Accuklon P-7100
Bogdan
Do kolegi Robertus.
Nie próbuj z nim dyskutować bo kolega się zna na rzeczy, Zresztą jak widać.
minek6
Spokojnie, ty tak to odebrałeś i miałeś do tego prawo, ja nic ci nie zarzucam. Zresztą napisałem przecież, akurat tak zagrało i to twoja opinia.
Nawet nie smiałbym bym ci dogadać, czy wchodzić w twoje kwestie finansowe, nie jestem z tych. Spoko :-)
Walczyłem z przydźwiękiem Robert. Była ewidentna pętla masy. I to była konstrukcja Tomka! On tego nie zwalczył.
Zresztą nie tylko ja. Marek też walczył....
No to faktycznie była inna konstrukcja i wkradł się jakiś błąd, jak widać miał tu znaczenie. Niestety i tak się zdarza.
Ale poradziliście sobie w prosty sposób, czy trzeba było bardziej eksperymentować ?
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
Ciężko było.
Szukaliśmy tej pętli masy z Markiem dosyć długo. Eksperymenatlnie. Pozdrawiam
Akurat tak zagrało w kilku konfiguracjach a nie w jednej i to mnie zaniepokoiło.
Nie niepokój się Kolego. Najładniej grają kable. Oraz rozmagnesowane płyty CD.
Słuchaj kolegi Roberta.
Bendix101
Bendix101
Szkoda ze tak uważasz. Zartujesz sobie i obniżasz poziom dialogu.
Kolego. Wmacniacz by Tomek gra tak że łeb odpada.
minek6
Miałem zupełnie inne odczucia, i do tego dobre co do Acuu. A na holednarnie trudnych kolumnach do wysterowania, wykładał się nawet krell czy M800 Luxmama (dobry też swoja drogą), piece z Accu nie.
Ja też słyszałem (cieżko mi to zinterpretować) nie jedna konfiguracje, gdzie Accu było słabe.
A wracając do projektu. Preamp ten wewnątrz Acuu P-7100 nie będzie zasilany wspólnie z głównego trafa, tylko sobno.
Myślałem nad zasilaniem. Dodtatkowo na zasilaniu będzie zastosownana prestabilizacja, dobrze tłumiaca szumy. To jeszcze pomoże.
Wszystko będzie "dostawione" do orginalnej płytki. Bo na samym projekcie PCB nie będzie nic grzebane, jak w orginale.
Bendix101
Domyślam sie bo słuchałem e-560. Klasa A rzadko kiedy rozczarowuje.
Ja sam jestem na tyle głuchy że nie słyszę różnicy pomiedzy klasą A a AB. Natomiast wydaje mi się że słyszę wspólczynnik tłumienia.
A tak mówiąc po ludzku bas jest tak kontrolowany że nie jestem w stanie tego opisać. Nie wybrzmiewa tylko jest suchy. Słychać że membrana jak do przodu jest napędzona to do tyłu jest na tyle energii że ją w drugą stronę coś trzyma.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bendix101
na wszystko przyjdzie czas :)
pzdr
Mar_70 - trzymam Ciebie za słowo. Końcówek mocy na forum powstało sporo, a dobrych preampów jak na lekarstwo.
Kuzyn murzyna
Skoro bierzecie się za końcówki to dajcie sobie spokój z integrami tylko za pre się bierzcie.
Przedwzmacniacz będzie ale później .Modyfikacja c2810 z c2410 bez AAVA .na zwykłym potencjometrze
Dziękujemy Ci Tomku :-) Jesteś wielki :-)
Witam tutaj się dzieje a dzieje, skończyłem projekt E-450 ,
Znajomy mi pisał że te wzmaki super grają w mostku także - właśnie na tym układzie chciałem sobie to tak zrobić .
