Transformator do DAC
rafals
Kupiłem na naszym forum kit USB DAC CM102S+CS8416+CS4398+5532 board 24bit/96K sc i on potrzebuje transformator 2x 13-15V i 1x9-15. Nie wiecie gdzie kupić taki szybko w Polsce?
https://www.audiostereo.pl/topic/86519-transformator-do-dac/
Prawdopodobnie zasilanie symetryczne 2x13V jest do stopnia analogowego a to pojedyncze do cyfrówki.
Sugeruję dwa transformatory, jeden przykładowo:
a ten drugi może taki
  • 3 miesiące później...
Temat w zasadzie odpowiedni, więc się do niego podepnę :).
Do mojego DACa na PCM1798, do zasilenia sekcji cyfrowej polecane jest napięcie 9V.
Czy transformator z napięciem 7V zamiast polecanych 9V wystarczyłby do zasilenia cyfry czy lepiej jednak kupić taki z 9V?
Tutaj jest
Tutaj jest
Na wyjściu masz 5V i 3,3V. Trafo 7V spokojnie wystarczy.
Dzięki, tak też myślałem tym bardziej, że i tak pewnie to napięcie będzie koło 8V bo w sieci mam 240V.
Mam jeszcze takie pytanko :).
Lepszym wyjściem będzie jedno trafo na obie sekcje (cyfra + analog) czy lepiej dać dwa oddzielne, tym bardziej że to od analogu i tak w niedalekiej przyszłości będzie niepotrzebne?
Lepsze są dwa oddzielne, ale wystarczy jeśli każda sekcja będzie zasilana z osobnego uzwojenia.
  • 2 lata później...
