Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
marko_
Teraz, przemak napisał:
I +/- 0,1dB przeszkadza aż tak mocno?
nie wiem , dla mnie monacor gra zupełnie inaczej niż radial lub jansen , z pomiarów wynika , że powinny grać podobnie .
Prawdę powiedziawszy zbaraniałem bo myślałem , że różnica w pomiarach będzie większa. Ale swojej oceny nie zmienię , bo brzmieniowo jak dla mnie jest to różnica klas - sorry może moje klasy są inne niż twoje ? , ale po prostu tak to słyszę. Nic na to nie poradzę .
Szczerze mówiąc nie wiem, jak tam z tymi gramofonami, ale chyba te transformatory się do tego po prostu nie nadają. Po pierwsze, różnice w przekładni niby niewielkie, ale bez zmian układowych przy preampie o oporności wejściowej 47k jeden obciąża wkładkę opornością 470 omów, a drugi 326 omów. Pojemności też transformują się z tą przekładnią, więc jest chyba inaczej. Sądzę (na oko), że trafa do tego typu zastosowań musiałyby mieć dużo mniejszą oporność uzwojeń i mniejszą indukcyjność, teraz górki i dołki w charakterystyce jeżeli są, to chyba wynikają z nieodpowiedniego obciążenia, bo trochę śmiesznie wymagać od transformatora o oporności uzwojeń rzędu 50 omów impedancji w okolicy 300...
nagrywamy.com
nie wiem , może trafa mikrofonowe w tej aplikacji sprawdziły by się lepiej w końcu są tworzone do tak niskich sygnałów.
Tak poza konkursem. Może komuś się przyda
Niedawno zdecydowałem się na kupno gramofonu (Thorens TD 318 MKI, ramię Rega RB250, z wkładką Grado GX CD-4 Shibata), mam wzmacniacz lampowy Yaqin MS30L, IC Supra, głośnikowe Tellerium Blue, przedwzmacniacz aktualnie NAD pp2e (czekam jeszcze na dostawę Regi Mini MM do testów).
Gramofon "dostałem" z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ramieniem Regi rb250, o którym można przeczytać różne opinie, ale w większości wskazuje się jako jego wadę plastikowy trzpień przeciwwagi. Rozważam więc jego wymianę, ale chciałbym zrozumieć - jakie ma to znaczenie - skoro po wymianie trzpienia i tak trzeba zmienić przeciwwagę na lżejszą, żeby zniwelować większą wagę trzpienia. To jakie to ma znaczenia dla jakości dźwięku?
I drugie pytanie - na niektórych (nowych) płytach wysokie tony, szczególnie wokale, mają tendencję do "szeleszczenia" - co może być tego przyczyną? Gramofon skalibrowałem (poza VTA, które muszę poprawić, czekam na podkładki dystansowe). Do tego płyty delikatnie, ale jednak trzeszczą, płyty jak pisałem nowe, czyszczę je przed puszczeniem.
Żadne słyszalne.
geometria , nie chce mi się szukać ile to ma być , ale zmierz czy odległość szpindel  oś obrotu wrzeciona jest taka jak dla regi być powinna. Może ktoś na pałę ramię wsadził.
lub igła do wymiany/czyszczenia.
jak to grado od malkowa1971 igła na 100% do wymiany.
Szanowni, posiadam ProJect Debut II, standartowe ramię, wkładka AT 95, pre to podstawowy phonobox od projecta. Chciałbym zdecydowanie poprawić dźwięk z tego systemu i stąd moje pytanie: od czego zacząć upgrade - wkładka czy pre?
Pozostałe elementy toru to FezzAudio Silver Luna, PylonAudio Opal Monitor.
10 hours ago, bolo_senor said:
Żadne słyszalne.
Zastanawiam się skąd te zachwyty nad dźwiękiem po wymianie przeciwwagi na stalową - autosugestia po wydanej kasie (i to niemałej - od 400 do 600zł kosztuje taki zestaw)?
Odległość powinna być 222mm, jest 219-220mm - płytka mocująca jest wklejona - warto Twoim zdaniem dla tych 2-3mm ją odrywać? Geometrię udało mi się ustawić na moje oko dobrze, szeleszczenie jest delikatniejsze, choć nadal słyszalne (z tymże słyszę je tylko na LP Florence &the Machine, może to kwestia tej płyty (mimo, że nowa).
Nie znam malkowa1971, całość kupiłem na olx'ie od jakiegoś gościa z Wrocławia. Jako początkującemu wydawał mi się wiarygodny, ale czym więcej wiem widzę, że raczej z przypadku miał ten gramofon. Po kalibracji, podniesieniu ramienia na odpowiednią wysokość i skorygowaniu ustawienia wkładki zaczął dobrze grać.
Zamówiłem SL-1500C + przewody Mogami 2549 oraz kilka płyt na początek.
