Odczyt płyt CD-R przez technicsa
jacekl
posiadam odtwarzacz TECHNICS SL-PG580A z którego jestem bardzo zadowolony. Jedna rzecz tylko niepokoi mnie, a mianowicie odtwarzacz bez problemu odczytuje wszystkie płyty CD-R, jedynie ma pewne problemy (szukanie ścieżki przez kilka sekund) z płytami Verbatim w kolorze niebieskim (Metal Azo). Czy jest to już problem z laserem, który będzie niedługo trzeba wymienić, czy jest to standardowe zachowywanie się tego odtwarzacza? Z żadnymi innymi płytami nie ma żadnych problemów, odczytuje bez zajęknięcia.
z góry dziękuję za odpowiedź
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/8690-odczyt-p%C5%82yt-cd-r-przez-technicsa/
Cześć.
Dziwna ta sprawa. W Technicsach SL-PS770A oraz D wyglądało to zupełnie odwrotnie tzn. kompakty te uwielbiały niebieskie od spodu płyty, a szczególnie Verbatimy DataLifePlus. Płyty te były odczytywane idealnie, niezależnie od prędkości nagrania.
Problemy pojawiały się przy płytach o złotawym spodzie np. TDK Speed-X. Wtedy płyta była nieco wolniej wczytywana i przeskakiwanie pomiędzy kawałkami trwało minimalnie dłużej. Ale był na to sposób. Albo nagrać wolno tzn. x2 albo x16, wtedy płyty śmigały jak oryginały. Najwięcej "kłopotów" było z płytami nagranymi x8, x4 było lepiej, ale jeszcze nie to. Tylko teraz rodzą się pytania, bo są tacy, którzy twierdzą, że nagrywanie x16 to za szybko jak na muzykę, a z drugiej strony nowe nagrywarki nie mają opcji x2 :-)
O ile dobrze pamiętam, to tak samo zachowywały się SL-PG390 i 490.
To raczej nie wina lasera, może już ktoś w nim kiedyś grzebał? A może ten typ tak ma? Poeksperymentuj z płytami cdr, prędkościami nagrywania i kupuj takie, które będą odczytywane dobrze na tym cd.
Jeśli chodzi o predkość to ważniejszą sprawą jest sprawdzenie przed zakupem pod jakie prędkości była optymalizowana dana płytka. Oczywiście tu należy już zaufać producentowi, gdyż jedni podają ALL SPEED, inni że x48 itp. Jeśli informacja jest prawdziwa to można się spodziewać lepszej jakości zapisu audio przy prędkości np. x 32-48 niż przy x2-x4 na płytce optymalizowanej do prędkości maxymalnych. Z drugiej strony do nagrań audio używa się przecież płytek CDAUDIO.
witajcie!
z tego, co slyszlem- CDAUDIO to nic innego jak zwykle plyty do nagrywania, z ta róznica, ze w cenie (wyzszej) zawarta jest "dzialka" dla stowarzyszen skupiajacych autorów muzyki...
... a moze zle slyszalem ????
->jacekl
Technics SL-PG 580A juz tak ma z niebieskimi plytkami, oczywiscie nagranie z predosciami x4-8 rozwiazuje ten problem o ile jeszcze optyka jest jaka-taka :-)
->Voyt
Dokladnie jest jak piszesz, w modelu 670A/D, 770A/D, no i widać SL-PS7 :)
->hayest
"Jeśli informacja jest prawdziwa to można się spodziewać lepszej jakości zapisu audio przy prędkości np. x 32-48 niż przy x2-x4"
kto Ci takich głupot naopowiadał? :-)
  • 9 miesięcy później...
Posiadam Technicsa ps7, czy powinien czytać płyty RW?, jesli chodzi o cd romy to działają wszystkie, czasem niektóre wolniej się uruchamiają, ale jesli chodzi o rw-nie ma szans-nie działają
