Końcówka mocy minimum 40 watt
Azus
Założyłem wątek o wykonaniu końcówek mocy, dostaje oferty, ale interesuje mnie minimum 40 watt. Na jakich lampach musi być zbudowany wzmacniacz, aby osiągał tą moc, lub większą, pomieszczenie, nie całe 60m2
Zależy z jakimi kolumnami ma to zagrać.
Łatwiejsze w wysterowaniu kolumny nie muszą mieć 40 W na kanał.
Jeśli kolumny trudne w wysterowaniu to raczej 6550/KT88 , zaś przy łatwiejszych to może 6S33S ( 6C33C pisane cyrylicą ), czyli tzw diabeł.
Nie całe 60...czyli 20??
jako początkujący lampowy to zalecam PP na 6550/kt88. Dokładnie w okolicach 40 Wacików popracuje. A z wysokoefektywnymi kolumnami narobisz hałasu aż miło
Pozdr
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
Pozdr
Jakaś propozycja,...jako początkujący...
miałem taki dlatego polecam,zwykle miały terminale głośnikowe na 4 i 8
Tutaj Lampy mają wypełnić dźwiękiem ten salon, kilka testów poczyniłem z lampami, i efekt mizerny, największa lampa z Chin miała 25 watt, ledwo ruszała kolumny,kolumny, które widać na zdjęciu,... nie będzie,...będą na hornach, coś podobnego na wzór, Opery 15mkII, aby uzyskać największą skuteczność, czekam jeszcze na końcówkę hybrydową, może ona coś poradzi, ale wolałbym mocną lampę.Jeszcze za schodami jest 3m, otwarty korytarz.
kup sobie stare monobloki EICO HF60 na eBay'u i będziesz miał prawdziwe 60W sinus z pary EL34 w PP z UL43% na oryginalnych trafach AcroSound'a i żaden Klangfilm tego nie przeskoczy
Albo starego Scotta LK150 na KT88 ale on nie ma stopnia napięciowego, bez pre nie zagrasz
Po kie licho Ci minimum 40W, jeśli zmieniasz kolumny na wysokoefektywne horny? Masz teraz trudne paczki do napędzenia, stąd minimum 40W, a to nie jest wytyczna dla docelowych/następnych kolumn. Próbujesz zbudować system od d... strony. Poczekaj na nowe kolumny i dopiero wtedy dopasuj wzmaka i resztę toru. Kolumny zdeterminują bardzo wiele w systemie. Przy wysokoefektywnych kolumnach możesz iść w kierunki wzmaków kilkuwatowych w SE albo słabszych nie sterydowych P-P. A może kolumny będą niewypałem i pojawią się następne lub wrócisz do obecnych.
I nie zakładaj co chwila wątków, pt. kto mi złoży klona czegoś świetnego. Gra system i po kilku wpisach zaczynam sobie wyrabiać zdanie, że dla Ciebie najpewniejsza ścieżka, to wypożyczanie gotowych klocków, a nie zlecanie budowy "czegoś dobrego", co prawdopodobnie samo w sobie będzie czymś dobrym, ale czy zgra się z resztą systemu? Po zleceniu budowy kilku klocków i nadal braku synergii między mimi wydasz tyle kasy, co kupno z drugiej ręki czegoś, co słyszałeś w SWOIM systemie i WPASOWAŁO się w Twój gust i system..
Po prostu potrzebuje dużo sprzętu w sklepach jest drogo, to daje chłopakom zarobić.
Madly ma rację aczkolwiek ujął bym to w inny sposób. Zdecyduj, który element będzie podstawą do budowy systemu i wokół tego elementu dobieraj resztę.
Jeśli faktycznie masz chrapkę na horny, kup/zrób głośniki i poszukaj wzmaka, który z nimi zagra. W takim setupie skłaniał bym się w kierunku DHT SE. 2A3,45 może 300B
Przy 100dB i łatwym prowadzeniu 2,5 W narobi takiego hałasu, że zapomnisz o 40 W i wzmaku PP;-)
Oczywiście to tylko propozycja podejścia do tematu ;-)
cypher - zapominasz o jednym, żaden głośnik, 100W także, nie zagra liniowo w funkcji mocy
stąd do lampek o małej mocy "nie nada", to wciąż powielany błąd
Nie zapominam o tym, to jest kwestia kompromisów na jakie się decydujemy ;-)
Niestety być może błędnie zakładam, że jest to oczywiste ;-)
Szkoda tylko że za EIKO od 2 do 3 tysia $ trzeba wywalić
to na dobry początek, później to trzeba jeszcze doprowadzić do kondycji
antyki mają wartość ale niestety też kosztują
Faktycznie ładne
Tylko ile trzeba jeszcze dołożyć
Pozdr
Ja
Faktycznie ładne
Pozdr
Kazek?,...Ty chcesz żeby mnie żona z domu wyrzuciła?
Prowidencik!!!!!! a reszte ukryjesz
Pozdr
Żona, nawet sto zł. by za to nie dała,... a takie brzydactwa musiał bym do szafki schować ,a na wierzch, jakiegoś chińczyka co by oko cieszyła,...nie...żartuje, dałbym kumplowi do odrestaurowania, włożyłby w kwasy termalne, naniósł epoksydy, sle-ry grawery i byłby pikny;o). Ale poważnie,...trzeba by było nowe trafa, coś pomyślimy. Tylko ten ciężar?!
To zapytaj ile śpiewają
Pozdr
Ja
