Kabel sieciowy - czy to ma sens?
soso
  • 4 miesiące temu...
Zapomniałem...
Moje 5 zlotych.
Porownywalem ostatnio 7 kabli komputerowych różniących się rodzajem zastosowanego kabla ( w sensie fabryki z jakiej pochodził - nie konstrukcji) nie zauwazylem żadnych zmian, pewnie jakbym spedzil dwa dni nad kazdym to moze bym cos wylapal natomiast zmiany byly na granicy percepcji sluchu. Tak wiec sluchanie tanszych polskich kabli sieciowych bedacych de facto przerobionymi kablami przemyslowymi z "audiofilskimi" wtykami sobie oddarowuje, a innego tez na pewno nie kupie bez posluchania.
Natomiast:
- bez problemu slysze roznice wynikajaca z odwrocenia fazy przewodu sieciowego zarowno w zakresie przedwzmacniacza, koncowek mocy jak i zrodla. Jezeli przy przedwzmacniaczu i koncowkach mocy roznice sa slyszalne, ale powiedzmy nieinwazyjne, tzn jednego i drugiego ustawienia mozna w miare przyjemnie sluchac, to w przypadku zrodla jednego z ustawien daje zupelnie nieakceptowlny, zimny i sterylny dzwiek i bez problemu od reki wylapuje po tym np ze odwrotnie wlozylem wtyczki w podwojnym gniazdku.
- bez problemu slysze roznice wynikajaca z zapiecia w/w sprzetow przez lub bez kondycjonera. Co ciekawe Pioneer PD-75 zawsze brzmi wyraźnie lepiej przez kondycjoner (PAL 2.1) podobnie jak pre i koncowki Denona. MBL zarowno pre jak i koncowki brzmia przez kondycjoner po prostu zle - dzwiek jest spowolniony i zamulony, kontrola niskiego bierze w łeb podobnie jak wybudowanie sceny za zestawami. Szczerze mówiąć obecnie gdyby nie CD to w ogole pewnie pozbywlbym sie PAL-a (chyba, ze upgrade cos daje, bede pytal w PAL-u czy istnieje mozliwosc pozyteczenia i posluchania ver 3 w celu sprawdzenia roznic).
Tak wiec jak zawsze : przede wszystkim sluchac i kombinowac ;) Zamiast audifilskiej bizuterii za kilkaset zlotych czasami warto po prostu wydac te kase na płyty, wtedy na pewno usłyszymy coś nowego :)
No to moje 3 grosze:
- kable sieciowe słychać, a jak sie trafi w dziesiątkę to nawet bardzo słychać, jak np. w moim przypadku Artech Thunder + Primare A 30.5.
- końcówki mocy, wzmaki zintegrowane wpinajcie do ściany bez kondycjonerów czy listew ! One degradują dźwiek - i to niezaleznie od tego czy jest to Helion czy ISOTEK ! Miałem listwy ISOTEKA na teście i tańszy kondycjoner i było gorzej niż z Helionem - tak więc dobierajcie kable, listwy, kondycjonery pod swój sprzęt, ale wzmaka w ścianę i kropka !
- preampy, źródła mozecie wpinać w listwy i kondycjonery - nawet w Heliona - nic złego się nie dzieje, a wręcz przeciwnie.
- uważajcie na polaryzację - faktycznie w przypadku źródła jest najważniejsza !
Ja potrzebuje przepust kablowy do ampli Yamahy zamiast oryginału ale chce to też zrobić bez dodatkowych otforów czy szlifów.
Do oryginalnego przepustu Yamahy jedynie 1,5 mm2 można przepuścić i to jeszcze płaski.
Może macie jakieś inne pomysły chętnie skorzystam.
Nie wdając się w duskusję, bardzo dobre przepusty można kupić na pchlich targach jedne o zupełnie przyzwoitym otworze występują na kablach od klawiatur komputerowych, inne znacznie większe na kablach połączeniowych komputer/drukarka, bywają też kubki ferytowe o średnicy 1 a wysokości 1/3 tak zwanej musztardówki.
Zbyszek
PS Można je dostać okazyjnie nigdy nie montowane na giełdach RTV
  • 2 lata później...
A mozesz podac wymiary tej plytki albo najlepiej schemat, co za problem zrobic taka plytke drukowana, a za cene 110, to zrobic ich mozna tyle, ze nawet pod czajnik elektryczy sobie forumowicze moga podlozyc bo juz nie starczy pomyslow pod co
  • 1 rok później...
Wymiana kabla sieciowego zwykłego na niezwykły ma sens - przecie to jednoznaczne...jak i to, że nie ma sensu.
Teraz kwestia z jakim sensem się zgadzasz. Wówczas będziesz wiedział jednoznacznie co ma sens.
Wesołego Alleluja!
Ma sens- ale bardzo łatwo jest utopić kasę w coś co będzie grało - W DANYM SYSTEMIE - gorzej niż kable komp z Media Markt.... Przekonałem się o tym osobiście. Trzeba szukać, pożyczać, słuchać itd. I niestety liczyć się z efektem wygrzewania - docelowe brzmienie kable osiągają po 150-200h grania. Ale można to obejść - jak mi ktoś na forum złośliwie zarekomendował - podłączając ... lodówkę na tydzień i słuchać po tym okresie.... Noooo albo cable cooker...
soso
Odnosnie Twojego pytania to polecam poczytac ten temat ;)
Pamietaj jednak ze kabel sieciowy czesto inaczej gra w kazdym systemie wiec po prostu musisz testowac u siebie kabelki i wybrac ten ktory Cie zadowoli ;)
