yamaha BD-s1067 i rx-v3900 analogowo 7.1
DJ_Achmed
Achmed podłączyłeś poprzez HDMI , to jaki sygnał " puszczałeś " z blu-raya , Bistream , czy wielokanałowe LPCM ?
Odtwarzając płytę z formatami Audio HD , włączyłeś pilotem od blu- raya przyciskiem Audio ścieżkę dźwiękową HD ?
Wyświetliły się w amplitunerze dekodery HD ( jeżeli puszczałeś bistream ) ?
Edytuję : a co Ty testowałeś stary format DTS ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
mialem podlaczone hdmi i analogowo 6 chinchami . 5.1 i cyfrowo hdmi
tak wlaczylem sciezke hd . do wyboru mialem stereo i 5.1 hd audio
jesli chodzi o koncert stinga na bluray
testowalem tez na filmie robin hood 2011 i na wladcy pierscieni na dvd
nie nie wyswietlaly sie dekodery hd jesli puszczalem analogiem . jak cyfrowo to pokazywaly sie .
testowalem dd . dts hd audio
LPCM - kurcze nie pamietam
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
Jeżeli analogiem i poprzez HDMI wielokanałowe LPCM --- dekodery amplitunera HD nie wyświetlą się , to normalne . Dopiero gdy przez HDMI idzie " surowy sygnał " bistream dekoder działa w ampli i wyświetla się .
Możesz ustawić w swoim blu- ray wyjście HDMI na LPCM ( nie wiem jak to się w Yamasze nazywa , może LPCM , Down Mix ) i sprawdzić jak chodzi . Podejrzewam , że między bistream a LPCM nie będzie różnicy , ale popróbować możesz . Ciekaw jestem czy usłyszysz różnicę ( chodzi mi o nowe formaty Audio HD ).
po ponownym przestudiowaniu instrukcji obslugi obczailem ze mialem drc ustawione na auto . przypomne jest to opcja sciszania glosnych odglosow wybuchow itp . byc moze to dlatego po analogu cienko to wychodzilo i byc moze nawet po hdmi bedzie to lepiej brzmiec . jutro obczaje bo teraz to nie bede o tej godzinie trzesienia ziemi w domu robic ;]
roznica jest dosc duza . polaczenie analogowo daje troche wiecej szczegolow z tylu ale tyl jest taki jakis odlegly . nie wiem czy ma problemy z opoznieniem czy jak ale jest jakis problem z tym , nie funkcionuje to tak jak powinno . bas nie ma pazura . jakis dzisny . tak jak by go nie bylo . tyly fajnie brzmia bo mozna jak by wieksza przestrzen uzyskac ale te problemy z opuznieniem dyskwalifikuja te polaczenie . no i ten bas .
Tobie chodzi o opóźnienie dialogów względem obrazu ?
Poczytaj instrukcję twego blu - ray . Przy " połączeniu analogowym " może jest możliwość podstawowych ustawień manualnych takich jak : odległość kolumn od słuchacza , poziomy wyjściowe dla każdego kanału ( w tym dla suba ) itp.
Odpowiednie ustawienia mogą sprawić że funkcjonowanie połączenia analogowego poprawi się .
tak jest opcja wielkosci przetwornikow . odleglosci od sluchacza , poziom db . mam wyciszone glosniki z 7.1 a ustawione na 5.1 ale wlasnie brzmi to troche jak 7.1 te opuznienie . jutro moze troche nad tym sie pobawie . nie wiem moze to skalibruje jakos ale na amplitunerze tez sa te ustawienia odleglosci i wogole . tylko czy ustawiajac jedno i drogie nie pokielbasi sie to . zobaczymy . co do basu jestem pewien prawie ze bedzie poprawa . zobaczymy z tym opuznieniem co da sie zrobic
nie nie chodzi o opuznienie . bardziej o podglos . na koncercie stinga . kobiete spiewajaca z nim ktora slychac na tylnich slychac bylo jak by na jakies pustej chali spiewala a stinga na frontach normalne . zle sie okreslilem troche . chodzi tu o podglos
W ustawieniach amplitunera absolutnie nie grzeb .
Mam Yamahę RXV 750 i wiem że przy włączeniu źródła multi chanel input ( podłączenie do zewnętrznego dekodera ) wszystkie ustawienia amplitunera , dokonane manualnie czy też przez auto-kalibrację nie działają , są " neutralne " .
W amplitunerze jest tylko regulacja głośności , nawet nie włączysz jakiegoś programu do - okólnego , lub stereo .
tak wiem . domyslam sie ze auto kalibracja nic nie da . jedynie co mozna zmienic na amplitunerze w milti ch to poziom db kazdego z glosnikow czy subwoofera . ale podglos jest i co z tym zrobic teraz ...
Może to co napiszę wyda się głupie , ale ustaw wyjście analogowe dedykowane tylko " do stereo LR " na STEREO " ( jeżeli są opcje ustawień dla tego wyjścia analogowego )
Spróbować możesz .
Edytuję : wyjścia SPDIF ,optyczny , kaksjoalny też ustaw na stereo .
