Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
marko_
 Share
Recommended Posts
mam taki problem. kupilem gramofon unitra 431.
Niestety miał uszkodzoną igłę. Dziś dotarła nowa igła
i okazało się ze nie dotyka ona do powierzchni płyty.
Ogległość wynosi ok 3 mm.
Ramie zatrzymuje sie na ograniczniku.
W czym rzecz ? prosze o pomoc.
marko
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Przepraszam za nędzną jakość fotek.
m.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z tego co pamietam, to mozesz regulowac poprzez podniesienie i opuszczenie calego amortyzatora,
uprzednio luzujac srubke, ktora go blokuje i od gory srubokretem zegarmistrzowskim - trzeba znalezc
zloty srodek, tak aby po podniesieniu igla byla uniesiona w powietrzu i po opuszczeniu opadala na plyte.
To mozesz zrobic o ile mechanizm dziala. Jesli nie dziala, trzeba zajrzec od spodu - po opuszczeniu igly elektromagnes powinien przyciagnac i przytrzymywac element, ktory podnosi i zezwala na opuszczenie
amortyzatora. Od spodu amortyzatora powinna pyc sprezynka, taka jak w dlugopisie, ktora powoduje
opuszczanie sie amortyzatora. Tylko nie wycieraj trzpienia amortyzatora z tej kleistej glutoplazmy!!!
Ona jest wazna dla powolnego opuszcznia sie amortyzatora. Ale zamotalem - mam nadzieje, ze cos wyjasnilem.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Guest G.Mark
Czy przy podniesionym ramieniu gramofonu, winda ramienia jest wysunięta z plastikowej tulei tłumika? Jeśli nie to znaczy, że ramię nie opadnie po naciśnięciu klawisza upuszczania ramienia. Skok windy powinien wynosić ok. 4-5mm.
Proponuję,
1. Zdjąć talerz, pasek i koło napędowe talerza.
2. Ustawić śrubę regulacyjną w windzie - widoczna od góry - na równo z powierzchnią części w którą jest wkręcona.
3. Sprawdzić od spodu gramofonu, czy pomiędzy metalową tuleją tłumika a nakrętką umieszczoną na trzpieniu tłumika jest odstęp ok. 5mm. Pomiędzy nakrętką, a tuleją powinna być sprężyna. Jeśli odstęp jest zbyt mały, trzeba nakrętkę przesunąć w dół.
4. Zluzować śrubę blokującą metalową tuleję tłumika.
5. Nacisnąć i zablokować w dolnej pozycji, klawisz opuszczania ramienia.
6. Wsunąć tuleję tłumika w otwór podstawy ramienia do wyczuwalnego oporu. Tuleja powinna być ustawiona dokładnie pionowo. Dokręcić śrubę blokującą tłumik.
7. Odblokować klawisz opuszczania ramienia. Winda ramienia powinna wysunąć się w górę.
8. Sprawdzić czy górna krawędź windy ramienia, która dotyka trzpienia na pierścieniu łożyska ramienia, jest na tym samym poziomie co dolna krawędź gumki założonej na trzpieniu. Jeśli tak nie jest, to należy to skorygować przez delikatne pokręcanie śrubą w windzie ramienia.
Po tych operacjach, trzpień na ramieniu powinien "wjechać" na windę po zdjęciu ramienia z podstawki, bez podnoszenia lub opuszczania ramienia. Ramię powinno być cały czas na tym samym poziomie. Po naciśnięciu klawisza opuszczania ramienia, "opadnie" ono na płytę, a górna krawędź windy powinna być ok. 2mm poniżej dolnej krawędzi trzpienia na pierścieniu łożyska ramienia.
GM
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
G.Mark brawo, kurde gratuluje spostrzegawczości, wprawdzie oprócz adama mam też gdzieś jeszcze g-8010 ale dopiero po Twoim wpisie przypomniałem sobie , że tam faktycznie dodatkowo blokowało się ręcznie ramię na podstawce w pozycji spoczynkowej
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Guest G.Mark
Ma się to oko :-) Miałem G-8010 i prawdę mówiąc to ta podstawka ramienia trochę mnie denerwowała. Ciągle zapominałem żeby ją odblokować i szarpałem jak głupi ramieniem :-( W "Adamie" ten problem nie występuje :-)
Pozdrawiam,
GM
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Panowie
Szczerze przyznaje ze nie mam pojecia o czym piszecie.
