Uniwersalny bufor (przedwzmacniacz) z tranzystorami FET
veteran
Projekt powstał jako rozwinięcie bufora opisanego przez Nelsona Passa do którego jakiś czas temu
Po niewielkich modyfikacjach (dodanie symetrycznego zasilania i pozbycie się kondensatorów na wyjściu) ta konstrukcja najbardziej przypadła mi do gustu. W obecnej wersji na płytce można zmontować:
  • bufor na tranzystorach FET
  • przedwzmacniacz na op-ampie
  • przedwzmacniacz na op-ampie z buforem FET na wyjściu
  • przedwzmacniacz na op-ampie z buforem FET na wyjściu w pętli sprzężenia zwrotnego
  • dc-servo do każdej z powyższych kombinacji
Pomiary wykonane moją leciwą e-mu 0202 pokazują, że zniekształcenia THD+N wprowadzane przez bufor/przedwzmacniacz są naprawdę niewielkie i nie przekraczają 0.001% w całym paśmie.
Napięcie zasilania: +- 17V
RL: 10k
Vout: 1.55V RMS (4.42V Pk-Pk) / 1kHz
Wyjście karty podłączone bezpośrednio z wejściem:
Bufor na tranzystorach FET:
Przedwzmacniacz na LM4562 z buforem na tranzystorach FET:
I jeszcze kwadrat 20kHz z GAG-810 oraz na wyjściu przedwzmacniacza (obciążenie 10k).
Używam bufora B1 w wersji zbalansowanej od ponad roku. Po przedwzmacniaczu Passa BOSOZ i klonie Aleph P1.7 ten bufor też najbardziej mi się podoba tym bardziej, że nie potrzebuję wzmocnienia na wejściu. Zasilanie robiłem symetryczne aby pozbyć się kondensatorów na wejściu i wyjściu tzn. ich wpływu na dźwięk.
Niestety nie udało mi się pozbyć kondensatora wejściowego. Bez niego blokował mi się odtwarzacz CD. Jaki był powód pozostawienia kondensatora wejściowego w twoim projekcie i skąd wartość 4,7 uF ( w B1 jest 1 uF )?
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof
Impedancję wejściową ustala R2 (inaczej niż w B1), który z C1 tworzy filtr górnoprzepustowy. W prototypie użyłem rezystora 10k i kondensatorów które już miałem, dla 47k wartość C1 może być mniejsza.
Odseparowanie bramki FETa kondensatorem jest nieodzowne żeby bufor bez problemu współpracował z każdym źródłem (inaczej miałoby wpływ na punkt jego pracy).
Wygląda fajnie. Jakieś PCB, albo kity planujesz zrobić?
Nie ma problemu - mogę skompletować PCB z zestawami elementów oraz dodać sparowane FETy.
Schemat finalny będzie upubliczniony?
Jest dostępny w pierwszym poście ;) Na schemacie widoczny jest jeden kanał bez kilku kondensatorów filtrujących.
Brzmi dobrze :) Jaki termin i jak by to kosztami wyglądało?
Dzięki, kurka nie zauważyłem jakoś ;)
Czy można zastosować ten projekt jako bufor do kości daca napięciowego np. WM 8742?W wersji 4 x dla sygnału zbalansowanego.
Myślę, że tak. Jaki LPF chcesz zastosować?
Mogę dodać filtr na elementach SMD na wejściu bufora co nie powinno znacząco zwiększyć płytki:
chyba wszystko wyjasnia
Wydaje mi się, że niemało, ale pomierzę dopiero wieczorem. W prototypie ich nie ma, ale docelowo chciałbym mieć tam możliwość dodania kondensatorów.
Ja jakoś nie przepadam za dc servo, stąd moje pytanie:) bo płyteczka mi się podoba i szukam czegoś takiego tak na szybkiego...
0.5mV z dc-servo (mam tutaj OPA2604 - pewnie dlatego tak wysoki) oraz 2.9mV bez (kilka minut po włączeniu, wejścia "wiszą" w powietrzu). Można zejść jeszcze niżej dobierając tranzystory wyjściowe lub umieszczając je w sprzężeniu zwrotnym wzmacniacza operacyjnego.
Wymiana na OPA2134 i spada do -0.15mV.
- bardzo dobry pomysł. Czekamy na płytki.
Dzięki, to wcale nie jest za dużo dla mnie. Wolę kondensatory sprzęgające od dc servo ;)A, jeszcze, jakie jest wzmocnienie układu, bo na schemacie nie ma odpowiednich wartości oporników.
I czy masz jedną taką pcb na zbyciu? ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Zastanawia mnie wybór 2SK170 w stopniu wyjściowym. Takie były pod ręką?
Dokładnie. Sensowe "pary" są trudno dostępne, a z 2SK170 nie ma większego problemu.
Zastanawiałem się nad J310. Ma ze trzy razy większy IDSS co na wyjściu może mieć znaczenie i jest tani. Ogólnie rzecz biorąc z FETami cienko jest :-(.
Jestem Europejczykiem.
veteran, jak pisałeś włożyłeś co miałeś na płytkę; ale ten kondensator na wejściu 4,7/400V kosztuje chyba kilka razy więcej niż pozostałe części razem wzięte. Pytanie trochę z boku, ale wygląda na to że zalecany przez Ciebie kondensator to stały (MKP?)4,7/400V. Jaki wpływ, Twoim zdaniem, będzie miała zmiana na np.
a)BG N 4,7/50V
b)BG STD 4,7/100
c)Jantzen CrossCap 4,7/400
d)Jantzen Superior Z-cap 4,7/800
e)Audyn Cap Plus 4,7/800
f)Elna Silmic II 4,7/50
g)Nichicon Muse ES 4,7/50
Tylko nie pisz, że każdy może sobie sprawdzić i dobrać, bo to oczywiste. Chodzi o uzasadnienie zastosowania tego typu kondensatora.
a)BG N 4,7/50V
b)BG STD 4,7/100
C oraz ostatnie 3 możesz sobie odpuścić. Jeżeli chodzi o BGN to uważam, że są naprawdę niezłe.
Udało mi się dopasować płytkę filtra w taki sposób aby można ją było umieścić na obecnej (pomiędzy kondensatorami wyjściowymi).
  • 6 miesięcy temu...
