Morven
Najlepsza integra na świecie
Recommended Posts
Może być dokładnie jak pisze Less, jeśli wzmacniacz nie posiada wskazania napięcia wyjściowego, to nie wiadomo jak jest wysterowany. Ponadto, potencjometry głośności przeważnie są wyskalowane logarytmicznie (jeśli są emulowane procesorem to też powinny spełniać taką charakterystykę), tak więc odkręcenie 'na godz 12' oznacza ustawienie tłumienia toru na około 20dB. Aby określić moc dostarczoną do głośnika należy jeszce znać wzmocnienie napięciowe w położeniu całkowitego otwarcia tłumika, oraz napięcie wyjściowe źródła. Do tego parametr crest factor wzmacnianego sygnału dźwiękowego.
Potężna moc wzmacniacza jest wynikiem postawienia za cel dwóch kryteriów: jako wzmacniacz studyjny, do wiernego odtważania surowego materiału przed kompresją, potrzebny jest znaczny zapas dynamiki. Toteż przyjęty maksymalny poziom wyjściowy 100V. 2) aby wzmacniacz mógł kontrolować zespoły głośnikowe o dużym przesunięciu fazy prądu względem napięcia potrzeba solidnej wydajości prądowej.
Ten zapas mocy przydaje się nawet przy cichym słuchaniu więc nie o wielkość pomieszczenia tutaj chodzi, choć oczywiście nadaje się też do nagłaśniania koncertów, pod warunkiem zasilania głośników o efektywności 100dB. Prowadziłem takie próby na sali 400 m2 z bardzo zadowalającym efektem.
Tak naprawde, to gra Twoja osobowość, a nie sprzęt.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Na ile go odkręciłeś to nie wiesz. Prawdopodobnie masz na myśli "godz 12", co w zależności od sygnału ze źródła oraz czułości wejścia równie dobrze może oznaczać mały ułamek mocy maks. jak i przesterowanie.
To fakt że trudno ocenić czy to była połowa czy mniej więcej połowa.On ma cyfrową regulację głośności o skala jest 0-151. Max odkręciłem na 75 i cała chata "chodziła" więc nie wyobrażam sobie odkręcić go na 120 czy 151.
Share this post
Link to post
To zależy. Wystarczy, żeby Twoje źródło miało 5 razy mniejszy maks. sygnał wyjściowy niż ma, i chyba mógłbyś spokojnie odkręcić na maksa.
Less is more
Share this post
Link to post
xavian
No tak tylko po co? Po co mieć słabszy sygnał ze źródła skoro można mieć taki jaki jest dający większą dynamikę.
Równie dobrze można mieć o połowe słabszy wzmazniacz i teź bedzie można odkręcić na maxa tylko po co?
Lepiej żeby wzmacniacz pracował sobie na luziku.
Share this post
Link to post
Są źródła które mają max sygnał 2V (tyle ile mówi standard), a są takie które mają i 6V (np. dCS).
Źródła nie dobiera się raczej pod katem max napięcia wyjściowego (choć w skrajnych przypadkach wysokie napięcie może wykluczyć współprace z pewnym preampami ze względu na przesterowanie sygnałem - dlatego w dCSie jest regulacja 2 lub 6V).
Share this post
Link to post
No tak, ale dobrze wiemy, że suche dane raz grają dobrze a raz źle więc i tak mało powiedzą o dźwięku:
Dzięki. Te THD < 0.01% to dla F 20Hz-20kHz czy dla 1kHz?
Niezależnie od tego parametry znakomite... jaka impedancja wyjściowa? (lub DF [email protected])
Pozdrawiam,
M.
