Accuklon P-7100
Bogdan
9 minut temu, pingwing napisał:
@jaskiniowiec Możesz dokładniej wyjaśnić o czym piszesz? Którą gumę należy obrać? Ciekawe zagadnienie.
Klasyka. Na drugim zdjęciu widać - to czarne coś pod ekranem dość niefrasobliwie potraktowano. Pierwsze i trzecie zdjęcie przedstawia poprawnie "obrany" kabelek - do "białego" ?
nagrywamy.com
Poprostu guma która otacza izolację żyły jest przewodząca . Kabel ma podwójne ekranowanie licząc z oplotem miedzianym. Takie kable występują także elektroenergetyce itp .
Tak to grało dobrych parę lat ?
Dziękuję! Wcześniej obierałem tę czarną gumę ze względów estetycznych, a teraz będę to robił z dodatkową świadomością, że to ma też uzasadnienie elektryczne ?
2 godziny temu, jaskiniowiec napisał:
Przypuszczalnie ten ktoś kto go zbudował go odsprzedał z powodu że grał i nie miał basu.
Mi się wydaje, że przez te 10 lat to ten kabel kotza już nie raz był odlutowany :)
.. ale fakt na te przewody trzeba uważać.
  • 1 miesiąc temu...
zapytam wprost, czy ktoś z Kolegów może wykonuje na zamówienie tego klona?
Będę wdzięczny za info nawet na priv, wybaczcie mało merytoryczny wpis.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez darekdz
Baaaardzo  poważnie rozważam przerobienie mojego klona p7100 na wzmacniacz inspirowany Gryphonem S100 , obudowa i zasilanie sie nada, a i tranzystory końcowe też można wykorzystac - choć gryphon ma sankeny .
Przygotuj w portfelu co najmniej 10.000 złociszy.? Tyle podaje wujcio " google/olx "
A tak na poważnie to popytaj kolego Jaskiniowca czy byłby zainteresowany usługą?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Panowie mam taki problem.
softstart do 7100 jak na schemacie od kolegi jaskiniowca - układ załącza się normalnie - wyłączenie już nie jest możliwe - prawdopodobnie ze względu na składową stałą w obwodzie trafa - triak/tyrystor nie jest się w stanie wyłączyć pomimo zdjęcia sygnału z optotriaka. Jak to obejść ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micha7n
Napisałeś trochę nieściśle, jeżeli zabierasz napięcie tylko z optotriaka  to układ nadal jest zasilany przez przekaźnik, czyli moje pytanie jest takie czy odpada   przekażnik ?
Tak. Precyzując przy wyłączeniu napięcie ściągane jest z przekaźnika i opto.  Ale Triak nadal „wisi” załączony i nie ma możliwości go wyłączenia. Dopiero całkowite odcięcie zasilania sieci wyłącza układ.
  • 1 miesiąc temu...
Witam kolegów po małej przerwie . W końcu udało mi się skompletować wszystkie elementy , czekam jeszcze tylko na trafo .
Klon wykonany w 95% wg. spisu z manuala na oryginalnych podzespołach.
Zmienione elementy :
- Główne kondensatory zasilające
Mundorf MLHC 47000uf / 80V
- Trafo
Toroidy Audio SUPREME V2 1500VA
- Kondensatory na PCB końcówek
Mundorf M-Lytic AG MLGO 1000uf / 100V
Oraz pare mniejszych których nie mogłem dostać m.in. Nichicon pb
Na PCB wejściowym zmienione wzmacniacze operacyjne
Na MUSE 02 - na uruchomienie użyje oryginału .
Na dniu pochwale ? się fotkami z  całej budowy
Tymczasem podsyłam foto ukończonej jednej strony .
Witam . Dotarło do mnie właśnie trafo . Jak mi dziś czas pozwoli chciałbym uruchomić klona i mam do kolegów małe zapytanie . Jak ustawić bezpiecznie pr-ki VR1 i VR2 na końcówkach przed uruchomieniem ? Na środku czy maksymalnie w prawo? Pozdrawiam
Proszę was o pomoc .
