CD Technics SL-PG48A
Figurant
W w/w odtwarzaczu mam od jakiegoś czasu objaw polegający na tym, że jk otworzę szufladę
CD to po otwarciu automatycznie sama się chowa.
Na elektrodzie dostałem podpowiedź, że przyczyna może leżeć w wyłączniku krańcowym.
Rozkręciłem odtwarzacz ale nie mogę tego wyłącznika zlokalizować.
Może ktoś miał podobny objaw i może ktoś ma zdjecia z własnej naprawy jak i gdzie
ten wyłącznik jest zlokalizowany.
Dzięki
Michał
https://www.audiostereo.pl/topic/86245-cd-technics-sl-pg48a/
chyba sl-pg 480a masz tu zdj szuflady (transport) jak malowane
Doiero dziś znalazłem czas na dalszą walkę.
Nie wiem jak wyjąć tą małą płytkę, na której są te wyłączniki.
Wydaje mi się, że ten silnik "trzyma" - prosze o porady bo nie chcę
na siłę czegoś urwać.
PS Piszę drugi raz bo mi poprzednią odpowiedź "wcięło"
Michał
Gość G.Mark
Silnik jest przykręcony dwoma śrubami do korpusu mechanizmu. Odlutować wyprowadzenia silnika od płytki. Należy użyć odsysacza do cyny.
Mikrowyłącznik pod klawiszem Open/Close warto wymienić również.
GM
Pomogło ale na chwilę.
Poczyściłem styki (były czarne) i było OK na kilka wysunięć.
Teraz nie wysuwa się wcale - słychać jedynie silnik, że pracuje ale sam mechanizm jakby
się blokował.
Gość G.Mark
się blokował.
Słychać obracający się silnik? Wymienić luźny pasek łączący kółko na silniku z resztą mechanizmu. Wyczyścić pasek i elementy z nim współpracujące, ze wszelkich brudów i smarów.
GM
Gość G.Mark
Przy zamykaniu (po otwarciu na siłę) chodzi ale przy końcu coś jakby strzela
i szuflada się sama wysuwa.
Dokładnie odwrotnie jak przed naprawą.
Już mi sił brakuje :(
Źle zmontowany mechanizm. Na pewno prawidłowo zamontowałeś płytkę ze stykami?
GM
Wczoraj już padłem :((
Jak dziś będę miał siłę to na to popatrzę.
Mam wrażenie, że przy zamykaniu szuflady wcześniej jeden z tych wyłączników był dotykany przez część szuflady, która powopdowała wyłączenie silnika,
a w tej chwili to nie następuje.
Płytkę zmontowałem chya dobrze bo tylko odlutowałem i przylutowałem na silniku. Wyłączników nie wylutowywałem lecz je tylko otworzyłem i przeczyściłem styki.
Płytki się inaczej nie da zamontwać bo fizycznie nie wejdzie.
Jakoś sobie poradziłem. Oglądając i obserwując mechanizm odkryłem, że przy zamykaniu plastikowy trzpień, który jest
odpowiedzialny za załączenie drugiego włącznika krańcowego nie dochodzi do końca i stąd efekt niepoprawnej pracy.
Nie wiem co zrobiłem ale testując i obserwując co jest przyczyną w/w objawu nagle coś "pykneło" w mechaniźmie i zaczął on działać.
Reasumując jest OK a to najważniejsze - dzięki za pomoc.
