Pomoc w ustawieniu Yamahy A-700
pifkoo
Witam i pozdrawiam.
Proszę o pomoc w ustawieniu prądów spoczynkowych oraz napięcia przełączania klasy A we wzmacniaczu Yamaha A-700. Dla jasności zamieszczam fragment manuala, jednak nie wszystko rozumiem.
Najpierw prąd spoczynkowy: Rozumiem że kolumny oraz kable sygnałowe powinny być odpięte a głośność ustawiona na minimum. Zaczekać kilka minut po włączeniu aby wzmacniacz się ustabilizował. Nie rozumiem co oznacza [Two minutes aging without the signal]. Nie wiem też czy przycisk Auto Class A powinien być włączony czy nie.
Teraz napięcia przełączania klasy A. Rozumiem, że na wejście należy dostarczyć sygnał 1kHz (Czy można go podać z karty muzycznej komputera, mam kartę EMU 0204 za pomocą choćby generatora w WinISD?). Co należy podpiąć na wyjście, bo w instrukcji jest tam obciążenie 8ohm? Dalej proszę już o tłumaczenie i łopatologiczne przekazanie.
Czy jeden uniwersalny miernik wystarczy do tej operacji ?
I trochę z innej beczki. Nieco nie podoba mi się barwa basu w tym wzmacniaczu (twardsza, nieco drewniana) a lubię miękki bardzo nisko schodzący bas. Zazwyczaj bas w Yamachach bardzo mi się poboba (modele AX700, A720). Tutaj jednak zauważyłem że regulacja loudness schodzi do -20dB no i brakuje mi tego zakresu. W AX700 czy A720 kontur schodzi do -40dB no i wystarczało na moje potrzeby. Słucham zazwyczaj wieczorami cicho i malutkim pokoju, no bez kręcenia loudnessem nie ma mowy o równym paśmie (lub jego subiektywnym odbiorem).
Czy można podmienić jakieś proste elementy aby pogłębić kontur? Czy może rozmiar skomplikowania tego mija się z celem i lepiej kupić A720.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/89324-pomoc-w-ustawieniu-yamahy-a-700/
Z bias-em według mnie jet sprawa prosta. Bez doprowadzonego sygnału na wejście i bez podłączonych kolumn czekasz 4 minuty od włączenia i ustawiasz podane napięcie na rezytorach emiterowych. Napięcie to nie powinno się znacząco zmienić przez kolejne dwie minuty (tak przynajmniej ja rozumiem zwrot "Two minutes aging without the signal"). Położenie przełącznika Auto Class A w tym przypadku, według mnie, nie ma znaczenia.
Gorzej z napięciem przełączania klasy A. Źródłem sygnału 1 kHz może być komputer. Jeżeli chodzi o obciążenie, to wygląda na to że musi być to rezystor 8 Ohm o mocy co najmniej 15 W. Cztery równolegle połączone rezystory 33 Ohm/ 5W powinny dać radę.
Ale z miernikiem uniwersalnym to już przesadziłeś. Przy tak dużej (jak na zwykły miernik) częstotliwości będzie pokazywał bzdury. W grę wchodzi miernik Tue RMS albo oscyloskop.
Co zaś do brzmienia basu, to wątpię aby podmiana jekiegoś jednego elementu znacząco coś w tej kwestii zmieniła. Ale tu musi się wypowiedzieć ktoś, kto ew. ten wzmacniacz tuningował.
Kuzyn murzyna
Tak.
To znaczy że powinien popracować 2minuty bez sygnału. Ten przycisk jest prawdopodobnie bez znaczenia ale możesz to sprawdzić czy wskazamia miernika zmienią się przy przełączeniu. Jeżeli nie to znaczy że to bez znaczenia.
Tak.
Powinno to być sztuczne obciążenie w postaci oporników 8 Ohm/30W
Tak,ale musi to być miernik któru prawidłowo pokaże wartość napięcia przy częstotliwości 1kHz. Niektóre mierzą poprawnie zaledwie do 400Hz
Wklej schemat to Ci powiem
Miernik True RMS jest potrzebny jeżeli jest konieczny pomiar wartości RMS przebiegów niesinusoidalnych. W tum przypadku wystarczy normalny miernik który poprawnie mierzy do 1kHz lub więcej
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Wygląda na to, że ja i kolega Stern pisaliśmy nasze posty równocześnie.
Zgadza się, Tylko skąd on będzie wiedział, czy jego miernik mierzy poprawnie do tego 1 kHz?
Kuzyn murzyna
I mnie się tak wydaje:)
Z instrukcji obsługi:) lub z internetu jeżeli instrukcji brak.
Jeżeli ma firmowy miernik, to masz rację. Jeżeli zaś jakiś chiński noname, to nawet jak dotrze do instrukcji obsługi, to ja bym nie wierzył w to co tam jest napisane:).
Kuzyn murzyna
Można to łatwo sprawdzić podając na miernik sygnał 50Hz i 1kHz o tej samej amplitudzie.
Genialnie proste rozwiązanie. Pod warunkiem że mamy pewność co do tego, że amplitudy obu sygnałów są takie same.
Kuzyn murzyna
Nie miałoby to żadnego sensu gdyby np. komputerowy generator generował taką amplitudę jak sam chce. Jako narzędzie do pomiarów byłby bezużyteczny.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi !, wiem już praktycznie wszystko.
Odnośnie loudness'a to zerknąłem do schematów i niestety A700 ma nietypowo włożony loudness w blok regulacji basu i wysokich. Podczas gdy AX700 oraz A720 ma loudness na "początku" wzmacniacza, zaraz koło regulacji balansu i głośności. Ta zmiana pociąga za sobą zupełnie inne wartości potencjometru oraz rezystorów i kondziołków dookoła. Możliwe do zrobienia, ale zapowiada się za dużo grzebania.
Raz jeszcze dziękuję ! Biorę się za bias a na alledrogo kupie oporniki, takie sztuczne obciążenie przyda się jak nie teraz, to kiedy indziej.