Chodzi mi o Blu - ray
zobacze jutro ta sprawe dokladnie i wszelakie opcje sproboje uzyc aly to zniwelowac
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez DJ_Achmed
OK , a ja napisze o problemie z pogłosem w stereo , który kiedyś miałem z DVD Yamahy S 557 ( w tej chwili nie mam jej podłączonej , jutro zerknę do instrukcji i wszystko sobie przypomnę )
tak tylko tu nie ma problemu z podglosem w stereo tylko z podglosem w 5.1 na tylnich glosnikach efektowych
po lekkim skalibrowaniu . wylaczeniu filtra niskich czestotliwosci wybuchow itp jest duza proprawa . bas jest juz taki jak nalezy a podlugiej zabawie opuznien na ampli i odleglosciach blosnikow na blu ray mam zadowalajacy efekt
wnioski sa takie ze roznice w kulturze grania cyfrowo kiedy amplituner dekoduje a analogowo kiedy to blu ray dekoduje i daje zdekodowany sygnal jest ogromna . nie sadzilem ze jest taka roznica . jak na razie testuje to na koncercie stinga w dts hd ma 5.1
roznica jest duza poniewaz koncert gra zupelnie inaczej . rozmieszczenie instrumentow jest inne .
z hdmi caly koncert sie dzieje przed nami . czasem slychac lekkie jakies tam efekty z tylu ale koncert dzieje sie przed nami i lekko po bokach przed nami . nie z tylu . po analogu my jestesmy na scenie . instrumenty nas otaczaja , sa bardziej wysuniete do tylu a wokalisci dodatkowi tez sa wysunieci na tyly bardziej niz na boki . calosc owiele przyjemniejsie slucha a caly koncert 5.1 ma wkoncu sens .
przetestuje jeszcze to na filmach ale mysle ze na tym koncercie najlepiej mozna to sprawdzic jaka jest roznica. jeszcze troche pogrzebie w tym podglosie moze do perfekto to wykalibruje recznie .
kable do analogu mam zwykle . za grosze . juz mysle czy nie zrobic kabli dity z kabla gitarowego jak pisalem na poczatku tematu by to mialo rece i nogi .
Achmed może przy połączeniu analogowym masz za " mocno " ustawione kolumny surraundu ( poziom wyjściowy głośności ) ?
W zasadzie to koncert powinien grać chyba więcej przodem , bo siedzisz " na widowni " ?
Ciekawo , czy są jakieś płyty do kalibracji dźwięku 5.1 , gdyby udało Ci się zdobyć , lub ściągnąć jakiś plik z sieci , zapisać na płycie i puścić w blu-ray , ułatwiło to by kalibrację bluraua do połączenia analogowo .
Będziesz miał czas , to w najbliższej przyszłości , potestuj jeszcze LPCM po HDMI .
To zapewne jest źle ustawione ( za duże ) opóźnienie dla surraundu . Trzeba zmniejszyć odległości ( dystanse ) dla tych głośników . W blu - ray są ustawienia odległości głośników ?
tak sa rozne odleglosci glosnikow . moc db tez . mam ustawione db na kazdym 0 a kalibracja ustawiona na sluch jesli chodzi o tyly
na hdmi koncert tez gra za nami troche . jestesmy na scenie . slyszymy instrumenty tez z tylu tyle ze analogowo wiecej z tyly sluchac . scena jest wieksza bardziej namacalna . wiecej sie dzieje i mnie jest zaokraglona
Zmienisz kable na lepsze , napisz , powinno się znacznie poprawić .
Zmienisz kable na lepsze,powinno się znacznie poprawić .
Nie przesadzałbym:),poprawa jeśli nastąpi,to będzie ona w bardzo małej skali,acz warto zainwestować w jakieś przyzwoite IC.
ostatnio mam duzo czasu wolnego ( urlop ) i dalej testuje rozne polaczenia . dziś zajołem sie ustawieniami w ampli .
dokladnie setup - sound-parametric eq- PEQ select w tej zakladce mamy do wyboru
Manual , flat . Front , Natural , Through
zaleznie co wybierzemy sposob prezentacji sceny bardzo sie rozni .
podczas testow mialem ustawione na natural
wtedy to polaczenie analogowe wygralo . z podglosem lekkim ale wygralo .
dzis wlaczylem na manual i eq kazdego z glosnikow zresetowalem tak ze amplituner nie dodaje nic od siebie i jaki rezultat ?
ponownie zrobilem test . sposob prezentacji prze z analog a hdmi nie roznil sie prawie niczym . amplituner tak samo podawal dzwiek jak bym analogowo to podlaczyl z blu ray . a podglosu ani sladu
wiedz chcial bym sie poprawic w tescie i go uniewaznic a stwierdzic ze polaczenie analogowe tych 2 urzadzen a cyfrowe daje czastkowe roznice a dzieki polaczeniu cyfrowemu nie ma tego podglosu ktory byl podczas polaczenia analogowego . wiedz wniosek jest jasny . nie ma sensu placic setki zl na nowe kable analogowe gdyz nie da to prawe zadnej roznicy a dzieki polaczeniu cyfrowemu mamy caly arsenal ustawien ktorych nie ma podczas polaczeniu analogowego
Czy cyfrowo czy analogowo Brzmi tak Samo
  • 2 lata później...
Ludzie nie rozbrajajcie mnie,kupujesz bdp1067 po co ?
- pewnie po to aby mozna było odtwarzać płyty np SACD,czy DVD audio więc tylko analogowo należy to podłaczyc
Bardzo się mylisz ... ten player pozwala na wysłanie via. HDMI strumienia DSD w czystej formie (lub jak wolisz, może zdekodować do PCM-a)
Wyboru dokonuje się w MENU playera, a amplituner Yamahy wyświetla informację " DSD " i dekoduje to na swoim pokładzie ( 2.0 + 5.1 )
  • 4 lata później...
Koledzy, kupiłem nowy ampli RX-A680 i jest problem : nie widzi tego BD po HDMI. Po złączu composite też brak sygnału. Idzie tylko audio po koncentryku. Wejścia HDMI są sprawne, podłączałem lapka, wszystko śmiga. Gdy podepnę BD do tv po HDMI , też wszystko jest ok.
