Przejściówka na wtyk bananowy
fv
Recommended Posts
Witajcie!
Mam spory kłopot ze swoim wzmacniaczem. Mianowicie posiada on gniazda głośnikowe w postaci blaszki z nakrętką. Nakrętka jest okrągła z ząbkami a kabel wkłada się od góry i dociska wkręcając. Całe nieszczęście w tym że nawet przy maksymalnym odkręceniu śrubki przestrzeń na kabel jest mniejsza niż 3mm.
Rozwiązania tego problemu są trzy:
a) rozkręcić wzmacniacz i zmienić gniazda
b) włożyć tam kabelki 3mm do których zaraz potem przylutować już lepsze gniazda (i zamocować je na jakiś plasterek do obudowy)
c) odpuścić grubsze niż 3mm kable
Najbardziej mi się podoba pkt. b) a najmniej c). Obawiam się że samodzielna wymiana gniazd będzie trudna. Zwłaszcza że nie znam ich parametrów.
Co o tym sądzicie ? Wzmacniacz jakieś 20 lat po gwarancji, więc.. ;)
Link to comment
Share on other sites
Soto są widełki ? Czy to rozwidlona blaszka którą można wepchnać w takie gniazdo a z drugiej strony przylutować normalne gniazda ? Dobry pomysł, tylko nie mam za bardzo materiałów do tak dokładnej obróbki metali...
Link to comment
=>fv
z Twojego opisu wnoszę, iż mogą to być gniazda podobne do takich:
[obrazekLUKASZ-128828_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Fv napisz konkretnie jakie kable chcesz tam łączyć. Widełki przy tak ciasno montowanych gniazdach jak na fot. to nie jest dobry pomysł - duże niebezpieczeństwo zwarcia; osobiście myślę, że pomysł z "przejściówką" nie jest elegancki, przez chwilę myślałem, że dobre mogą być szpilki (np.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) ale Ty chyba myślisz o jakiś b. grubych kablach. Moim zdaniem można rozważyć czwartą wersję - ale najpierw chciałbym wiedzieć jakie kable mają być użyte.
Link to comment
popla: to są dokładnie takie gniazda jak na rysunku, tylko wokół podstawy mają plastik z 'lejkiem' umożliwiającym włożenie kabla tylko z jednej strony.
Kabel będzie DYI:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko bez końcówek (bo nie napisali jak je wykonać :).
Link to comment
Ciekawe co to za wzmacniacz ;-) no ale chyba godny interesujących kabli. Dobrze się składa, że kable DIY - więc chyba nie będziesz miał konieczności sprzedawania ich za jakiś czas a to, że nie będą miały "końcówek" nawet dobrze pasuje do mojej czwartej koncepcji. Ja tak zrobiłem z kablem DNM Reson głośnikowym oraz moim wzmacniaczem NAD C370 i kolumnami - połączyłem to na "sztywno" ! Sprawa jest prosta (o ile masz lutownicę i trochę dobrej cyny i kalafonii) :-) Konkretnie - we wzmacniaczu (w miejsce grubych prętów Cu ) wlutowałem odcinki ok. 6 cm przewodu srebrzonego, śr. 2 mm, w izolacji teflonowej (!!!), kabel kupiłem na Allegro, końce kabelków wyprowadziłem przez otwory po fabrycznych gniazdach głośnikowych. Do wystających odcinków kabelków dolutowałem póżniej kabel głośnikowy. Podobnie z kolumnami. Myślę, że i Ty tak możesz.
Rozwiązanie jest tanie (1m ww. kabla srebrzonego w teflonie = chyba 4-5 zł) nie wydajesz na "końcówki" nie masz kłopotu z czyszczeniem "końcówek" magicznymi ściereczkami ! Masz jeden kłopot - jeżeli będziesz chciał nosić się ze swoim sprzętem do zaprzyjaźnionej osoby(ób) to będziesz zmuszony połączenie rozlutować - a to potrwa...........no może ok. 1 min. :-))) Niestety trudno będzie łączyć kable koncesjonowane fabrycznie (np. dla ew. porównań).
Pozdr.
Link to comment
  • 5 years later...
Mam podobny problem. Tzn leciwy, ale nadal rześki A-339 nie akceptuje bananów, ale gniazda są bardzo solidne, dużo mocniejsze niż w HK-3380. Czy znajdę coś np. szpilki, za pomocą których można podłączyć banany?
Jeszcze jedno pytanie, czy mając wyjście pre-out w HK-3380, mogę go podłączyć do dowolnego wejścia w A-339 i sterować głośnością z HK-3380?
Link to comment
Rozumiem, że masz Pioneera A339? Ze zdjecia wynika, ze banany powinny wejść.
Co do podłaczenie HK jako pre i A339 Konćówka mocy powinno byc tak ale głowy nie dam (bez zworek)
"Adaptor) własciwie jest to we/wy dla korektora. Inne gniazda sie nie nadaja.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
fv:
Gniazda nie mają "parametrów", spokojnie możesz zmienić je na inne. Jeśli nie chcesz bawić się samodzielnie, pierwszy lepszy serwis zamontuje ci gniazda za kilkadziesiąt zł (+ koszt gniazd).
Link to comment
Tak xniwax to jest Pionek, niestety babany nie wchodzą, otwory wyglądają na spore.
Dzięki za odpowiedź. Gniazda chyba jednak we własnym zakresie wymienię, nie będę podwajał wartości sprzętu :) w serwisie. A może wymienić tylko śruby - nakrętki z nowych gniazd, jeśli gwint będzie pasował?
Link to comment
xniwax, 15 Lis 2009, 20:29
>Co do podłaczenie HK jako pre i A339 Koncówka mocy powinno byc tak ale głowy nie dam (bez zworek)
Xniwax głowa uratowana, potwierdzono mi takie podłączenie.
Link to comment
Archived
