Klej/wypełniacz do gumowych kulek
il Dottore
Może ktoś jest w stanie mi pomóc?
W ramach tzw. "projectu" w szkole mój syn musi skleić ze sobą w formie gumowe kulki. Coś tam budują, nie wiem, co. Od maleńkich, jak ziarnka piasku po większe, powiedzmy maksymalnie 6-7mm średnicy.
Chodzi o to, by te kulki wymieszać z jakąś szybko stygnącą masą, pozostawić w formie, potem wyjąć z formy już sklejone.
Warunki: masa/klej musi być:
- przezroczysta
- elastyczna
- nie wydzielać toksycznych oparów
- nie przywierać do metalu, spajać tylko gumę
Z góry dzięki za pomoc!
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
https://www.audiostereo.pl/topic/87255-klejwype%C5%82niacz-do-gumowych-kulek/
Ja często używałem kleje epoksydowe, szybkoschnące
ale z metalem też się łączy i skleja, nie wiem czy w tym przypadku sie sprawdzą
używałem też kiedyś BOSTIK C do klejenia wykładzin i elementów gumowych
i DIAGUM klej zastepujący wulkanizację i pozwalający na naprawę i wypełnienie elementów gumowych
By nie przywarło do metalu - domyślam się, że chodzi o formę - można ten metal pokryć pastą do butów za pośrednictwem szmatki, a gdy wyschnie wypolerować.
Dokładnie o coś takiego jak Diagum FL mi chodziło - taka "guma w płynie".
Bardzo dziękuję za pomoc, teraz muszę się rozejrzeć gdzie to kupić w IRL.
Dzięki też za radę z pokrywaniem formy pastą do butów - sprytny trick!
Ale psiakość właśnie sprawdziłem: u polaskiego importera ten klej kosztuje... 1600 złotych za kilogram!
Na stronie producenta 2x taniej (do przewidzenia, Niemcy to widać dużo biedniejszy kraj niż Polska) ale to i tak szokująca troszkę cena.
Trochę drogo jak na pracę ZPT. :)
Nie ma czegoś tańszego?
Trochę drogo, w marketach możesz nabyć kleje do naprawy wyrobów z gumy a jak cchesz tani wypelniacz to kup przezroczysty silikon w tubie. Tanio. Wada wolno schnie. Kiedyś z nigo odlewałem w formach podkładki antywibracyjne pod cedeka.
O,proszę, do czego to się może przydać! Ciekawe co na to Adam Słodowy? :)
I działały te podkładki?
To zależy dla kogo... jeśli drgania upośledzające funkcję cedeka szły z zewnątrz, to OK, izolujące kolce mogą pomóc, na drgania wewnętrzne (napęd, trafo) pomagają pochłaniacze drgań zaś kolce mogą wręcz pogorszyć sprawę.
il Dottore
ciekawy jestem jak postepy w ZPT
tylko żeby nie było złosliwych kometarzy u mnie cedek jest ustawiony między dwiema pólkami
od dołu ma cieżkie kolce, stoi na grubej dosce ustawionej na podobnych kolcach
od góry dociśnięty jest przez sprężyny
cały układ jest robiony na słuch bez wiedzy fachowej i pomiarów ale brzmi znacznie lepiej niż postawiony na samej pólce