"Not everything that is worth measuring is measurable and not everything measurable is worth measuring." --A. Einstein
Share this post
Link to post
Te sprawy nie sa tak proste. Poza rozwazaniami o idealnej impedancji wejsciowej wzmacniacza i impedancji wyjsciowej zrodla - od nich w uproszczeniu zalezy moc przekazana sygnalu, mamy jeszcze problem dopasowania impedancyjnego jako takiego. Kable, uzwojenia cewek, polemnosci pomiedzy sciazkami druku itd. to wszystko nadaje zrodlu i odbiornikowi charakter indukcyjny lub pojemnosciowy. Dopasowanie w impedancji ma spora role jezeli chodzi o znieksztalcenia, szczegolnie dopasowanie fazowe jest istotne choc takze istnienie owych impedancji na przyklad lagodzi narastanie sygnalu impulsowego itp. Stad czasami slychac wplyw kabli na system. Jeszcze wiekszy problem jest w tym wzgledzie z kolumnami ale rozumiem, ze tej chwili nie o tym rozmowa.
ppzdrw
såså
Share this post
Link to post
Tyle w temacie marketingu.
Zapraszam na prezentacje.
To jeszcze dwa słowa o cenie produktu.
Jestem z 3miasta,więc z mojej strony problemów z odsłuchem raczej nie będzie.
Share this post
Link to post
Witam, wstęnie chcemy aby cena Adagio Amp Pi była poniżej czterdziestu tysięcy zł. Moje egzemplarze prototypowe budowałem z elementów kupowanych lata temu, a ze względu na ruchy walut oraz cen surowców na giełdach i roboczogodziny u podwykonacy mechaniki, które w nadchodzącym czasie zapewne pójdą w górę, finalna wycena może być inna. Np: BG Nx mam z zapasów po 6,5$, teraz trzeba zapłacic za niego około 25$.
Barmanekm> Są to wyniki dla 1kHz, wyniki dla 10kHz sprawdzę jak tylko będę dysponował czystym przetwornikiem AD o Fs=192kHz. Poniżej widmo intermodulacji 8kHz i 9kHz, z poziomem 12Vrms na 3 omowym obciążeniu, które daje pewien ogląd sytuacji:
Górka na 20kHz to zakłócenia od UPS-a.
Edited by Adagio Sound
Share this post
Link to post
Jaka riposta, zwykłe niewinne pytanie :)
Napisałeś
Są to wyniki dla 1kHz, wyniki dla 10kHz sprawdzę jak tylko będę dysponował czystym przetwornikiem AD o Fs=192kHz. Poniżej widmo intermodulacji 8kHz i 9kHz, z poziomem 12Vrms na 3 omowym obciążeniu, które daje pewien ogląd sytuacji:Górka na 20kHz to zakłócenia od UPS-a.
więc nie wiem dokładnie o jaka intermodulację chodzi na 8kHz i 9kHz ?
Myślałem że te intermodulacje to od suszarki do włosów ;)
Edited by szybki Gonzo
Share this post
Link to post
No cóż musiałaby to być suszarka impulsowa starego typu o wielkiej mocy suszenia, gdyż współczesne intermodulują znacznie powyżej 100kHz i znacznie ciszej ;D
A była to odpowiedz do Barmanekm, pytającego dla jakiej częstotliwości podane były wartości thd. Natomiast przedstawione widmo obrazuje odpowiedź układu na równoczesne sygnały 8 i 9 kHz. Widać poziom produktów mieszania się tych częstotliwości oraz ich harmoniczne.
  • Like 1
Share this post
Link to post
hmm - rozumiem dużo pracy przy powstaniu pojedynczych egzemplarzy tego wzmacniacza, tylko w podanej wstępnej cenie 40 000 zł - chyba trochę bardziej trzeba się przyłożyć z wyglądem, gdyż nie umniejszając jakości, dalej wygląda to jak DIY (a przy tej cenie przynajmniej ja chciał bym dopracowany produkt pod każdym względem).
  • Like 2
Słucham tylko muzyki.
Share this post
Link to post
Rozumiem, że chodzi tobie o obudowę.
