenia  ?
...there is no spoon...
  • 3 miesiące temu...
Chciałbym dołączyć do tematu pielęgnacji elementów gumowych.
Mam zestaw głośnikowy Jamo S626 HCS. Góra i fronty głośników są wykonane z matowej gumy a nadgorliwa żona wycierała kurze na mokro i zrobiły się mazy.
Czym je usunąć żeby nie pogorszyć?
Ja jak sprzątam dom to przy okazji mopem trzasnę w głośniki...
  • 3 lata później...
Koledzy, pozwólcie że odkopię wątek i zapytam czy ktoś opracował metodę wyprowadzenia na prostą tego czarnego tworzywa na licach Jamo S626 HCS? Znalazłem się w takiej samej sytuacji jak żywy_pila - po przetarciu tworzywa lekko wilgotną szmatką pozostały maziugi, a każda kolejna próba usunęcia ich prowadzi jedynie do powstawania nowych. Co to za materiał? Klei się dosłownie przy dotyku - czy to jakaś tandetna chińska guma, która ulega rozpadowi, jak na obudowach tanich chińskich lornetek? Producent w instrukcji wyraźnie zaleca zastosowanie lekko wilgotnej szmatki, tymczasem dotknięcie tego materiału czymkolwiek co nie jest suche, pozostawia ślad - to jakiś koszmar... Może ktoś sobie z tym poradził?
Tak to wygląda...