Wynika to z tego ze w ogole nie wiem i nie mam wyobrazenia
jak powinno dzialac to ramie.
Czy ono powinno samo sie podnoscic ze stojaka i opuszczac na poczatku plyty ?
czy tylko samo wraca na koniec ?
udalo mi sie wykonac pkt 1 i 3
nie wiem ktory element to tlumik itd
czy ktorys z Was bylby tak mily i zagadal w tej sprawie na gg
2129433.
marko
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
> marko
podaj swoj adres e-mail, to podesle skany z serwisowki "adama" dot. tej regulacji.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 4 years later...
Witam!
Ostatnimi czasy zainteresował mnie temat płyt winylowych, więc odnalazłem swój stary gramofon (FONICA GS 473) i postanowiłem przywrócić go do życia. Stąd moje pytania:
1. Gramofon - czy z mojego modelu da się coś wycisnąć? Mam zamontowaną fabryczną wkładkę. Jeżeli nie to prosiłbym o porady, co mogę w nim przerobić i naprawić lub, co innego mogę kupić w cenie do ok. 250 zł.
2. Wzmacniacz - jako, że gramofon do czegoś trzeba podłączyc rozejrzałem się za wzmacniaczem i zastanawiam się nad kupnem Denona PMA-560. Czy to dobry wybór? Gdzie mogę go dostac, bo na allegro od dłuższego czasu nie mogę go znaleźc. Co innego w tej cenie mogę kupic?
3. Przedwzmacniacz gramofonowy - słyszałem że takie coś jest potrzebne, aby gramofon dobrze grał. Czy to prawda?
4. Kolumny i słuchawki - obecnie dysponuję całkiem niezłymi (przynajmiej według mnie) słuchawkami - KOSS UR-20 zakup kolumn postanowiłem na jakiś czas odłożyc ale czy podłączenie słuchawek do wzmacniacza przyniesie jakiś efekt? Jakie kolumny w przyszłości kupic? Myślałem o Tannoyach M1. Dobry wybór? Jeśli nie to co innego w tej cenie?
5. Moje upodobania muzyczne - słucham większości odmian rocka, zdarza się również metal.
Pozdrawiam!
PS: Tak przy okazji to: szczęśliwego nowego roku! :)
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
1.Nie znam tego gramofonu takze sie nie wypowiadam.
2.Tego Denona sobie odpusc,słaby,płaski dzwiek,polecam jakiegos Pioneera nap model 616
3.To wyzsza szkola jazdy,nie polecam gowna z allegro w stylu monacor czy innego shitu za sto pare złotych,przedwzmacniacz gramofonowy w jakimkolwiek wzmacniaczu zintegrowanym wystarczy
4.sluchac muzy z winyla na sluchawkach???Nieporozumienie,musialbys zakupic drogi wzmacnaicz sluchawkowy-mija sie to chyba z celem a co do tannoyi m1 lub m2 to odpusc te kolumny,na pewno nie sa do rocka a na pewno nie do metalu,graja zmulonym ,papkowatym dzwiekiem,dobre w recenzjach,slabe w praniu-Polecam B&W 602s2.Rozwalą Cie na czynniki pierwsze dobre beda tez ALR Jordan(nie pamietam modelu 1 lub 2)
Powodzenia i pamietaj nie kupuj w ciemno,posluchaj czegos bo bedziesz niezadowlony!!!!PZDR!!!
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
1- Bardzo dobra wkładka do gramofonu to wydatek 200-300zł. Polecam też w promocji wraz z wkładką darmową regulację gramofonu- około 50zł w kieszeni.