Obcuję ze wzmacniaczem Adagio Amp Pi od paru miesięcy na codzień, organoleptycznie. Mogę ciebie zapewnić, że elementy obudowy są ze sobą dobrze spasowane, użyte materiały dobrej jakości. Jeśli weźmiemy pod uwagę jak gra ten wzmacniacz, to jego obudowę można opisać mianem niemieckiej funkcjonalności.
elektronika bywa fascynująca; lecz to akustyka w audio ekscytuje najbardziej
www.hifijaity.pl
Share this post
Link to post
Bardziej chodziło mi o ogólny wygląd. Spasowanie blach, jakość materiałów, w tej cenie nie powinna mieć niedoróbek - to oczywiste.
Oczywiście gusta są różne, więc i ten może się komuś podobać.
Share this post
Link to post
jak zwykle , wzmacniacz za 40 tysi :) a na watek sponsorowany nie ma
Share this post
Link to post
Na wątek sponsorowany będzie jak się taki wzmacniacz sprzeda. Jeżeli faktycznie jest dobry, to ma prawo jak najbardziej być w tym temacie. Byle tylko nie przekroczyć granicy dobrego smaku. Moim zdaniem jest OK, ale narazie już wystarczy, do czasu aż nie posłucha go ktoś zupełnie postronny i uzna, że warto się podzielić wrażeniami. Może Elb - sporo słyszał? ;-)
Share this post
Link to post
Właśnie ten wątek to jakaś ustawka. Tytuł zobowiązuje a tu mało o Krelach, Gryphonach, Accuphesach. Nie ma Vitusa, kurde nawet McIntosch olany. Ale ponad 2 strony o jakimś overpriced lokalnym wynalazku - 2 zdjęcia w sieci i nikt badziewiaka nie słyszał. Moderacja jakoś nie banuje i nie przenosi do sponsorowanych.
Share this post
Link to post
mam Accuphase e-560,to jest najlepsza integra na swiecie
Fakt że jedna z najlepszych, obok Vitusa SS 101 i Krella FBI.
Share this post
Link to post
To ja skromnie bo pewnie się powtarzam ale bardzo lubię ma 7000. Dla mnie jest to jedna z ciekawszych propozycji dla ludzi , którzy chcą kupić ciepły, okrągło grający lecz bardzo muzykalny wzmak i siedzieć w klimatach rodem Budgie etc... sam się często pławie dobrodziejstwem tego wzmaka i jest w nim coś szlachetnego dzięki czemu nie jest to kolejny piec do łupania albo amerykańska pokraka o zimnym i zbrodniczym dźwięku gdzie każdy dzwoneczek brzmi dobrze ale już cały materiał gra tak bezdusznie ze albo ziewam i zasypiam albo się wk.. i wyłączam bo mnie to drażni.
Mac ma jeszcze jedna piękną zaletę. Pozwala słuchać długo a kręcąc gałką instrumenty rosną a nie Halas i nieład. Oczywiście tam gdzie zaczyna się holograficzny obraz sceny i przechadzka miedzy muzykami pośród linii kolumn tam nie ma mowy o integrach,,, żadnych. Ale sadyzm audio zostawmy audio sadystą. gdyby każdy meloman miał wspomniane w temacie Integry nie potrzebne by było forum bo zamiast pisać głupawki ludzie po prostu by słuchali muzyki.
Azorsky Ciekawy cytat by Friedrich Nietzsche - La gaya scienza
"Nie nadymaj się bo pękniesz
jak nakłuty igłą pęcherz"
prawda że ładny?
O Martonie proponuje żeby pisali ludzie , którzy mają , mieli lub przynajmniej słuchali tego wzmacniacza w cywilizowanych warunkach a najlepiej w domowych pieleszach. to POLSKI NADWZMACNIACZ. REWELACJA w czystej formie. Od 15 lat mój faworyt a czym dalej w Martonie tym lepiej....
A na koniec takie male fiku miku:
Kto co kupi będzie... słuchał.
no i nie zapomnijmy ze najlepsze sa spalone stare sztrucle
które naście lat temu były na listach produktów ho ho ho, albo i wyżej.
Nie mogę za dużo napisać.