Jakie inne must have gadżety powinienem dokupić? Nie będzie to pewnie moje główne źródło odtwarzania ze względu na wygodę, pewnie skończy jak kominek w większości gospodarstw i będzie uruchamiany dla nastroju i klimatu.
Polecają w internecie szczotki materiałowe (welur, mikrofibra?) Coś taniego i sprawdzonego aby nie przepłacać za logo jakiejś śmiesznej marki typu Audioquest? Może być sprawdzony chińczyk.
Jakieś specjalne i polecane antystatyczne folie/koszulki zamiast fabrycznych?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jack Frost
Lyngdorf TDAI-1120, Technics SL-1500C, Bowers&Wilkins 606 S2 Anniversary Edition
to bardzo dużo
7 minutes ago, bolo_senor said:
to bardzo dużo
Ok, czyli odrywamy. Jest jakiś szablon wg którego powinienem na nowo zamontować ramię, czy wystarczy że odsunę je o te 2-3mm?
wystarczy odsunąć po osi od szpindla o tyle o ile brakuje.
reklama , jest towar to i są ochy i achy , by się sprzedawał.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
MalKow1971 czyli gerwazy to cwaniaczek z allegro co stare zajechane wkładki domestosem czyści i jako nowe sprzedaje , u niego wszystkie to shibaty. Jest ze szczecina (jak dobrze pamiętam) zresztą możesz go spytać , bo i tu łowi jeleni jako winylomaniak.
Ortofon alpha albo 2m red od tego bym zaczął ale są tu mądrzejsi.
@Jareqw
Ciśnie się podstawowe pytanie: co znaczy poprawić ?
Dodać basu - ująć basu, a może to samo ze średnicą lub wysokimi,
a może brak przejrzystości, a może zbyt przejrzyste  ... też mam AT 95 ?
Ring radiator rules
Poprawić tak, żeby było lepiej ?  Brakuje mi nieco dynamiki, takiego głębszego dźwięku. Bas schodzi dość nisko, wysokie są dźwięczne i niemęczące,ale brakuje tego efektu analogowości...sam nie wiem jak to lepiej okreslić.
Ostatnio miałem możność porównania swojego pre Pro-Jecta z tym fabrycznie wbudowanym w Marantzu PM 7005(w necie mówią, że to całkiem niezły preamp wbudowany. Nie było lepiej ani gorzej, było inaczej - ProJect zagrał jaśniej, z większą ilością szczegółów ale gorszym basem,nie schodził tak nisko. Ale diametralnej różnicy nie było.
Także nadal pozostaje w rozterce,aczkolwiek zaczynam się przychylać najpierw do wymiany wkładki. ?
chcesz dźwięk vintage - załóż sferyka
chcesz dźwięk bardziej jak cd - załóż mikrolinie
eliptyk gra po środku.
i nie będzie bo krzywa riaa dla większości pre jest taka sama . Ale pewien sposób prezentowania góry przez pre sprawia , że niektóre grają bardziej średnicą niż górą.
12 godzin temu, mister22 napisał:
2m red
droga wkładka jak na swoje parametry , ale do lekkich ramion jedyna sensowna z dostępnych od ręki.
At ma lepszy stosunek cena/jakość (szlif) temu raczej szukałbym tt o ramieniu ze średnią masą efektywną .
11 godzin temu, audioburak napisał:
też mam AT 95
ja mam at95 tylko nową , dokładnie vm95ml i na razie (a te na razie trwa już prawie rok) nie chcę jej zmieniać na cokolwiek.
trzeba pamiętać by do tej wkładki stosować krótkie kable , bo zalecana pojemność obciążenia to tylko 100-200 pF. To daje ok 50 długości kabla (w zależności od rodzaju kabla i jego pojemności)
@bolo_senor
To Cię może przelicytuję ?  - to Pioneer PC 220, za to na drugim headshellu mam 440 MLb ...
Ring radiator rules
podbijam linn-em k9 na innym headshellu ?
Słuchajcie a mamy gdzieś temat osobny na forum dotyczący wkładek ortofon? Z czym grają najlepiej które modele? Jak grają poszczególne modele? Taki swego rodzaju ranking w cudzysłowie.  Szukałem i nie znalazłem ale może słabo szukałem....
Dodatkowe pytanie o aktualne ceny na wkładkę ortofon ulm 60e z igłą oryginalną np. NOS. zastanawiam się nad okazyjnym zakupem nowej w oryginalnym opakowaniu. Stąd też moje pytanie o wkładki ortofon.
szukaj konkretnych modeli bo rankingu jako takiego nie ma
a ramię ulm masz ? czyli takie po niżej 8g.
3 minuty temu, mister22 napisał:
Ulm
czyli ultra low mass
Rozumiem że dla potwierdzenia;-) tak ulm luknij w miniature profilową ?
