Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
marko_
 Share
Recommended Posts
Tak przy okazji. Czy jest sens zmieniać oryginalny kabel w gramofonie sony ps 11 na inny?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
  • Moderatorzy
8 godzin temu, Marek.S napisał:
Chcialbym wymienic kabel DIN phono idący z ramienia do preampu. Czy wtyk 90* będzie wystarcająco długi żeby kabel przeszedł bezpośrednio przez otwór?
Czy może kupić zwykły kabel typu Audioquest WIldcat z prostym wtykiem i go odpowiednio nagiąć? Puszczenie kabla od razu na tył niestety nie przejdzie ze względu na pokrywę.
Przepraszam za obrócone zdjęcie, na komputerze jest normalne...
Hidden Content
Mogami 2965 RCA AMPHENOL
Dość miękki przewód o niskiej pojemności (57pF/m), na allegro jest sprzedawca, który konfekcjonuje takie przewody.
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Da się na podstawie zdjęcia ocenić czy wszedł by tam wtyk 90-stopni DIN/JIS? Wtedy nie było by problemu z zaginaniem się przewodu, zostaje tylko zagięcie pod gramofonem ale ten jest zamocowany na sztywno (technics SP25/SH15B1).
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Marek.S
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 1 month later...
Witam. Ostatnio wpadł mi w ręce Lenco L75 z jakimś dziwnym ramieniem..
Czy szanowni koledzy byliby tacy mili i podpowiedzieli co to.za ramię i czy toto wywalić czy też może zostać.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Hidden Content
To nasze rodzime ramię Unitry z gramofonu 601 .
Jeśli nie ma luzów i dorobisz anti skating to zostaw .
I oczywiście jeśli odległość montażowa jest zachowana .
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tego nie wiem. Nie mogę znaleźć danych tego ramienia, ani zmierzyć na oryginalnej unitrze..
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
To sprawdź wg szablonu, czy utrzymuje kąty. Nie jest to bardzo dokładne, ale z powinno dać jakieś pojęcie, czy jest ok.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Po popołudniu ci zmierzę .
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ramię Unitry w G601 ma odległość montażowa koło 215 mm a w Lenco to jest chyba 211 mm jesli dobrze pamiętam .
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Bartek Bartoszewski
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Panowie, drugi gramofon z tego typu lozyskiem czyli pojedyncza kulka, tym razem ceramiczna i znowu ten sam problem - bujajacy sie talerz, nawet mimo 20kg w samym talerzu.
Ustawialem poziomica cyfrowa i zwykla, niczym tego nie zniweluje, tym razem gramofon za dobre paredziesiat tysiecy. Brak slow. Czy moze to ja jestem przewrazliwiony?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
... jeśli kulka łożyska jest smarowano to może być to problem niewłaściwego smaru.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ciekawe, kupilem juz odpowiedni smar od Pro-Jecta, teraz jest cos bardziej jak olej. Kostrukcja to blizniak Projecta Signature.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
... dałem kiedyś za wiele smaru i talerz nie mógł właściwie osiąść i kolebało nim jak u Ciebie. Stosuję jakiś smar w formie żelu. Po jego zastosowaniu jednokrotne zakręcenie powoduje obracanie się talerza blisko trzy minuty.
... a sam talerz waży 1,75 kg😉.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Az sie boje, poprzedni gramofon Audiomeci bujal sie jak opetany. Mam nadzieje ze nowy smar pomoze.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
... w kwestii smaru to bym pytał w serwisie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Smar kupiłem oryginalny od Projecta, Grease-IT.
Producent nie chciał powiedzieć jaki to smar ("Może pan u nas kupić") ale to w 90% bliźniacza konstrukcja do Projecta Signature, łożysko talerza jest takie samo, silniki pewnie też. Tylko ramie na sterydach (Graham Phantom II "12) i większy talerz. 🙂
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Smar zmieniony, w kwestii talerza bez zmian. Jobla idzie dostać od tego hobby, a było mi zostawić SL1200MK2 😐
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
A od kiedy zaczęło bujać talerzem?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Od kiedy go kupiłem tak miał.
Na dodatek okazało się że wkładka jest uszkodzona, ma rozjechane kanały. Dzisiaj wysyłam do van den Hula. A miała być nowa...
Ale frajda.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
Ale frajda.
Rozumiem, że używka i trudno zweryfikować jego przeszłość.
Pytanie, czy przypadkiem smaru nie jest za dużo i dlatego tak się robi. Spróbowałbym dokładnie wszystko oczyścić.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tak, używany. Ciężko określić dlaczego się buja, był czyszczony - ceramiczną kulkę w łożysku również czyściłem. Wydaje się jakby był po prostu kiepsko wykonany i dół talerza był nierówny.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
.... zmień smar na coś, co ma małą lepkość. Może na olej do maszyny do szycia i zobacz czy wtedy talerz nie buja. Jak usiądzie i nie będzie bicia to będzie to sprawa lepkości.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Lisor
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A górna część talerza też buja ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
Właśnie szukałem filmiku, aby temu się przyjrzeć.
Z filmu, który kolega wkleił wynika, iż cały talerz się buja, lub ma bicie, bo to też byłoby warto ustalić
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Marcinus
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Praca nie pozwala narazie na zabawe z hobby, na szczęście VdH naprawił wkładkę i jest już w drodze. Według niego 'generator' był skrzywiony, wydaje mi się że chodzi o ten plastikowy element w kształcie "+" na którym nawinięte są cewki a cantilever przechodzi przez środek.
Wygląda na to że są ekstremalnie delikatne...trochę wykonanie w stylu Adam Słodowy.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 1 month later...
Dopiero zaczynam z gramofonem mam thorens TD160  z ramieniem TP16 ,jaka wkladke na początek polecacie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
Np serię Ortofona "OM" lub "2M"  a model igły w zależności od budżetu, jaki chcesz przeznaczyć.
Moje osobiste preferencję to seria "OM''
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jak ta wkładka ma się do ramienia TP16 ,z tego co czytałem masa efektywna ramienia 16,5 co kfalifikuje je do wagi średniej
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
Oj, przpraszam, bo wprowadziłem Cię w błąd, Ty pisałeś o czym innym, a ja myślałem o czym innym.
Jaki budżet masz przeznaczony na wkładkę?
Tych TP16 to chyba było kilka wersji o różnej ME
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
12 minut temu, Marcinus napisał:
Jaki budżet masz przeznaczony na wkłądkę?
Tak do ok 1000zł
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