Wymiary tego to 22 cm długości i 9 szerokość , tranzystory końcowe wsunięte we wnętrze pcb czyli po ich zalutowaniu od spodu na gotowym module szerokość nie przekroczy 10 cm , będzie wystawało ok 1 cm tranzystora z otworem do przykręcenia, typowy boczny montaż na radiatorze . rozstaw wyprowadzeń pod rezystory 0,6 wata .
Długości ścieżek poskracane do minimum . Jest tego tam troszkę na tej Pcb . Zasilania podpinane do bocznych zacisków pcb .
Jak by byli chętni na coś takiego to zamówi się kilka pcb . Zrobić listę i tyle .
No do p_5000 na 5 parach tez mam gotowy projekt - ale takiego rozwiązania raczej nikt nie będzie chciał - He he .
Ale ja takie chciałem - toteż zrobiłem .
Także jak się znajdą chętni - to zamówię ich kilka . Cena będzie ok 200 zł za komplet - stereo , tak szacuję ale do tego trzeba zrobić wycenę . Oczywiście zam w prototypy Pl - żadnych eksperymentów z innymi firmami .
Tylko budować -he .
Co to za płytki, testowałeś jak to gra ? Masz protyp dla siebie ?
Bo widze, że jest to zupełnie inaczej zrobione niż w orginale Accu, poza tym idziesz na uproszczenia, stosujesz tu swoje pomysły.
Dobrze, że działasz na własną rękę, ale...
W tym jednak wątku szczycimy się tym, iż opieramy się na maksymalnym odwzorowaniu PCB z orginału.
No właśnie.
Dlatego trzeba pomyśleć o tych szynach.
Poszperam jutro po zakładach, które mogą to wykonać.
Nie powiedział bym że są tak idealnie zrobione , Po prostu nie chcę stosować rezystorów 0,25 wata , Bo takich nie mam . Nie powiedział bym że oryginalnie jest to w jakiś sposób rewelacyjnie rozwiązane, tylko zapętlone kilometry ścieżek ciągnięte po całej Płytce .
Rozmieszczenie drajwerów w sposób oryginalny dwukrotnie komplikuje układ ścieżek że trzeba je ciągnąć po całej płytce , jedynie fajnie to wygląda ale nie mam do tego przekonania no i nie lubię stosować elementów które ciężko kupić .
No właśnie.
Beda takie mostki z miedzi zaprojektuje to w autocadzie i powycina się poda albo laserem.
Super!
Jest to świetnie rozwiązane, bardzo przemyślane.
A tak nawiasem mówiąc w mojej pracy mam do czynienia z urządzeniami pomiarowymi bardzo czułymi i tak samo stosuje się podobne patenty, nawet niektóre bloki siłą rzeczy, które są mocno oddalone nie da sie przybliżyć i co wtedy ?
Tam również ścieżki są długie ale właściwie prowadzone. I to jest klucz odpowiedniego brzmienia, gdzie mamy do czynienia z różnymi sygnałami, o różnym natężeniu
Trzeba po prostu zrozumieć idee tego typu układów i ustosunkować się do danego przypadku.
Stawiać hipotezy pomimo trudności, wyciągać wnioski analizować jak to będzie w praktyce w danym układzie.
Należy tu uwzględnić ścieżki mało sygnałowe, wysokosygnałowe i pradowe.
Przy małosygnalowych chodzi zachowanie jednorodności parametrów linii, w tym przypadku symetrycznych względem masy zasilającej, gdzie jest punkt odniesienia oraz wpływ zmian prądów które się tam znajdują. Oraz wzajemne odziaływania zakłoceń wywołanych przez prądy płynące w przewodach masy.
Bo oprócz sygnału jak samego, występuje różnież pozorny punkt odniesienia masy zasilającej - stały przepływ padów układów polaryzacj itp.
W układach zasilających lub stopniach mocy znowu prądy mogą osiągać znaczne wartości, które jeszcze są zalezne od częstliwości sygnału.
W orginalnym P-7100nie tylko fajnie to wyglada, tą niezaprzeczalną zaletą jest właściwe prowadzenie - oddzielne masy.
