ecc99 zamienniki , oraz brum grommes 260a
Hans
posiadam kopie grommesa 260a - pp na wejsciowych ecc82, sterujacyh ecc99 i mocy el34 - poprzedni wlasciciel obsadzil wszytskie lampy JJ wiec srednio jezeli chodzi o jakos. i teraz pytanko jakie mozna wrzucic lampy w zamian tego co siedzi - zamiast ecc82 kupilem i czekam na przesylke 12au7 , el34 wybor jest w razie co, pozostaje kwestia ecc99 - czy 12BH7 moze byc zamiast bez zmian w ukladzie ? bo niestety ecc99 za duzego wyboru nie ma. dodatkowo walcze z jakims dziwnym brumem - po zalaczeniu anodowego przydzwiek, ktory znika po przylozeniu reki do lampy sterujacej prawego kanalu. dziwnie tez konstruktor zrobil mase - podlaczona cala szyna masowa pod bolec uziemiajacy, bez masowania obudowy.
ktos moze z 3miasta jest obeznany w lampie i ew wprowadzil by poprawki, czy ew udezyc do sonus oliva na modyfikacje?
pozdr
12BH7 można wstawić bez zmian w układzie. W oryginalnym grommesie właśnie ta lampa pracowała. 6N6P też byłaby dobra ale trzeba inaczej żarzenie podłączyć. E182CC też byłaby ok, ale ma inny pinout. Obudowa nie jest w żadnym miejscu podłączona do masy?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
na szybkiego po ogledzinach nie wyglada zeby bylo cos podlaczone do obudowy, moze cos pod plytkami... z tego co jest w necie to widzialem ze kazdy transformator jest dodatkowo masowany z obudowa tu tego nie ma, nie wiem tez jak wyglada masa na wejsciu. dla mnie dziwne jest puszczenie szyny masowej i podpiecie jej do bolca uziemiajacego.. bo nie zauwazylem przy innych konstrukcjach zeby tak bylo to rozwiazane. z 12bh7 dobrze sie sklada bo jakis wybor nosow jest i drogie nie sa.
pozdr
Jeśli chodzi o rdzeń to tutaj jest on zmasowany do obudowy poprzez śruby. Masa uzwojenia wtórnego czasem jest przyłączana do obudowy a czasem do szyny masy.
Mine też to dziwi. Bolec uziemiający powinien być połączony z obudową i z niczym więcej. Masa też, w jednym punkcie zazwyczaj w okolicy wejść
  • 9 miesięcy później...
Nie chcę zakładać nowego tematu, ale wytłumaczcie mi proszę w jaki sposób podłączyć żarzenie aby w miejsce 12BH7 wstawić 6N6P.
P.
  • 1 rok później...
Gość jarek&ania
Witam.
Czy ktoś wstawiał lampy 12BH7 w miejsce ECC99 ?
Kupiłem 4 lampki 12BH7 i nie wiem czy jest to na pewno 100% zamiennik ECC99?
Jak widzę to pinout zgadza się w 100% ale jak patrzę na dane obydwu lamp to różnią się one nieznacznie.
Proszę o podpowiedż w tym temacie.
12BH7A.pdf
ECC99.pdf
Nieznacznie różnią się nawet lampy tego samego typu różnych producentów, a nawet konkretne egzemplarze tego samego producenta.
12BH7A i ECC99 nie są lampami identycznymi ale jedna zamiast drugiej może z powodzeniem pracować.
Gość jarek&ania
O.K. też tak słyszałem więc dzięki za potwierdzenie.
Producent też potwierdził , że można spróbować.
Wstawię i się po prostu okaże.
