pomoc w budowie gramofonu
karas83
Witam mam zamiar zbudowac gramofon.
pierwsze pytanie czy material na dysk ma jakies znaczenie?
chce zrobic okolo osmio centymetrowej grubosci dysk z metalu. zastanawiam sie jaki metal?
czy jest rorznica miedzy mosierznym aluminiowym czy stalowym? oczywiscie poza cena.
dalej potrzebuje opis rysunek techniczny jakiegos dobrefo lorzyska. jak zrobic i z czego.
kolejne silnik czy ma znaczenie jaki? bedzie na osobnej platformie.
chce zamontowac z dwa ramiona jakies kupne, chyba ze macie jakis dobry projekt.
dziekuje za linki zdjecia i porady
przepraszam za bledy ale nie mam polskich znakow i pisze szybko z powodu braku czasu na siedzenie przed tv
pozdrawiam i zapraszam do pisania
https://www.audiostereo.pl/topic/89453-pomoc-w-budowie-gramofonu/
Jezu!Po co ja to wszystko o budowaniu gramofonów napisałem przez kilka ostatnich lat!I tak nikt tego nie czyta!Po co pisali inni na tym forum i na audioproject.net!Dla potomności!Ale potomność nie czyta,nie wyszukuje wpisując DIY TURNTABLE czy DIY TONEARM !!!!Potomność chce gotowca i już!Nie!Nic nie podpowiem!
tu raczej lepiej ci będzie zrobić kabelki, np jakieś laminowane rozwinięte z dobrej cewki, widziałem też druciki miedziane/srebrzone i osłonki teflonowe,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , można by z nich spróbować, można kupić i 0.15mm, i spleść/skręcić w jedno i dać w osłonkę teflonową, kwestia sprawdzenia, co i jak się zmieści.
pzdr. Łukasz
Drut na przewody do ramienia nie powinien być grubszy niż 0,08mm. Najlepiej między 0,05....0,08mm.
Wsadzenie takich drucików w teflon zwiększy masę ef. ramienia.
Ważyć będzie tyle ile musi ważyć.
0,15mm - nie robi się tego z drutu o takim przekroju. Splata się kilka/naście takich cienkich drucików i robi przewód. Musi być giętki.
Tak robi VdH, tylko ma te druciki pokolorowane. Ceny u niego na stronie.
przewody do ramienia -najprościej i chyba dobrze -znaleźć stare radyjko przenosne -i odwinąć cewkę z anteny ferrytowej. cewki nawijane licą wysokiej częstotliwości -kilkanaście drucików supercienkich odizolowanych wzajemnie emalią i wspólnie owiniętych bawełnianą nitką -jako wzmocnieniem mechanicznym i izolacją.
taka lica jest miękka -i doskonale przewodzi wyższe częstotliwości. jedynie -lutując trudno jest odizolować końcówki tych cieniutkich drucików.
a ja zadam pytanie -też się przymierzam do gramofonu DIY -talerz -z czego -jak dociążyć ?
-chcę spróbować dwa ALUMINIOWE talerze z polskich fonic -Bernardów itp -wyższy -i niższy o minimalnie mniejszej średnicy -idealnie wpasowujący się do wnętrza podtoczenia na tym większym. -chcę to użyć z prozaicznego powodu -BO MAM.
przestrzeń pomiędzy talerzami planuję czymś wypełnić - cement -beton? ewentualnie wzmacniany włóknem szklanym -rowingiem pociętym na włókna około 3cm długości?
albo żywica epoksydowa + jakieś wypełnienie -np. jakiś grys i też włókna ?
wypełniłbym tym z nadmiarem wnętrze mniejszego talerza z aluminium i wpasował w większy talerz wyciskając nadmiar wypełnienia.
oczywiście potem precyzyjne wiercenie i wklejanie osi -oraz wyważanie powstałego grubego i ciężkiego na około 8kg zlepka...
ma to sens?
Jak chcesz tego typu odlew to tu masz sporo ciekawych informacji.
Trochę zabawy jest ale wygląda na to że powinno dać zadowalający efekt.
