jak z pojedynczego obrazu APE
jarett
Zgrałem sobie dawno temu płytę do pliku ape. Już nawet nie pamiętam jakim programem.
Cała płyta jest w jednym pliku. I do tego plik cue, w którym w podglądzie widzę czasy i tytuły poszczególnych utworów.
Czy jest jakiś soft (najlepiej darmowy), do którego mogę ten plik APE wrzucić a on łatwo i przyjemnie wypluje mi pojedyncze pliki w formacie ogg/flac ??
https://www.audiostereo.pl/topic/85174-jak-z-pojedynczego-obrazu-ape/
Jest. Foobar2000.
Tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest sporo na ten temat. Podział programem Medieval CUE Splitter.
"Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy." (Łk 22, 38)
"Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!" (Łk 22, 36)
Podzielić np. Medieval CUE Splitterem, potem konwersja na żądany format np. foobarem, dBpowerampem, itp. ;)
Co prawda to dwa programy, ale proces nie jest znowuż szczególnie skomplikowany.
Być może foobar zrobi to za jednym zamachem, ale tego nie jestem pewien.
Tak, foobar robi to za jednym zamachem.
Wolałbym za jednym zamachem, bo takich płyt mam kilka.
CUE Splittera już rozwikłałem. Ale w foobarze to nie mogę dojść jak to się robi.
Może mam zzainstalowaną jakąś wersję minimum...
Spokojnie foobarem, jeśli masz plik cue.
wrzaucasz cue do playlisty, zaznaczasz, klikasz convert i jechane.
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
Foobara już polecano, to ja dodam jeszcze CueTools, też darmowy, podzieli, skonwertuje za jednym zamachem, ale foobar wygodniejszy :) .
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
1.Uruchamiasz foobara, ale poprzez kliknięicie CUE, tak by widoczne były wszystkie utwory. Jeśli otwiera się wtedy jakiś inny program, klikasz prawym przyciskiem myszy na CUE, z rozwiniętego menu wybierasz "otwórz za pomocą" i ustwiasz foobara.
2.Zaznaczasz w foobarze wszystkie utwory(w zasadzie od razu po starcie powinny być już zaznaczone), klikasz nad nimi prawy przycisk myszy, najeżdzasz na "convert" i wybierasz "..."
3.Wchodzisz w "output format", ustawiasz flac poziom 5, wychodzisz poprzez "back", wchodzisz do "destination" i upewniasz się, że jest zaznaczona opcja "convert each track to an individual file". Możesz tam również ustawić miejsce docelowe. Po ustawieniu wychodzisz przez "back"
4.Wciskasz "convert" i jedzie. Może być tak, że zamiast rozpocząć konwersje poprosi Cię w tym momencie o podanie gdzie znajduje się plik flac.exe, wtedy podajesz mu tę informację(robi sie to tylko jeden raz) i jedzie.
Można też inaczej :
- CUE Splitter - podział na tracki
- XRecode II - ten program konwertuje formaty audio jeden w drugi. Także APE na FLAC.
ja mam 2 programy i sie wlasnie do tego sprawdzaja:
"Medieval cue splitter" a pozniej "Wav mp3 converter"...dostepne w sieci ;]
conwerter jest tez do wszelkiego rodzaju plikow muzycznych, ogolnie polecam, malutki i prosty.
pozdro
Zrobiłem wsystko dokładnie jak w powyższej instrukcji, pojawiły się osobne pliki flac, ale ukazał się również komunikat nastepującej treści:
8 out of 8 tracks converted with major problems.
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 1
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\01. Folk Song.flac"
Conversion failed: Unsupported format or corrupted file
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 2
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\02. Skrik + Hyl.flac"
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 3
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\03. Passing.flac"
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 4
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\04. Selje.flac"
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 5
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\05. Viddene.flac"
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 6
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\06. Snipp, Snapp, Snute.flac"
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 7
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\07. Beast Of Kommodo.flac"
Source: "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.cue" / index: 8
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\08. Svevende.flac"
Pliki grają, ale nie są otagowane, wyskakuje okienko jak w załączniku.
Co zrobić, żeby informacje z pliku cue zostały na powstałych plikach flac ?
Mp3Tag ?
Jednak nie wszystko za jednym razem ?
Za jednym, żeby nie jakiś błąd w dzielonym pliku - to tego dotyczy ten komunikat.
Sam to wcześniej ripowałeś czy to jakieś ściągnięte nie wiadomo co?
Ściągnąłem tę płytę z netu.
Kiedy Foobar ją odtwarza z pliku cue, w kolumnach pojawiają się informacje. Przekonwertowane pliki flac nie zawierają jednak tagów.
Dołączam zawartość cue:
REM GENRE ECM Jazz
REM DATE 1984
REM DISCID 660BFE08
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.95b3"
PERFORMER "Jan Garbarek"
TITLE "Works"
FILE "Jan Garbarek_1984(ECM)_Works.flac" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Folk Song"
INDEX 01 00:00:32
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Skrik + Hyl"
INDEX 01 08:14:35
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Passing"
INDEX 01 09:48:22
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Selje"
INDEX 01 21:09:50
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Viddene"
INDEX 01 23:32:60
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Snipp, Snapp, Snute"
INDEX 01 29:12:55
TRACK 07 AUDIO
TITLE "Beast Of Kommodo"
INDEX 01 33:44:15
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Svevende"
INDEX 01 46:11:07
Nie ma w nim moim zdaniem nic podejrzanego.
An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "G:\MUZYKA\823 266-2 - Jan Garbarek_1984(ECM)_Works[EAC.flac.cue.log+covers]\01. Folk Song.flac" Conversion failed: Unsupported format or corrupted file
REM GENRE ECM Jazz
REM DATE 1984
REM DISCID 660BFE08
TITLE "Works"
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Folk Song"
INDEX 01 00:00:32
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Skrik + Hyl"
INDEX 01 08:14:35
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Passing"
INDEX 01 09:48:22
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Selje"
INDEX 01 21:09:50
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Viddene"
INDEX 01 23:32:60
TRACK 06 AUDIO
INDEX 01 29:12:55
TRACK 07 AUDIO
INDEX 01 33:44:15
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Svevende"
INDEX 01 46:11:07
Zrobiłem to samo z inną płytą, tzn. z pojedynczego pliku w formacie wv zrobiłem za pomocą Foobara pliki flac. tym razem udało się, są tagi :-)
