Accuklon P-7100
Bogdan
Za duża ta Twoja obudowa 🙂 Do 1200AS2 wystarczy jakaś wielkość 4 paczek fajek 🙂
Małe, z zasilaczem i gra.
I nie grzeje się. Sprawność energetyczna około 90%
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bendix101
W moim przypadku jest to pierwsza taka praca w moim życiu i zapewne ostatnia .Na szczęście mi się udało  i moje ucho zadowala ( Zbyt dużo czasu i emocji mnie to kosztowało )
To super. Tak trzymaj :-)))
W.
Kojarzy ktoś jakich gniazd RCA używa Accu?
Wyglądają bardzo solidnie, a te przykręcane jak złącza BNC nie do końca mi odpowiadają.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc 🙂.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez protagoras
tu te RCA do pcb (oczywiście bardzo podobne):
Są to bardzo fajne gniazda, aktualnie z nich korzystam i świetnie się sprawdzają 🙂.
Poszukuję jednak takich przykręcanych na śrubce jak gniazdo XLR Neutrika 🙂.
Witaj
Ja robiłem kiedyś tak
Dawałem te o d BNC Neutrika kołnierze i je rozwiercałem a w środek CMC
Grzesiu wydaje ni się, że Accuphase korzysta z gniazd własnej produkcji.
Ale oczywiście mogę się mylić  🙂
Tego właśnie się obawiam, ale jak to mówią nie można mieć wszystkiego 🙂
Jeszcze jedno pytanie z innej beczki, ostatnio po głowie chodzi mi budowa A45 lub A65, miał ktoś okazję budować/testować/porównywać z innymi klonami accu?
Jak się nie grzeje to znaczy że zepsuty.
Cześć. Pytanko do elektroników. Mam kilka par SAP17 z niedziałającego KD (sprawne, pomierzone). Gdyby pominąć drivery, to czy mogę użyć tych tranzystorów? Np gdybym ich bazy wpiął na C i E tranzystora od biasu?
To są darlingtony....
Zapytanie
Czy dajecie w takim układzie jak na zdjęciu pastę termoprzewodzącą pomiędzy płytę aluminiową a radiator obudowy na całej powierzchni?
Pod tranzystory to rzecz oczywista dla mnie  👍
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  wystarczy ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
51 minut temu, thomas_XLR napisał:
Zapytanie
tak przed skręceniem do radiatora na całą powierzchnię pasta
tak ta pasta wystarczy sam użuwałem jej do skręcania radiatorów na dużej powierzchni i wyniki wg mnie były dobre
48 minut temu, daris666 napisał:
ja bym dał po całości, w passie dawałem.
Dzięki koledzy.
A jak często trzeba "odświeżać / zmieniać" taką pastę pod powierzchnią aluminium oraz pod tranzystory?
Ktoś na AS wspominał , że daje kawałki folii aluminiowej pod  płytkę alu aby zapewnić lepsze styki łączenia. Dać sobie spokój z taką propozycją?
pasty nie trzeba zmieniać i odświeżać
mialem w ten sposób zmontowany wzmacniacz a klasie A , parzył
po kilku latach rozmontowałem i pasta wciąż była płynna i elastyczna
daj sobie spokój z folią
im więcej warstw przed docelowym radiatorem tym gorsze odprowadzanie ciepła
Twój wzak pracuje w klasie AB myślę , że jeśli nie będziesz urządzał dyskotek w plenerze to  radiatory mogą być najwyźżej ciepłe
posmaruj rownomiernie pastą przykręć mocno radiatory i będzie naprawdę dobrze
  • 3 miesiące temu...
Ostatnio na prośbę kolegi wpadł mi w ręce klon Accuphase z pod ręki Tomka do naprawy, przeglądu, modyfikacji.
Obydwie końcówki miały swoje bolączki. W obydwu zostało wymienione okablowanie na nowe, poprawione luty, gdyż stare połączenia były kilkukrotnie modyfikowane, a kontakty i izolacja mocno przegrzane. W prawym kanale padł stabilizator napięcia na -18V oraz połączenie w laminacie pomiędzy warstwą Top, a Bottom przy kondensatorach 1000 uF nie występowało. W lewym kanale było więcej do zrobienia, gdyż zaliczył awarię. Padło kilka rezystorów, część tranzystorów wymagała wymiany w tym upalony tranzystor od kompensacji oraz znalazłem kilka zimnych lutów.