Pospinałem dziś wszystko oprócz zasilania na końcówki . Zabezpieczenia sprawdziłem i zmierzyłem napięcia i mam problem . Napięcia między szyną na kondensatorach a zaciskami plus oraz minus wynoszą +-85V . W manualu i na PCB jest 75V . Tyle  ma być bez obciążenia ? Nie podpinam końcówek bo się boję że coś usmaże.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kondzio996
Dodanie zdjęć
Na pewno odpowiednie uzwojenia tu podłączyłeś? Pomierz najpierw napięcia na transformatorze.
Tak podłączyłem poprawnie . Napięcia na wtórnych na trafie podłączonym do sieci na sucho wynoszą około 62V i 70V . Powinno być chyba 57V i 65V . Trafo mam takie df221bdbb43f6d5bf524f306224b34cd.jpg
Tylko mnie nie załamujcie że złe trafo mam bo chyba nim ciśnę do Wisły .
Napięcia podane na tabliczce trafa to napięcia pod obciążeniem, pełnym a takiego raczej te trafo w tym wzmacniaczu nigdy nie uświadczy, chyba że będziesz grał na 1 omowych głośnikach. Przynajmniej tak to wygląda.
Czyli napięcia podane jak w załączniku są napięciami w stanie jałowym ? Przesłałem schemat oraz parametry do toroidow i tak wykonali . Wartości podałem następujące:
Sec I: 57-0-57V (2x600VA)
Sec II: 65-0-65V (2x35VA)
Sec III: 65-0-65V (2x35VA)
Sec IV: 22,5-0-22,5V (2x20VA)
Hmmm. I co tu teraz zrobić?
Hmmm . Główne wyszły prawie tysiąc , a trafo 1,5k . Masakra jakaś . C45 i C46 też mundorf ale juz na 100V
Te na 100V mogą być, najprościej będzie te 70V podać przez rezystory ale 62V już tak nie zrobisz.
A jak by dać jakiś ogranicznik napięcia na pierwotne ? Myśle i nie wiem już sam jak to ogarnąć . Zostaje pewnie nowe trafo tylko teraz jakie wartości mam podać przy zamówieniu . Znów czekanie ze 3 tygodnie i 1,5 tysiąca w plecy .
Na szynie masz  +75V (po mostku i kondensatorze), dzieląc przez 1,41 dostajemy 53,19V, czyli 57V-53,19V=3,81V.
3,81V to spadek przy prostowaniu wydaje się to trochę za dużo, ale:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -
(odpowiedź RSP). Co pozwala sądzić, że panowie z Accu podawali napięcia pod pełnym obciążeniem, ale to i tak nie wyjdzie, może celowo tak napisali dla zmyłki?.
Ja mam trafo 55V-0V-55V i kondy /100V.
Zdaje się, że największy problem to kondy 56000/80V.
Napięcia podane w serwisówce należy traktować jako na biegu jałowym, tzn bez obciążenia wzmacniacza a że to wzmacniacz w klasie AB to i prądy są małe przez co i spadek napięcia. Przy zamawianiu trafa należy zaznaczyć że napięcia bez obciążenia.
Rozumiem . Aaa ale burak ze mnie . No cóż tyle składam to i jeszcze poczekam . Kasa za trafo poszła w błoto .
Tylko wyraźnie trzeba zaznaczyć, że tam w serwisówce jest błąd, bo kolega zamówi drugie trafo i zaś będzie kicha.
Dzwoniłem do Toroidów . Mój błąd bo nie poinformowałem że są to napięcia bez obciążenia . Niestety nic się nie da zrobić z trafem bo jest zalane w puszce . Można użyć transformatora obniżającego napięcie na pierwotnym ale mija się z celem bo wykonanie wyniesie prawie tyle jak docelowe . Zaproponowali żebym spróbował obniżyć napięcie na wtórnym przed wyprostowaniem . Podobno dużo tańsza sprawa niż nowe trafo . Tylko jak to ugryźć i jak to wpłynie na dźwięk .
Masz rację.
