Kolumny glosnikowe z tylnym otworem BR ustawione blisko sciany
zimnybrowar
Na 99%? ;)
Każde kolumny są w jakiś sposób zestrojone i nie na darmo zaleca się zachowanie pewnych odległości od wylotu BR (często jest to min. 50 cm od ściany tylnej).
W ogóle kolumny powinny mieć wokół siebie jakąś przyzwoitą przestrzeń, by "swobodnie" mogły zagrać - uzyskać równowagę tonalną, by dźwięk się od nich "odrywał", itd. :)
Wsuń sobie kolumnę do samego rogu pokoju, dociśnij BR do ściany, czy też wsuń ją w jakiś mebelek - zobaczysz jaki uzyskasz bas i w ogóle brzmienie - maskara!
Bo dociśnięcie BR do ściany nie jest tym samym, co zatkanie bass-reflexu zatyczką, a i to w mojej ocenie nie jest wskazane.
Napisałem swoje zdanie na ten temat :)
Jeśli Tobie odpowiada dźwięk tłuczącego się o ścianę basu, to nie będę z tym polemizował ;)
I to by było na tyle ;)
PS Przyznam, że nie spotkałem się jeszcze z takimi kolumnami - z BR skierowanym do podłoża, owszem, tak :)
To może odpowiedzcie mi na takie nurtujące mnie pytanie:) JAK MIERZYĆ ODLEGŁOŚĆ KOLUMN OD TYLNEJ ŚCIANY??? Bo zdania są podzielone z tego co czytam gdzieniegdzie na tym forum:) Przyjmijmy że jest to np 30cm od tylnej ściany, mierzymy tą odległość od frontu kolumny (głośników), czy od tylnej ścianki kolumny? :)Spotkałem się z opiniami że te podawane wymiary są mierzone od głośników, jest natomiast jedno ale :) W instrukcji do moich kolumn jest napisane, aby ustawianie kolumn zacząć od odległości 25 cm od ściany tylnej, po czym delikatnie odsuwać do uzyskania odpowiedniego dźwięku. Jednak, aby moje kolumny ustawić w odległości 25 cm od ściany mierząc od głośników, to musiałbym uciąć jakieś 7 cm ich obudowy :) (głębokość kolumn to 32 cm)
Zasada jest oczywiście taka,że wszelkie pomiary mierzymy,od przedniej ścianki kolumn,oraz od ich środka ( z przodu,jeśli mierzymy bazę,oraz odległości od ścian bocznych).
Wyjątkami mogą byc kolumny,które mają bass refleks z tyłu,wtedy producent może podawać odległości od ścianki tylnej.
No ja mam BR i z tyłu i z przodu:) Jeśli chodzi o bazę to owszem, od głośników. Rozumiem że jeżeli ktoś ma BR z przodu a głębokość kolumny to 25 cm, i podaje że ma kolumny odsunięte od tylnej ściany na 30 cm, to w rzeczywistości ma odsunięte na 5 cm, czyli stoją praktycznie zaraz przy ścianie. Coś tu jest nie tak Panowie;)
Gdy z tyłu kolumny występuje jakiś głośnik,lub na przykład bass refleks,producent może zalecać optymalne odległości od ścian,podając parametry liczone od tylnej ścianki.
Nie o to mi chodziło. Nieraz czytam ze ktoś tam ma kolumny odsunięte od ściany na 30,40 czy 50cm, to biorąc taką średnią głębokość kolumn podłogowych ok 25cm (a są i wiele głębsze) pozostaje nam 5,15 i 25 cm odległości tylnej płaszczyzny kolumny od ściany. Jak dla mnie to te dwa pierwsze wyniki wskazują że kolumny nie są odsunięte od ściany praktycznie wcale.
Nie żebym się czepiał:) Tak mnie to jakoś intryguje;)
Nie rozumiem, w czym problem? Stefek tak ładnie Ci to wyklarował... :)
Więc jeszcze raz, krótko:
powszechnie przyjęło się, że odsunięcie od ściany za kolumną określa odległość od tejże ściany do ścianki tylnej kolumny - i bez względu na to, gdzie umieszczony jest BR.
0
Właśnie nie bardzo ememka twoja wypowiedz pokrywa się z wypowiedzą stefka. Wychodzi na to ze każdy mierzy jak chce, a rozbieżności są spore bo chodzi o całą głebokość kolumny ;) Ty piszesz ze mierzymy odległość od tylnej ścianki kolumny, a stefek że mierzymy od tylnej ścianki jak BR jest z tyłu i gdy producent tak zaleca, a w innym wypadku mierzymy od głośnika:)
Więc???:)
Jeżeli odpowiada Ci dźwięk a masz kolumny przy ścianie to czemu nie. To Twój sprzęt i Tobie ma się podobać a że komuś się to nie podoba to jego problem. Ważniejsze aby stworzyć takie same lub podobne warunki akustyczne dla obu kolumn.
A co do mierzenia to najlepiej mierzyć własnym słuchem. A dla estetyki poprawić metrówką.
Nie to dobre co jest dobre, tylko co się komu podoba.
Mierzy się zawsze od czoła kolumny, bo tylko takie dane mają znaczenie z punktu widzenia akustyki. Jeśli na forum ktoś poda odległośc od tyłu kolumny, to jest to informacja bezużyteczna, bo nie można na tej podstawie nic wyliczyć. To co producent pisze w instrukcji, to jego sprawa, piszą inaczej, bo pewnie chodzi o to, żeby użytkownik zrozumiał.