Płytka wzmacniacza instrumentacyjnego również została wymieniona na tę od Jaskiniowca oraz przeniesiona na tylną ściankę, będzie teraz możliwość komfortowej zmiany opampów 🙂 . Zabezpieczenie pozostały stare, lecz dołożyłem w nich dodatkowe przekaźniki w wolne miejsca oraz zmodyfikowałem je o zabezpieczenie termiczne.
Soft start także został zmieniony na taki pozwalający użyć będącego we wzmacniaczu przełącznika bistabilnego jako sygnału sterującego. W mojej opinii główna linia zasilania na transformator przez przełącznik na panelu wymagała modyfikacji nawet ze względu już na wiek i liczbę cykli jaką przeżył wyłącznik wandaloodporny.
Do wzmacniacza zawitały nowe kondensatory w układzie mocy - RIFY 47 mF 100 V  zakupione w "kostkach" oraz duży i soldny punkt masowy z płaskownika miedzianego 30x5 mm.
Wzmacniacz zyskał nowy tunel środkowy wycięty na laserze i pogięty na prasie. Troszkę więcej estetyki zawita do środka 🙂.
Aktualnie wzmacniacz czeka na złożenie i testy 🙂
wrecz koniecznie trzeba dac
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Hej,
Powrót do tego co znane i lubiane, ale w nowym wydaniu 🙂
Udało mi się metodą inżynierii wstecznej odtworzyć schemat płytki wejściowej obecnie topowego modelu Accu w klasie A 🙂
W LT Spice wszystko działa poprawnie. Jestem ciekawe jak ta wejściówka sprawdzi się w klone P7100 😄
  • 1 miesiąc temu...
Płytka w 99% gotowa, jeszcze muszę przejrzeć opisy czy są na pewno ok. 🙂
Rozstaw gniazd jest w pełni kompatybilny z moimi poprzednimi płytkami wejść, także plug and play. 🙂
Piękna sprawa Grzegorz :):) ...A klasa z Accu to jest majstersztyk, co prawda w specyfikacji nie piszą ile to zużywa energii z sieci, ale przy tym poziomie muzyki kto by się tym przejmiwał 😉
Uchyl tylko rąbka tajemnicy który to dokładnie model ? A48? A80?..  I pytanie czy planujesz też zrobić do tego końcówki...bo myślę że chętni  by się zaleźli.
Dzięki :)
Żaden z tych modeli ;)
To jest wejściówka z top of the top A300
Końcówkę mam w planach 4100 z dodatkowym stopniem sterującym i na 6 parach tranzystorów, Ala p4600 :)
Ciekawa opcja i naprawdę kawał dobrej roboty:)
Ale pytanie czemu akurat wybór padł na ten stopień wejściowy i 4100? Jakieś szczególne aspekty ?
sam będę szukał jakiegoś wzmaka dla siebie niebawem bo z wszystkimi się rozstałem ..więc fajna alternatywa się pojawia 😉
Myślę, że kompromis gabarytowy i mocowy:)
Chociaż po głowie chodzi mi cały czas p7100.
Oczywiście końcówki mocy będą w formie monobloków.
Jak nie ma jeszcze płytek zamówionych do któregoś z serii P, to pisałbym się na zamówienia kompletów części (jakby szły zamówienia).
No tutaj taki kompromis jest słuszny i wskazany. Na ostateczną cenę też to wpłynie pozytywne.
w takim razie trzymamy kciuki za końcówki 😎
jak bedzie opcja na PCB to też jestem chętny ..ewentualnie na komplet
bo miałem się zabierać za E350 ale to jednak trochę inna półka 😉
Ja mam e350 na kicie z Chin, małe tranzystorki (stopni wstępnych?) są podrobione. E450 jaskiniowca ma blask, detal, ostrość, więszką przejrzystość i jest jaśniejszy - w porównaniu do Chińczyka.
Przy cichym odsłuchu dynamika, na mniej skutecznych kolumnach (poniżej 90db), w e450 jest znacznie lepsza.
PS: jak może pamiętasz, to ja miałem od Ciebie lamma i aleph 3. Aleph pojechał... do Estonii 😄 Oba wymagały drobnych poprawek, ogarnąłem to w 100%, ale ogólnie dzięki za sprzęty - bezcenne doświadczenie nabyte! Teraz zdaża się samemu coś składać bo i fun i opłacalność nie z tej ziemii.
Leci do mnie obudowa, wysokość 15cm (radiatorów), szerokość 44cm, głębokość 40cm. Myśli się nad jakimś ampem więc na accu P jestem chętny. E350 i E450 bardzo mi się spodobały... aleph J i F5 pratkycznie nie używam.
Ciekawe czy taka wysokość radiatorów nie przeszkodzi. Dużo to nie jest, bo 4U ma 16cm.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
