Zasilacz symetryczny by SALAS - PCB
pkrecz
Włączam i mam 29v. Po kilku minutach gdy się rozgrzeje mam 30V. I tak się trzyma.
Rezystor 22R więc ustawiony na 110 mA. Trafo 2x32Vac
1 volt to i tak dużo. Jak u Ciebie krztałtuje się 0V na wejściu D1? W sensie po jakim czasie osiągasz poziom pojedynczych mV.
Miałeś lub masz końcówkę mocy w klasie A? Wiesz ile czasu trwa rozgrzanie tranzystorów i radiatorów aby się ustaliły warunki pracy.? To naprawdę nie wiele taki 1v przez kilka minut.
Co do D1 to bez DAC ustawiałem i to jest problem... Bardzo pływa. Najlepsze co ustawiłem to +-5mV. Dziś mam zamiar podłączyć tda1541a. Ten też termicznie pływa...
+-5mV to jest bardzo dobry wynik. Już gdzieś pisałem, że przekroczenie 20mV jest słyszalne już dość wyraźnie. Myślę, że jeśli się zmieścisz w +-10mV będzie ok, ale warunkiem jest dobry stabilny zasilacz. Wszelkie nierównomierności i 0 do ustawienia nie będzie. Pływający zasilacz no niestety w aplikacji z Salasem się nie sprawdzi, chociaż sonicznie gra to nieźle
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
W pdf od tda1541 jest graniczna 25mV. Po podłączeniu D1 udaje mi się wyregulować też do +-5mV ale pływa. Napięcie na salasie nie.
Tak przy okazji - na moim salasie nie ma kondkow 100n na które zresztą nie ma miejsca na PCB chociaż są na schemacie
