Subwoofer
royal25
Zaopatrzyłem się niedawno w subwoofer i mam problem,bo z opisów na tym forum wynika,że powinien mieć solidne kopnięcie natomiast mój gra jakby na "pół gwizdka". Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje?
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/
Bo masz coś źle skonfigurowane ? :-))) Albo podpuszczasz najzwyczajniej w świecie pisząc tak ogólnikowo w zasadzie o niczym :-))))
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277015
Sub (VK 7830) jest podpięty pod ampli (Onkyo TX SR-308) za pomoca kabla czincz typu "Y".W ustawieniach ampli jest włączona opcja "subwoofer on". Coś jest nie tak z ustawieniami ampli?Doradźcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277022
1. Czasem w materiale źródłowym jest mało basu.
2. Jeśli ustawisz częstotliwość odcięcia bardzo nisko - wtedy może na subwoofer trafiać jeszcze mniej.
3. Materiał stereo wogóle nie zawiera kanału LFE. Jeśli pozostałe (poza SW) kolumny są Large to niskie częstostliwości trafiają tam. Gdy chcesz aby poszły również na SW - musisz odpowiednio ustawić to na amplitunerze.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277025
Poczytaj Intstrukcję:
Str. 30
Sp Config (Speaker Configuration)
Subwoofer Yes
Crossover (Crossover Frequency) sprawdź jak masz ustawione, w razie czego daj wyżej
Double Bass daj On jeśli chcesz aby bas szedł i na głośniki (jeśli są Large) i na SW
P.S. Chyba o to chodziło. Chcesz wiecej basu - daj Double Bass.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277045
Czyli odcięcie subwoofera ustaw na 40 Hz. Poza tym z tego subwoofera więcej nie wyciśniesz i nie spodziewaj się przesuwania szklanek u sąsiadów . Niestety cena adekwatna jest do jakości. Wielkość o niczym nie świadczy. Będziesz miał zawsze rozlazły bas, czasami dudniący i generalnie nie za ciekawy. Sorki.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277061
w ustawieniach suba
- odkręć crossover na max
- wzmocnienie na jakieś 2/3
- fazę na 0 (ew. 180 lub pośrednie jeśli masz, faza daje możliwość ustawienia płynniejszego przejścia między basem kolumn i suba)
w ustawieniach amplitunera
- ustaw crossover (odcięcie) nie na 40hz tylko wyżej, optymalnie w okolicach 60hz
- podbij wzmocnienie subwoofera w stosunku do frontów / reszty kolumn
jeśli to nie pomoże, to pobaw się ustawieniem suba w pokoju, to jest decydujący czynnik, choć trzeba iść na kompromis, bo sub najlepiej gra centralnie na środku pokoju :)
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277079
Już znalazłem odpowiedź.
Już znalazłem odpowiedź do czego służy pokrętło phase na subie.
don111 sub ustawiłem tak jak napisałeś ale w ampli jak odcięcie ustawiłem na 60Hz to sub grał gorzej niż jak miałem ustawione na 200Hz.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277080
wg specyfikacji THX na przodzie są głośniki dipolowe nie przenoszące dobrze niskich tonów, stąd pewnie taki wymóg, przy dużych frontach to jest za kiepskie odcięcie
ale co to znaczy gorzej ? jeśli sub jest dobrze usytuowany i słychać go wyraźnie to nawet 60hz może być ciut za wysokie przy muzyce i mocnych frontach, 80hz to już bardziej jednostajne buczenie, nie bas
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277131
być może tak jest, tylko co ma do tego odcięcie na 200hz czy 80hz, to już nie jest uderzenie basu tylko niemal ciągły dźwięk, buczenie
wyższe odcięcie zmienia nieco charakterystykę przejścia niższego basu w wyższy, prawdopodobnie zestrojenie z kolumnami jest złe, albo sub albo kolumny grają za cicho w stosunku do siebie
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277145
Kolega kupił słynną wśród oszczędnych konsumentów markę Voice Kraft, która robi wszystko, ale niczego nie potrafi zrobić dobrze. zasada sprzedaży kultywowana przez polską markę Voice Kraft by Sławex jest następująca:
- rozejrzeć się na rynku, zorientować się jak wyglądają produkty, które uchodzą za dobre,
- znaleźć fabrykę w Chinach, która wykona coś podobnego najtaniej na świecie, a do środka napcha waty (nie mylić z watami rms)
- sprzedać to w Polsce,
- zapomnieć.