2- Wzmacniacze czasem nie maja wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego. Ja miałem to szczęście kupic kiedys właśnie takiego NAD-a, więc dokupiłem sobie tylko firmowy zewnętrzny przedwzmacniacz PP2 i po sprawie. Nie chodzi tu tylko o to że jest lepszy bo zewnętrzny, ale fajnie jest mieć specjalizowane urządzenie, do tego zawsze mozna kupic inny innej marki, jest zabawa.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A wzmacniacze rotela? Nie są dobre?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
jasne ,że są dobre ... starsze modele mają nie najgorsze pre gramofonowe
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
audiokarma.org
Link to comment
NO to może Rotela? A jaki model konkretnie?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
RA-930, 940 ,935BX
zależy jaki masz budżet
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
audiokarma.org
Link to comment
OK kupuję rotela RA-930AX za 470 PLN. Opłaca się? i jakie kolumny do niego? Za max 400 PLN
Aha i jeszcze jedno: jak póki co będę słuchał winyli z tego rotela na słuchawkach to czy jakości dźwięku będzie lepsza od MP3 z iPoda?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
470? troche duzo ale jezeli jest w super stanie to bierz,radzilbym poszukac model 940bx.A co do sluchania na sluchawkach,to zalezy jakie masz ale pewnie co do nich podlaczysz,ipoda czy gramofon to pewnie zagra tak samo
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie słuchaj głupot że Tannnoy jest mułowaty, tym bardziej gdy je podepniesz do Rotela. Miałem M2.5 i byłem bardzo zadowolony, dobry bas, fajna średnica, słuchałem też głównie rocka i metalu.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Apropos kolumn Jordan ALR to ja mam dwójki ( podstawkowe ) i jestem z nich bardzo zadowolony, a kupijąc pamiętam porównywałem z B&W 302 i czymś tam jeszcze.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tak to prawda , tak jak i że przyzwoitej "góry" w nich nie za wiele.
Stąd wrażenie opisanej mułowatośći.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
No dobrze, co do wzmacniacza to jestem pewien że chcę rotela ale nadal nie wiem co z tą fonicą. Jaką wkładkę do niej kupić lub ewentualnie jaki inny gramofon?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Może ja sie tutaj podczepię z pytaniem(jeżeli można).Robiąc świąteczne porządki natknąłem sie na swój pierwszy gramofon Visonic 8610.Odkurzyłem, podłączyłem do prądu i o dziwo kręci talerzem cichutko, równiutko tylko co dalej. Czy mogę go podłączyć pod zwykłe wejscie we wzmacniaczu. Obecnie mam vincenta mkII 226, który nie ma pre gramofonowego. Rozważam zakup pre cs blu, ale nie wiem czy to sensowne posunięcie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Rotel to dobry wybór. Ma naprawdę porządne pre gramofonowe, po podłączeniu do niego swojego gramiaka ja swojego pre które miałem wcześniej pozbyłem się.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
dario77,
Jakie pre miałeś ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
audiokarma.org
Link to comment
Żadna rewelacja Art DJ Pre, wart tyle co pół Rotela, ale po przepięciu na Rotela dźwięk wydaje mi się bardziej otwarty, jaśniejszy.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
kaliman2,
Zdecydowanie potrzebujesz pre gramofonowego, jeśli chcesz rozpocząć ponownie zabawę w analog.
CO do CS Blue p. Bogdana, to gra on specyficznym dźwiękiem, nie każdemu może 'podejść';
dla mnie akurat pasuje
Pamiętaj tylko,zaopatrzyć się w solidną wkładkę
Natomiast jeśli chodzi o tego 8610, to jest mi kompletnie nie znany
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
audiokarma.org
Link to comment
Waluch - tzn. jakim dzwiekiem dysponuje? Mozesz rozwinac, kiedys mialem ochote na to pre.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
gra bardzo dynamicznie, szczegółowo
bas jest szybki, nie dominujący
średnica na poziomie
w rockowej muzyce sprawdzi się bardzo dobrze
u mnie gra z AT-120E
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
audiokarma.org
Link to comment
Waluch
Dziękuję za odpowiedź. Podłączyłem pod zwykłe wejscie w vincencie i gra. To znaczy muszę bardzo podgłośnic aby słuchać, ale to na pewno wina braku tego pre. Najbardziej zależało mi na tym czy w ogóle gra gramofon i okzuje się że tak. Tylko, że płyty które posiadam to trzeszczą jak diabli, ale okazuje się, że barwa i przestrzeń jest bardzo dobra.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
