Problem z subwooferem dla znawcow!!!
wizard1
Czesc Wam. Pytanie kieruje do znawców tematu. Posiadam zestaw głośników 2+1 firmy Encore model XP 500. Głośniki pracowały bez zarzutów przez długi czas az do momentu kiedy nadlamal mi sie opornik regulowany A10K subwoofer- nie odrazu skapnąłem sie ze chodzi o wadliwy potencjometr, wcześniej wylutowalem wtyczke laczaca subwoofer z glosnikiem gdyz mialem z ta wtyczka wczesniej problemy bo niestykala i musialem krecic, rowniez rozebralem subwoofer a tam transormator i glosnik ktory dzialal gdy podlaczylem go w miejsce gdzie mialbyc podlaczony lewy glosnik no i oddawal dzwieki bez basow wiec mowie ze glosnik ani transofrmator nie mogl sie spalic. Skrecilem obudowe subwoofera podlaczylem wszystko jak bylo napaczatku no i graly tylko satelity i subwoofer nie. Skapnalem sie ze chodzi o potencjometr qpilem nowy ale wiekszy od starego bo nie bylo nigdzie takiej samej wielkosci jednak taki sam 10K, wymienilem go i przylutowalem go poprzez kabelki bo sie nie miescil i podlaczylem, otrzymalem spowrotem bass z subwoofera- super odetchnalem, jednak nie bylo regulacji wiec zmienilem podlaczenie nozek no i jest regulacja ale taka dziwna bo od min mozna troszke dac wiecej a pozniej jest nagle caly czas max. Lecz to nie jest moj glowny problem. Najwazniejsze jest to ze po podlaczeniu wszystkiego subwoofer nie wydaje czystych niskich tonow, jest charczenie niemile, nie wiem co jest czy to sprawa potencjometra, czy kabelkow ktorymi lacze potencjometr z plytka czy moze kondensatora 1uF 50V na plytce bo widac ze jest troszke nadtopiony albo cos innego....POMOZCIE! Dodam ze satelity graja bez zarzutu. 2004-06-02
22:42:00
nie na temat
xajas
o mnie >jest regulacja ale taka dziwna bo od min mozna troszke dac wiecej a pozniej jest nagle caly czas max
czy napewno kupiles taki sam typ (liniowy tudziez logarytmiczny) potencjometra?
Z tym charczeniem ni mam pojecia
xajas
_______________
www.jaschiks.com 2004-06-02
22:57:46
nie na temat
wizard1
o mnie na starym oznaczenie jest A10K a qpilem 10K liniowy chyba w obudowie metalowej z wygladu taki sam tylko wiekszy, chyba dlatego ze babka mowila ze oznaczenie C tj. logarytmiczny. 2004-06-02
23:07:28
nie na temat
andrea29
o mnie Daaawno temu chodziłęm do szkoły, ale zamiast A10K możesz kupic A (X>10)K.
Wlutuj, będzie ok. i regulacja będzie po staremu.
Rozumiem, że A to typ charakterystyki, a 10K to 10kiloOhmów. Z tą wielkością większą nie przesadzaj, tylko kup o "trochę większej" wartości ;-) i zapomnisz o problemie.
U mnie w jednym pre też nie jest potencjometr, jaki powinien (nie tego typu charakterystyka, dlatego cichy odsłuch trudno na nim ustawić).
A w ogóle to ten wątek powinieneś umieścić w zakładce DIY. Tam są konstruktorzy i inni grzebacze ;-)) - pomoga na pewno.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/8948-problem-z-subwooferem-dla-znawcow/
I tam.
Charakterystyka potencjometru nie ma tu nic do rzeczy. Zmieni się ewentualnie szybkość regulacji. Tzn przy liniowym będzie liniowo, a przy wykładniczym na początku słabo, a potem szybko.
Skoro kondensator jest stopiony to może być to, ale prawdopodobnie źle wlutowałeś potencjometr.
Wątpie że źle wlutowałem potencjometr gdyż przylutowałem do niego 5-cio cm kabelki do kazdego z wyprowadzen i probowalem roznych kombinacji no i albo gra na maxa caly czas albo jest regulacja od 0 pozniej troche mozna zwiekszyc i pozniej jest skok do max i dalsze krecenie nie daje efektu bo jest caly czas max.