W poprzednich kilku latach boomu na polskim rynku CB Voice Kraft zawojował wszystkich słynnymi antenami VK ML 145, które stanowiły zewnętrznie idealną kopię renomowanego włoskiego Sirio ML 145.
problem w tym, że bat rdzewiał po 3 miesiącach, cewka zamakała po 3 ulewach i gniła po po roku, a magnes 1.5metrowej anteny spadał z dachu auta przy prędkości powyżej 120km/h, co stanowiło przyczynę niejednej wybitej szyby a nawet wypadków.
wnioskując, po antenach, tylko czekać jak subwoofery zaczną eksplodować.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277200
Ależ NIE. Wg THX dipole mają być tylko na kanałach SL/SR. Na L/C/R mają być głośniki Direct. Natomiast fakt, że THX zaleca, aby wszystkie głośniki (przednie również) były Small. Bas od 80 Hz w dół ze wszystkich kanałów (nie tylko z LFE) ma iść na SW i tylko tam.
Nie sposób się z tym zgodzić. Na właściwie zestrojonym systemie (najlepiej całość z tej samej serii) żadnego buczenia nie ma. Bawiłem się niedawno w ustawianie odcięcia na różnych poziomach i nawet przy 200 Hz nic takiego nie stwierdziłem. Na stałe mam ustawione 80 Hz i tak na mój gust jest najlepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277321
Największe buczenie występuje , gdy pokrętło głośności jest stanowczo za dużo podkręcone .
Z tą opinią o marce to się zgadzam z kolegą zorientowanym .
Bardzo ładnie to wytłumaczył.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277333
Oczywiście.
Jeszcze mogę dodać do mojego poprzedniego wpisu, że system automatycznego ustawienia w amplitunerze określił wszystkie głośniki jako Large.
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277352
W moim ampli instrukcja zaleca podczas kalibracji następujące ustawienia suba :
Pokrętło głośności na godzinę 10 - tą .
Częstotliwość fazy odcięcia na maksa .
Kalibracja kolumny poustawiała na large , częstotliwość odcięcia na 80 Herców .
Robiłem wiele prób na smal i tp.
W kinie używam odcięcie na ampli 40 Herców ( minimalnie )
Poziom wyjściowy w ampli na sub bez zmian .
Pokrętło głośności w subie nadal na 10 - tą .
Gdy oglądam koncerty w dźwięku wielokanałowym , to przestawiam w ampli na wzmacnianie stereo subem , funkcja BOTH ( ona w zasadzie może być na stałe włączona ) , no i oczywiście częstotliwość na 80 Herców ( takie odcięcie dla mnie w muzyce jest akurat )
Kolumny mam wymieszane jak w garnku ( z przyczyn finansowych ).
Edytuję : Koncerty słucham używając programu multi 7 chanel
Dobrze też idą koncerty przy ustawieniu kolumn na smal .
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277402
W opiniach innych,którzy mają ten sub nie ma narzekania na jego brzmienie.Tylko u mnie jest coś nie tak.
Skąd wziąłeś te opinie ?
Niestety z tym subem nic nie uzyskasz , żadne ustawienia nie poprawią jakości tak żebyś zaakceptował dźwięk .
Możesz udać się na odsłuch z innym subem i porównywalnym do Twego zestawem kina domowego .
Wtedy sam się przekonasz czy ja i inni wypowiadający się mają rację .
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277858
Skąd te opinie czester15.30?Poczytaj to
https://www.audiostereo.pl/topic/86597-subwoofer/#findComment-2277909
