marantz pm 493
krukgczapa
Witam mam problem z wyżej wymienionym wzmacniaczem po wyłączeniu poprostu sie nie włączył nie wiem co jest;-( Sprawdzałem bezpieczniki i niby wszystko ok są dwa czy są może jeszcze jakieś kompletnie sie nie znam na elektronice prosze o pomoc w razie czego moge wysłac fotki;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/
To wygląda tak:
Jest to w pobliżu trafa jak wspomniałem, czyli tego najcięższego elementu w całej konstrukcji. Trzeba posprawdzać czy nie jest gdzieś ten stabilizator przebity (jak to robić odsyłam do:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - pomiar tranzystorów)
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/#findComment-2367878
A powiedz jeżeli to właśnie on jest walniety to obojetny jaki kupie czy jakiś konkretny musi być?
Bo są dwa jeden przy bezpiecznikach a drugi właśnie przy tym grzejniku tak zwanym i jest dziwnie lużny jak narazie nie mam jak obliczyć pomiarów bo nie mam miernika ale dzisiaj już pożycze i zobacze co i jak
Załączam foto:
Prosze o Pomoc;-))))
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/#findComment-2368712
W takim razie trzeba zacząć od tego luźnego skoro wydaje się trefny.
Ale taki mały zestawik pytań:
Czy jak włączysz wzmacniacz to słychać po chwili piknięcie do załączania kolumn? Czy kompletna cisza?
Na zdjętej obudowie i względnej ciszy przesłuchaj wzmacniacz w poszukiwaniu takiego pikania, lecz dużo cichszego.
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/#findComment-2368793
Czyli tak po przyłożeniu szpilek: czerwony do prawego a czarny do lewego miernik wykazuje 0.09 przy ustawieniu 200m na ohm co to oznacza że wszystko jest w pożądku?
A przy 20m wykazuje 0.9 i a czasami 1.0
sprawdzalem też drugi i tam wykazuje 0.0 a przy srodkowym i lewym rogu 1.0
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/#findComment-2369609
Witam odkryłem wczoraj jeszcze coś;-)
Koło tego właśnie najwiekszego zestawu czyli srebrnego grzejnika była blaszka zasłaniajaca a pod nia jeszcze 4 takie stabilizatory...odwracam do góry a tam przy jednym już było grzebane widać że był wymieniany widać po spawach...
A jest jakaś reguła bo gdy sprawdzam to jeden stabilizator stoi na 0.9 drugi 1.1 nastepny idzie cały czas do góry czyli od 0.9 i wzwysz... na co mam zwracać uwage jak nastawić prawidłowo miernik na ohm ale na ile?
200,2k,20k,200k,2m,20m,200m,?
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/#findComment-2370376
Zakres dobierasz tak żeby cokolwiek pokazało :) Jak pokazuje 0.01 no to zwiększasz aż się pokaże coś co zaczyna wyglądać jak pomiar. ;) Jakie teoretyczne wartości mają być masz pokazane w linku który Ci podałem. Ale to na moje oko wygląda na to iż ten co ma 0.00 wysiadł o ile zostało to dobrze zmierzone.
https://www.audiostereo.pl/topic/90418-marantz-pm-493/#findComment-2370641
