Kino domowe philips hts 3154
Damian1987
Zmagam się z tym sporo czasu i nie mogę ustawić tak,żeby w miarę dobrze były ustawione parametry w kinie domowym a dokładnie chodzi mi tylko o takie 2 rzeczy:
1:
Głośnik przedni lewy (regulacja od -6 do +6 DB)
Głośnik przedni prawy (regulacja od -6 do +6 DB)
Głośnik centralny (regulacja od -6 do +6 DB)
Subwoofer(regulacja od -6 do +6 DB)
Głośnik tylny prawy(regulacja od -6 do +6 DB)
Głośnik tylny lewy (regulacja od -6 do +6 DB)
i ostatnie
3 opcje takie:
Opóźnienie głośnik centralny w (ms)
Opóźnienie głośnik tylny prawy(ms)
Opóźnienie głośnik tylny lewy (ms)
chciałbym o ile wam się będzie chciało żebyście jak możecie podali dla 1 opcji czyli jak poustawiać ile dac DB dla tych głośników w poście u góry i na dole nie wymagane ale miło by było jak by ktoś napisał.
https://www.audiostereo.pl/topic/88437-kino-domowe-philips-hts-3154/
Wszystko zależy od pomieszczenia. Powinieneś znaleźć test w set-upie. Wtedy ustawiasz identyczną (!) głośność we WSZYSTKICH kanałach. Przecież nikt nie powie Ci "w ciemno", co masz w pokoju, bo może głośniki są "od Sasa do lasa". Co do opóźnień, to im dalej jest głośnik, tym trzeba więcej dać ms; to też jest "organoleptyczne" i nie bardzo można pomóc na odległość. Szukaj tego w Owner's manual, moim zdaniem powinno wszystko być. Dopisuję, na stronie 71 instrukcji jest wszystko napisane, facet. Jest też napisane, że jest generowany dźwięk, aby to ułatwić. Najczęściej biały szum. Odległości i fazy są również. Jeśli nie, to szukaj u wujka Google, on wie wszystko. AB.
Obawiam się, że aby działał test, trzeba chyba płytę wywalić. Jest chyba generator wewnętrzny - programowy. Sprawdź w instrukcji. AB.
głośność poszczególnych kanałów ustaw na słuch by wszytskie grały jednakowo głośno. powinien być jakiś "test tone" podczas zmiany tej głośności czyli poprosu szum.
zobacz czy nie możesz przestwić ustawień opóźnień z ms na metry. wtedy zmierz odlgłości miarką i ustaw poprawnie.
