Stary transformator
simon1983
Witam, moglibyście pomóc rozpoznać uzwojenia? Może nie jeden konstruktor zna na wylot takie trafa
Mają być odczepy 2x350v , 6,3 i 4v
Mam tu dwie pary podłaczeń na grubym drucie-mają 1,5 ohma oporu, i trzy pary na cienkim drucie i jescze dwa złączone w zaślepce i jedno w zaślepce.
Przy próbach pojawia sie na tych zaślepionych drutach 110v i po kilka volt na pozostałych. Jakoś nie mogę znaleźć tego 350V
https://www.audiostereo.pl/topic/85624-stary-transformator/
Może ten rysunek w czymś Ci pomoże. Na pewno te z grubego drutu to będą 4V i 6,3V. Uzwojenie pierwotne jest po lewej stronie rysunku. Składa się ono z trzech części jak widać. Gdybyś podał napięcie 6,3V na uzwojenie 6,3V, to resztę zidentyfikujesz łatwo miernikiem.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Dzięki, już gra muzyka z niego. Okazało sie że to trafo od radia Wola. Ma sporo odczepów na pierwotnym trzebabyło je połączyć szeregowo. A 350V wychodzi troszke inaczej niż myślałem na 1 rzut oka a tak dokładnie to nie ma tyle bo 290 volt miernik wskazuje.
Tak, te odczepy umożliwiały skonfigurowanie transformatora dla czterech różnych napięć pierwotnych. Dokładniej rzecz ujmując 100, 200, 120, 220 Volt. Te 350V rzeczywiście wyglądało trochę dziwnie. Prawdopodobnie ten transformator pracował również w radiu Etiuda, gdzie napięcie za prostownikiem AZ1 było 270V
Włoski i uszy już mi stoją jak widzisz. Przy lepszej obudowie jescze pewniej to poizoluje usztywnie. Najgorzej by było gdyby uszkodzona lampa puściła napięcie gdzie nie trzeba.
Jest tam prawie 600Volt wtórnego i w połowie jest odczep aby uzyskać te 300V razy 2.
Tak, wiem ale 2x 350 to trochę za dużo aby za prostownikiem było 270. Oczywiście wziąłem pod uwagę to że połówki pracują na przemian.
Jakby z każdej połówki zasilać anody z osobna byłaby lepsza separacja?i byłoby lepiej? ale zaś mogłyby być różnice napięć? z jednego odczepu to przynajmniej pewne że obie anody mają ten sam prąd. Na marginesie powiem że lepiej ta lampizacja brzmi niż z 170V. Może by te R katodowe słabsze dać jeszcze.
Nie bardzo wiem co skonstruowałeś, trudno mi więc jakoś odnieść się do Twoich pytań.
Jeżeli uzwojenia 290V wykorzystasz do zasilania każdego kanału osobno to separacja w jakimś stopniu się poprawi. Prąd popłynie w każdym kanale taki sam pod warunkiem że uzwojenia mają takie samo napięcie i taką samą rezystancję. Jeżeli napięcia uzwojeń bez obciążenia są równe a rezystancje nieco się różnią, można w szereg z uzwojeniem o mniejszej rezystancji włączyć opornik wyrównawczy równy różnicy rezystancji uzwojeń.
Czemu chcesz zmieniać oporniki katodowe?
Przy małym pradzie anodowym warto dać nie 500 a 180ohm,Tak jest w wątku o lampizacji.Lampa katalogowo ma 250v wiec nie wiem czy zbliżać sie do takiego napięcia,kiedy ona najlepiej pracuje. Akurat 6N1P czytałem dobrze pracuje z niższymi napięciami wiec prawie każde napięcie dla niej jest wzglednie dobre.
W docelowej obudowie chcę sygnał puścic srebrem,druty schludnie poukładać i niech prądy będą ok.
Przy małym prądzie czy napięciu?
W układzie srpp jedna lampa stoi na drugiej, więc aby przekroczyć 250V na lampie musiałbyś zasilić to napięciem większym od 500V
Napięciu oczywiście. a czy warto to przekraczać?
Jeżeli działa dobrze to nie.
Natężenia chyba to trafo ma dobre.
Prąd popłynie taki jaki wymusi układ. Transformator ten zasiliłby bez problemu wiele takich stopni.
widzę, że się rozpędziłem ale niech już zostanie (to nie Twój)
rapsodia, tatry, bolero i co tam jeszcze
220V to oba skrajne
w drugim muszą być dwa przewody (w jednej koszulce) zwarte
dwa kolejne mają być zwarte
anodowe, po przeciwnej stronie, na luzie ma 250V
dobre napięcie dla EL84 w SE
