QA100 Hi-Fi Full-Digital Stereo Amplifier
Maciej Czerwiński
Jest to całkowicie cyfrowy wzmacniacz. Posiada 4 wejścia SPDIF (RCA, BNC, optyczne, AES/EBU) oraz jedno wejście I2S (RJ45). Wejście AES/EBU jest izolowane transformatorem. Pozostałe są typu ekran-masa i sygnał przez kondensator. Odbiornik SPDIF to CS8416. Również on zajmuje się przełączaniem wejść SPDIF. Sygnał I2S podawany jest na 74VHC125 (poczwórny bufor trójstanowy), a potem na 74VHC157 (cztery multipleksery dwuwejściowe), który jest przełącznikiem pomiędzy sygnałem z CS8416, a bezpośrednim z wejścia I2S. MCLK z gniazda I2S oraz z CS8416 nie jest wykorzystywany. Ostatecznie sygnał dociera do konwertera częstotliwości AD1896A. Tutaj jego częstotliwość jest zmieniana na 132,3kHz i podawany jest on dalej do DSP zaprojektowanego specjalnie dla tego wzmacniacza. Dokonuje on konwersji PCM na 4 sygnały PWM. DSP również reguluje głośność wzmacniacza. Sygnały PWM idą do dwóch końcówek mocy TAS5162. Końcówki są skonfigurowane do pracy różnicowej z kanałów A i B. Kanały C i D są niewykorzystane. Na wyjściu końcówek znajdują się typowe filtry 2 rzędu z dwoma cewkami 22uH w rdzeniach kubkowych i kondensatorami WIMA MKP (2*100n i 470n). Głośniki włącza duży przekaźnik (ale nieszczelny).
Przedni panel obsługuje osobna płytka z mikrokontrolerem. Pobiera on sygnał z impulsatora obrotowego (gałka głośności) i przekazuje do DSP. Obsługuje też przełączanie wejść, odbiór z pilota poprzez odbiornik podczerwieni, wyświetlacz poziomu głośności i nr wybranego wejścia. Każde wejście ma swój, zapamiętywany poziom głośności.
Wzmacniacz zasila zasilacz impulsowy. Wytwarza on 30V bezpośrednio dla mostków końcówki, 13V do dalszej stabilizacji i zasilania pozostałych układów. 30V jest filtrowane przez kondensator 10000uF 40V BHC i dwa 3300uF 35V FC przy końcówkach. Pozostałe kondensatory filtrujące to Panasonic ZL, FM, Oscon SEP oraz tantalowe smd. Każdy układ ma swój własny stabilizator napięcia. W sumie jest 11 stabilizatorów. Zasilany z 30V LM317 podaje 12V do logiki TAS5162. Drugi LM317, zasilany z 13V, podaje 6V dla pozostałych stabilizatorów (5V i 3,3V). Wyprowadzone osobno z zasilacza 12V służy tylko zasilaniu cewki przekaźnika głośnikowego.
AD1896A dostaje sygnał zegara z generatora 33.8688MHz (0.11ppm). Generator ma też swój własny stabilizator zasilania. Nie wiem czemu użyto akurat układu AD1896A – są resamplery o lepszych parametrach, ale myślę, że Chińczycy to przemyśleli.
Obudowa wzmacniacza jest wykonana z czarnej blachy aluminiowej 1,5 mm. Przedni panel to aluminiowy płaskownik o grubości 6mm. Wykonanie oceniam na 8/10. Gniazda głośnikowe, BNC i RCA są niskiej jakości. Również wyświetlacz jest brzydki – zwykłe, czerwone, kanciaste ósemki. Impulsator ma zbyt luźno zamocowaną ośkę, co powoduje, że gałka głośności telepie się lekko na boki. Włącznik sieciowy trzeba wciskać zbyt głęboko – poniżej powierzchni panelu.
Filtry dolnoprzepustowe na wyjściu zaprojektowane są dla obciążenia 8 omów. Niższa impedancja głośników spowoduje obcięcie wysokich częstotliwości, a wyższa ich nadmiar (patrz rys.). Sprzyja temu całkowity brak sprzężenia zwrotnego. (przykłady współpracy z dwoma, różnymi typami głośników na rys.).
Obserwacje mocy wyjściowej dokonałem przy podaniu na wejście sinusa 1kHz o poziomie 0dB i przy obciążeniu rezystorem 8 omów. Rzeczywista moc wzmacniacza to 40W (18V przy 8omach). Powyżej zniekształcenia rosną lawinowo. Przy zwiększeniu poziomu głośności z 39 na 40 następuje skokowy wzrost szumu, a o krok wyżej (41) skokowo rosną zniekształcenia harmoniczne. Dzieje się tak zarówno na obciążonym, jak i nieobciążonym wzmacniaczu. Przy poziomie głośności 60 napięcie na wyjściu osiąga 30V, czyli tyle, ile napięcie zasilania mostków, i dalej już nie wzrasta. Maks. Poziom głośności to 80. Poziom, przy którym 3 harmoniczna wychodzi spod szumu to 20, czyli moc 0,25W.
Brzmienie wzmacniacza jest perfekcyjne. Dla mnie jest to ostateczne rozwiązanie kwestii odsłuchu źródła cyfrowego. Część analogowa to tylko cewka i kondensator (no i głośnik)!
Fatalnie zaprojektowane uwzględniając, że większość kolumn jest faktycznie (nie w tabelce) 4 ohmowa...
Audiophools - goo.gl/NJkF8
Ja sam się sponsoruję :) Kupiłem, spodobało mi się, rozkręciłem, obadałem. Podałem o wiele więcej informacji, niż można znaleźć np. na stronie producenta. Może ktoś będzie szukał podobnego urządzenia i te inform. się mu przydadzą. Jedynie moje zdanie o brzmieniu zawiera ocenę, ale to tylko moja ocena.
Szczególnie, że w nocie katalogowej TAS5162 jest proponowany filtr dla obc. 4-omowego. Tutaj jest to zrobione z premedytacją, ale ja mam głośniki o wysokiej impedancji, więc mi pasuje.
  • 4 miesiące później...
Dodałem sobie wejście USB poprzez kawałek karty Musiland Monitor 01 US. Zasilacze wymienione na niskoszumne i ucięte zbędne fragmenty płytki z zasilaniem wzmacniacza słuchaw. i dac'em. Sterowniki do tej karty są trochę narowiste, ale za to mam asio 24/96 w przystępnej cenie (teoretycznie 24/192 ale QA-100 i tak resampluje wszystko na 24/132). Niektórzy uważają, że to jest jedno z lepszych rozwiązań USB-I2S.
Nie, nie można, trzeba by dokupić sobie ADC'a :-) Szukałem, i przy dużej różnorodności DAC'ów na rynku, ADC'a trudno znaleźć i raczej są to sprzęty studyjne.
Gość discomaniac71
Dział "Opinie" stanowi oddzielną część forum.