Przecież zawsze lepiej mieć jakąś legendę choćby 70 letnią pinki miss
jak nikomu nieznaną śliczną lokalną naszą pachnącą pannę Zuzke...
a może się mylę...ach te legendy... ja tam Zuzke złapie za bluzkę.
p.s forum audio jest bardzo przydatne... ostatnio dzięki pomocy forumowej{ super Usera...Super cynika, mojego kochanego..} pozyskałem informacje gdzie kupić.... LENIWCA.
Hidden Content
mam już audiofilskiego kota, teraz czas na Leniwca,,, no i on tymi malutkimi mapetkami będzie mi wtyczuszki skręcał.
Edited by climax99
  • Like 1
Share this post
Link to post
Myśle Climax że się mylisz twierdząc że w integrach nie ma mowy o holograicznym przekazie.
Miałem ostatnio u siebie kilka systemów uznawanych za najlepsze i mogłem porównać to ze swoim Krellem FBI.
Fakt że FBI to integra za 19000 euro, była tam teź integra Vitusa SS 101 za 25000 euro ale systemy monobloków były 2-3x droższe i różnice na plus dla ultradrogich monobloków
owszem były ale nie aż tak duże i nie w kwestii holografii przekazu.
Co wiecej np integra Vitusa była jeszcze bardziej holograiczna niź 3x droższe monobloki Vitusa z preampem.
Tak więc z tego co słuchałem do tej pory to jest to kwestia klasy wzmacniacza a nie układu monobloki czy integra.
Z drugiej strony trzeba przyznać że intera za 19000€ jak FBI cz jeszcze droższa Vitusa to takie uber-integry i być moźe w normalnych, tańszych jest tak jak piszesz,
ale to znów wlasnie kwestia klasy pieca a nie faktu że jest to integra lub nie.
Może chodzi o to że zarówno FBI jak i Vitus są w pełni zbalansowane, w zasadzie 2 monosy i pre w 1 pudle a tańsze integry już tak skonstruowane nie są.
Tu może być przyczyna.
Sly
  • Like 1
Share this post
Link to post
no to "coś" ci kuleje..... może czas na zacne lampy....
Hehehe....nie, nie. Juź się wyleczyłem z lamp.
Mam pre VTL 5.5mk2 i jestem z niego zadowolony ale w inne lampowe sprzęty już nie wchodzę.
Podchodziłem do różnych lamp przez 15 lat i zawsze się rozczarowałem.
Miałem jakieś tam wyobrażenie jak powinna zagrać super lampa ale żadna tak nie zagrała aż w końcu wlasnie tak zagrał
zestaw 2x911mk3 z pre Burmestera tyle że to nie jest lampa!!
Czas topornych, suchych tranzystorów juź miał a przynajmniej w wysokiej klasie.
Dzisiejsze wypasione tranzystory na moje ucho są cieplejsze niź lampy bez ich wad. Mają lepszy bas, szybkość, nie szumią i mają lepszą dynamikę.
Poza tym nie psują się tak jak lampy i nie trzeba szukać coraz droższych lamp NOS.
Każdy może lubić co chce. Ja chce słuchać muzy a nie bujać się po serwisach i aukcjach szukając NOS-ów.
Sly
  • Like 4
Share this post
Link to post
15..lat. nieee to koniecznie musisz wreszcie kupić sprzęt , który cie powali.
Moze monitory aktywne ...
albo po prostu należny wyluzować i zająć się innymi aspektami życia.
Sly, optymizmu.
Share this post
Link to post
Sly, optymizmu.
ależ ja jestem optymistą i zajmuję się wieloma aspektami życia stąd nie mam czasu na serwisy, naprawy i aukcje.
Dlatego zakończyłem poszukiwania. Już znalazłem to czego szukałem stąd mój spokój i zadowolenie.
Edited by sly30
Share this post
Link to post
Guest jamówię
He he i o to chodzi,tytuł wątku jak zwykle dziwny więc?to nieprawda,że Accuphase 560 jest najlepszy na świecie,najlepszy na świecie jest RCM Bonasus bo jest mój a z różnymi warjacjami lamp jest najlepszy w kosmosie:)
Edited by jamówię
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