To ma kluczowy wpływ na brzmienie.
Abstrachując trochę od tematu wzmaciaczy, powiem robiącym samodzilne projekty, że budując nawet kilka prototypów DACa były powżne zmany w brzmieniu zależnie od prowadzenia masy. To tak z własnego doświatczenia, by uswiadomić innym jak ważniejszy jest projekt, a nie zastosowane części.
Po to wykonatorzy tak się trudzą i nie idą na uproszczenia, które wydają się ok (pod wzgledem elektrycznym są zgodne ze schematem), aby to brzmiało podobnie do orginału.To nie jest budżetówka, gdzie masa jest poprowazona bo tak pasuje, no i też działa.
I w tym akurat robionym projekcie koło się zamyka: właściwe, obowiązujące zasady w poznanym układzie = poprawny dźwięk = założenia zgodne z orginałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robertus
Robertus wszystko można zmierzyć , Złożyłem już tych wzmaków troszkę - nawet tego nie licze , sporo rozebrałem niektóre sprzedałem itp . Z moich doświadczeń wynika tylko to że ścieżki muszą być poskracane do minimum , A dlatego że takie wzmacniacze z kilometrem ścieżek mają większe tendencje do wzbudzeń . Mam troszkę sprzętu pomiarowego , i jedno co zauważyłem mierząc i słuchając , różne ustrojstwa , to to że wzmak który się wzbudza ( nie całkiem że się spali )
lekko oscyluje na obciążeniu jak się go potraktuje z generatora .
To taki układ jest inaczej odbierany przez ucho , po prostu inaczej brzmi - i to nie jest tak mi się wydaje nic odkrywczego . A czy lepiej czy gorzej to zależy od człowieka .
Powiedział bym że nawet bardzie przestrzennie .
Układ mas jest tak samo dzielony , Masy prądowe z kondensatorów sprowadzone w gwiazdę .
Czyli ten sam układ może gadać inaczej -ale czy gorzej .
Jak się uporam z tym wszystkim w następnym roku to proponuje porównać - do oryginału .
Wszystkie wzmaki które sobie złoże robię na nich doświadczenia i pomiary , nie jestem osobą która wieży woodu - niestety .
Przyznam że niektóre aspekty i wypowiedzi na tym forum są dla mnie bliżej nie zrozumiałe , w sensie logiki .
Akurat z tej, przynajmniej tu przedstawionej płytki od E-450 według twojego pomysłu co innego wynika.
Nie podpowiedzałeś, czy wykonałeś protoyp i pomierzyłeś jak układ się sprawdza w praktyce.
Rozwikłałeś jak to idzie, bo tu trochę trzeba prześledzić.
A skoro nie jesteś osobą, która nie wierzy woodu, to znaczy że faktycznie mierzysz, potrafisz zastosować i rozwikłać podstawowe zagadnienia, znajomme dla projektanta, które tu przedstawiłem.
Jak widzisz analizuje dany układ, wtedy wiem kiedy można przerabiać, a kiedy nie.
Źle mnie zrozumiałeś, nie twierdze, że wszystko co fabryczne i drogie to świetne.
Właśnie wystrczy oriętowć sie w temacie i to pomierzyć - nic odkrywczego.
I tu się zgadzam. Jak scieżki są poskracane do minimum, to istnieje dużo mniej problemów. Jeżeli natomiast są porozciągane, to zaczyna się problem. I będzie to problem z prowadzeniem i wzbudzeniami, bo przecież taka
ścieżka jest, mówiąc prosto, niejako "kawałkiem uzwojenia". Wszystko więc zależy od tego jaką przyjmie się koncepcję. Czy ścieżki poskracane a przez to mniej efektowne płytki ze skupionym rozmieszczeniem tranzystorów mocy, czy rozciągnięte ale wówczas skomplikowanie i specyficznie prowadzone za to z przestrzennie rozmieszczonymi tranzystorami mocy, efekciarsko i na jednej płytce. A co jest lepsze, to już pomiary i odsłuch a nie "mnie się wydaje", nieprawdaż?
