pcm2704 jak zrobić wyjście cyfrowe
nikifor
mam kartę diy na pcm2704 i chciałem dorobić wyjście cyfrowe"koniecznie coaxialne" i jak wyprowadzę dwa przewody z 5tego pinu data układu pcm2704 i podłącze to pod wejście daca coax TDA1543 to nie chce działać,czy konieczne jest stosowanie tego małego transformatorka aby wyjscie coax w karcie zadziałało? nie ma innej możliwośći podłączenia na sztywno tego /?
dziękuję bardzo za pomoc,cały czas głowiłem się dlaczego nie mogę uruchomić tego daca, a tu pewnie chodziło o to że nie miałem pojęcia że podłączenie na sztywno wprost od nogi DOUT z układu nie będzie działać,zmyliło mnie to że kiedyś mając mini dysc podłączyłem do wyjścia tego układu zwykłą diodę led czerwoną super jasną przez kabel optyczny i MD zadziałał.
Czy mógł byś narysować podłączenie oraz wartośći tych rezystorów od układu pcm2704 bez trafka,bardzo bym był wdzięczny.
Dziękuję
czy mają to być rezystory 360om włączony w szereg i 91om dołączony do masy?
