Wybór płyty głównej i procesora pod PC media center
rambo54
Pod każdym pozorem tak.
rambo54 piję do tego co napisał mikson o sprzętowym wspomaganiu w gpu nvidii przy odtwarzaniu mkv 1080p a ponoć już nie każda aplikacja cpu/gpu sobie radzi.
Co do audio to spodziewałem się że będzie OK.
A na czym jechać audio 24/96, teraz jest czysty Foobar.
ciągłe zmiany ...
W zasadzie wszystko już ustalone więc napiszę na czym stanęło.
Płyta
Procesor
Oczywiście jest masa kwestii dla mnie nie znanych, takich jak przejście z DDR2 na DDR3, zrównanie częstotliwości FSB i RAM do 1333MHz, czy zrezygnowanie z grafiki na PCIe na korzyść integry.
Całość ląduje w czołgu
Ja zmontowalem htpc na asusie amd 785 do tego athlon x3 425 i 2 gb ram.
Procesor puszczony na min mnozniku czyli zamiast 2.8 GHz - 1.6 GHz i obnizone napięcie. Żeby odtwarzac 1080p kupilem nv gt210 aby miec vdpau w linuxie. Maks temp 42 stopnie na stockowym chlodzeniu. Odtwarza wszystko wlacznie z 1080p. Chodzi na tym torrent, logitechmediaserver i ftp.
Byl tam jeszcze audiotrak hd2 ale przeszedłem na squeezebox całkowicie i audiotrak czeka na sprzedaz.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
1.6 Ghz odpala 1080p ale pytanie czy daje rade też z MKV...
U mnie na jak przykręce na 1.6 to nie daje rady, nawet przy bajkach które mają często 3 razy mniejszy bitrate..
Odpaliłem wczoraj windę 8 na ASUS E45M1-M PRO i mkv chodzą na 30-40% obciążenia, a sam htpc ma obciążenie 10-15% na jałowym (procesy w tle), pobór prądu 33W/36W podczas odważania filmu. I bez trybu turbo.
Odpaliłem wczoraj windę 8 na ASUS E45M1-M PRO i mkv chodzą na 30-40% obciążenia, a sam htpc ma obciążenie 10-15% na jałowym (procesy w tle), pobór prądu 33W/36W podczas odważania filmu. I bez trybu turbo..
Jaki zasilacz ostatecznie wybrałeś, napisz proszę jak zachowuje się ten wiatrak na płycie?, widzę, ze reszta chyba bezgłośna?
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Plotki głoszą że u Ciebie to nawet wzmak czasem ciągnie 0 wat, wiec mkv 1080p poszło by pewnie na amidze 500 :D
Amiga - marzenie nastolatka :). Sam widziałeś że TDA2050 bierze 6W w porywach do 0. Zresztą to twój miernik tak pokazuje :) Mam nadzieje że masz też taką wagę :) bo coś urosłem ostatnio :).
A zasilacz Seasonic bez wiatraczka.
Przed chwilą byli znajomi i film na bluerayu śmignął aż miło. Trzeba jednak uważać co sie instaluje bo jakiś sterownik w wersji z windowsem 7 namieszał na tyle ze molo który film hd chodził bez przycinania.
Panowie,
czy tę płytę wystarczy włożyć do budy bez zasilacza? Wszystkie potrzebne napięcia wytwarza sama płyta?
Tak, w zestawie jest zasilacz zewnętrzny, coś jak do laptopa.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
To bardzo kuszące rozwiązanie - trudno o porządną obudowę z zasilaczem pasywnym za normalną kasę.
Jeżeli na płycie są opisane piny jako SPDIF to wystarczy pociągnąć kabelek do gniazda RCA i będzie ok? Ktoś próbował takiego rozwiązania, dobrze gra?
Nie tylko Ty o nim myslisz, jednak czekam na lepsze ceny w nowym roku lub tuż przed. Na płycie jest wyjście SPDIF Toslink wśród innych wyjść, chyba że zależy CI na COAX...