Bo sztuką jest umiejętnie zrobić płytkę, krótkie ścieżki nic nie dadzą, jak będzie nieprawidłowo połozona masa i ona też głównie powoduje problemy i wzbudzenia.
Krótke ścieżki mają ozcywiście zalete tam gdzie występuje duże prądy, gdyż jak dobrze zauważyłeś ten "kawałek uzwojenia" jest niejako rezystancją bardzo szkodliwą.
Ale chłopaki z Accu podeszli do tematu z głową i cześć wysokoprądowa jest zaraz przy wyjściu sygnału i zasilania.
Trzeba poznać tego P7100 i wszystko sie wyjaśnia, że tu jest to jednak przemyślane.
Przed laty robiłem dość dużo płytek, gdyż pracowałem w zakładach elektronicznych i siedziałem w dziale technologii. Zawsze na początku tak sobie rozrysowywałem schemat, jak mniej więcej rozpływ prądów. Potem projektowałem płytkę, tak by układ ścieżek, a zwłaszcza prowadzenie masy, pokrywało się ze schematem. Czego inni koledzy nie wyrabiali potem ze swoimi płytkami (zwłaszcza do wzbudników radiostacji), to można by pisać
niezłe kolaboraty. Nie powiem, że też nie miałem potem problemów z uruchomieniem układu, ale znacznie dużo mniej niż inni.
Ja akurat projektuje z AAVA ale na innych kościach i procku.
Co do mas Accu itp itd. to wszystko jest tam świetnie pomyślane. Ale:
- nie patrzeć na samą płytkę tylko na wszystkie płytki (wzmacniacz, zasilacz i PROTEKTOR!!!)
- popatrzeć jak są rozdzielone masy
- Popatrzyć jak są połączone masy i przez co. Między sobą, i z obudową (radiatorami).
- jak mijają się ściezki na płytkach i którędy
Co do innych wersji, jak najbardziej. Można zrobić równie dobrze ale inaczej. Byle poprawnie. Dróg do celu jest wiele
byle tylko robić poprawnie i wg zasad. Krótkie prowadzenie ścieżek też jest sposobem.
Przeciez każda z tych konstrukcji Accu jest klasycznie, niemal prosta jak budowa cepa, ma zwykłe elementy ale jest wykonana i zaprojektowana WZORCOWO i do bólu inzyniersko poprawnie.
I dlatego tak dobrze gra. Bez żadnej magii ani voodoo.
Co do MCSa to patrzyłem i nie jest on opatentowany. Opatentowany jest natomiast układ wzmacniacza instrumentalnego z przełączaniem wzmocnienia jak i samego przełączania wzmocnienia, które to zmiany nie wpływają na pozostałe parametry układu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barmanekm
MCS to tylko marketingowy bełkot. Z tego co się sam orientowałem to już wieki temu się tak robilo. Począwszy od równoleglenia samych tranzystorów.
Tak, zwłaszcza np. w pre gramofonowych na stopniu wejściowym.
Chętni na P-7100:
1. Bogdan - 1 komplet
2. Wieslawa - 1 komplet
3. Jaskiniowiec - 1 komplet Ale wersja pozłacana w całości .
4. mate_ous - 1 komplet
5. Yasioo - 1 komplet
6. Piotr_1 - 2 komplety
7. jazzby - 1 komplet
8. omirp - 1 komplet
9. mar_70 - 1 komplet
10. Robertus - 1 komplet
11. BlackKnight - 1 komplet
12.slawek.xm - 1 komplet
13. rafals - 1 komplet
14. nowy18 - 1 komplet
15. Dzikoosek - 1 komplet
16. kogutaudio - 1 komplet
17. Waldi_06 - 1 komplet
18. xueshangfei-1 komplet
19. nick30 - 1komplet
      Słuchawki
      Muzyka 37
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