Co do bass-reflexu to nie ma znaczenia gdzie się znajduje, chyba że odległość wylotu od ściany jest porównywalna z jego średnicą, wtedy może on ulec delikatnemu przestrojeniu. To oczywiście nie znaczy, że kolumna może być przy ścianie, bo nie może, ale to już niezależnie od tego czy bass-reflex jest z tyłu czy z przodu.
Więc???:)
Więc:
Powszechnie (nie dla pomiarów akustycznych), czyli z reguły w instrukcajch, zaleceniach producentów, ale też np. w wypowiedziach użytkowników na forum.
Nie wiem, co tutaj może być niezrozumiałego?
I stefek o tym w drugim poście napisał, a ja "wyośliłem" Tobie, że powszechnie już nawet nie tylko tak jest, gdy BR jest z tyłu.
Nie mam więcej nic do dodania w tym temacie...
Do ścianki przedniej, a nie tylnej, głośniki znajdują się na przedniej ściance, a liczy się odległość od ściany źródła dźwięku, to chyba oczywiste.
No nie zawsze jest to oczywiste :).
Właśnie jak pisałem niektórzy producenci ,jeśli w ich kolumnie z tyłu występuje bass refleks,lub głośnik wysokotonowy,MOGĄ,podkreślam MOGĄ,zalecać odległości liczone od tylnej ścianki kolumny.
Następny...
Powszechnie - czyli jak gość na forum pisze, że ma kolumny odsunięte od ściany tylnej 50cm, to na 99,9% jest to odległość od tylnej ścianki kolumny; jak w instrukcji zalecają odsunięcie min. 50 cm, to w 99,9% przypadków mają na myśli odległość od ścianki tylnej.
Ba! Tak samo instrukcja określa odległości boczne, bo instrukcje są do powszechnego użytku, dla ogółu, a nie tylko dla miłośników audio, dla których nieobce są zagadnienia z akustyki i wiedzą, że dla super pomiarów i by oddać "realizm" winno być "od ogniskowych głośników".
Przeciętny Kowalski mierzy od ścianki tylnej lub bocznej i tak nawet mierzą ludzie udzielający się na forum audio.
Obrazowo uzmysłowi Ci to grafika, którą dołączył romeksz (post #13).
Polecam również wyszukać w necie kilka instukcji od producentów kolumn i ogladnąć sobie grafiki tam zamieszczone i odpuścić już może to wałkowanie sztucznie stworzonego problemu...
Pozdrawiam!
A co kogo obchodzi na forum odległość tylnej ścianki czyichś kolumn od ściany? Przecież taka informacja jest bezużyteczna. Ten dział nazywa się "akustyka" i nie służy analizie instrukcji obsługi.
Przeczytaj może tytuł wątku, potem wszystkie wypowiedzi, zastanów się, po co "bijesz pianę" i wykluwasz się jak Filip z konpi..
A skoro uważasz, że "taka informacja" jest bezużyteczna, to zgłoś to do wszystkich uzytkowników forum, a przede wszytkim do producentów kolumn.
Ja Ci na to nic nie poradzę... ;)
PS Również wiem i uznaję, że prawidłowo powinno się mierzyć inaczej - chodziło tylko o wytłumaczenie jak powszechnie się to jednak robi.
Dla mnie temat "czy od przedniej, czy od tylnej ścianki" jest zamknięty" :)
  • 4 tygodnie później...
Nie jest czasami tak, że jeśli kolumna stoi bardzo blisko ściany ( 1-3 cm ) to b-r inaczej działa, ale w cale nie ma tak strasznego podbicia basów? taka moja mała obserwacja, bez pomiarów. Coś w tym może być?
U mnie jak zejdę poniżej 80cm (front kolumny - ściana), to słyszę niekorzystne podbicie na basie. I im bliżej ściany tym gorzej.
Dokładnie tak jest jak piszesz, ale własnie dopiero dla odległosci rzędu średnicy kanału br. Dzieje się tak ponieważ tak duża bliskość ściany powoduje przestrojenie częstotliwości rezonansowej bass refleksu.
Tak jest ponieważ bas odbity od ściany nakłada się na ten promieniowany w kierunku pokoju. Im bliżej ściana, tym większe podbicie. Trzeba pamiętać, że bass rozchodzi się we wszystkich kierunkach, kolumna jest zwrócona do nas, a tyle samo basu idzie do przodu, co i do tyłu. Niemniej zjawisko to jest absolutnie niezwiązane z położeniem otworu bass-refleks.
Dzięki za potwierdzenie :)
Naprawdę? Znowu niezgodnie z obiegową opinią, że jeśli b-r z przodu to można dostawić bliżej ściany? W jaki sposób działają te podbicia? jest jakiś orientacyjny wzór na to? ;) faza jest wykręcana mocno?( o czas przebycia podwojonej odległości od przedniej ścianki?) Zatykanie b-r(a) tu pomoże trochę, co?
Hasłem jest tutaj:
SBIR (Speaker Boundary Interference Response)
Jest dużo informacji na ten temat w sieci. Ogólnie, aby ten efekt ograniczyć należy albo odsunąć kolumny od wszystkich ścian, albo wytłumić śćianę w zakresie niskich częstotliwiści, a tłumienie niskich jest najtrudniejsze.
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