Zależy mi na SPDIF w postaci RCA (Coax), to że jest toslink na tej płycie to wiem. Wolę jednakże RCA + trafo separujące.
Ps. Toslink to trochę przerobiony sygnał COAX stąd pytanie.
Jasne, nie chciałem być złośliwy:) Mnie z kolei interesuje jak podpiąć do tego monitor np. 7" z wtykami "chinch" (VGA)oraz to czy ta płyta w ogóle obsłuży 2 ekrany (pod HDMI pójdzie 42")
Wystarczy jakakolwiek przejsciowka vga>chinch. Na tej plycie masz wyjscie analogowe wideo przez gniazdo dvi i displayport. Plyta w sumie ma dwa analogowe wyjscia i trzy cyfrowe wiec skoro nie poskapili na tym to chyba tez i nie powinno byc problemu zeby podpac jednoczesnie dwa ekrany (a moze i trzy :)).
server unreachable;--
Propozycja - ciekawa płyta:
A co w niej konkretnie jest ciekawego ?
Płyt tego typu jest na pęczki, nawet lepszych, bo nie z drogimi SO-DIMM tylko normalnymi DDR3.
Płyty Jetwaya są fajne, ale te zintegrowane na atomie bez wiatraków. A ta, to taka w sumie nie wiadomo do czego - z jednej strony SO-DIMM, a z drugiej miejsce na Sandy Bridga, który wymaga wiatraka (głośno) lub dużej, dobrze wentylowanej obudowy i jakiegoś hi-man coolera.
Moim zdaniem lepiej jakiegoś prostego ASRocka czy innego Asusa kupić.
Te pasywne Asusy się przegrzewają, bez turbo i podkręcania procka (1.6GHz)
Nie wiem czemu SANDY BRIDGE muszą mieć wiatrak, przeca są w technologi 32nm i ciągną nie które tylko po 35W (2100t)
Mam obudowę z wbudowanym pasywnym chłodzeniem i zasilaniem(ZALMAN) który pasuje niby tylko pod płyty z socket 775.
Chciałbym tam właśnie wsadzić i3 SANDY BRIDGE ale nie wiem czy mi chłodzenie podejdzie pod socket 1155 i płyte z zintegrowaną grafiką z wyjściem DVI HDMI
Jeżeli ktoś kupuje pasywnego Asusa czy innego Jetwaya po to aby go kręcić to ... gratuluję dobrego humoru :)
2100T nie musi mieć wiatraka, o ile dasz duży cooler i dobrze wentylowana/dużą obudowę.
Ja nie mam wiatraka na coolerze na i5 2405S, ALE mam OGROMNY cooler Thermalrighta, dużą obudowę i wiatrak Noctua 750obr/12cm/6dB w samej obudowie.
A i zapomniałem - mam też undervoltage/undercloking na procesorze.
Niby mają ciągnąć te pasywy 1080p ale różnie wychodzi ;) ale jak człowiek deko pomyśli dobrze to oprócz tego że odtwarzają to i dekodują :) (mkv)
Mój C2D ustawiony na 1.6 nie daje rady na ten przykład
Wszystko zależy od przeznaczenia sprzętu. Z doświadczenia wiem, że nawet płyty na ATOMIE/BRAZOS również wymagają wentylatora. Jeżeli komp ma być używany tylko do odtwarzania plików to ATOM czy BRAZOS zazwyczaj wystarcza. Jeżeli chce się nagrywać z tunera DVB-T/DVB-S to BRAZOS jeszcze daje radę ale ATOM już się dusi. A przy konwersji plików też tgrzeba się wykazać cierpliwością. Co do JETWAY to podejrzewam że całościowo będzie pobierać mniej mocy niż identyczne rozwiązanie na s1155, a pamięci SO-DIMM nie są aż tak dramatycznie droższe od DDR3. Dodatkowo na płycie są 2 rodzaje wyjść cyfrowych i wejście IRDA. Niewątpliwie wadą jest cena i dostępność płyty.
