Referencja na LM4702 wg Arcama
Bogdan
na vfetach ok. 80 mA a na końcowych 40 mA
cieszy mnie ,że potwierdzacie dobrą jakość tego wzmacniacza - może uda nam się dopracować względnie prostą a znakomitą konstrukcję - łatwą do powielania, jest taka szansa ....
Prościej niż to co narysowałeś to sie chyba już nie da :). Trzeba tylko zrobić PCB z miejscem na 2 pary tranzystorów mocy na kanał, LM pośrodku kanały naprzeciwko siebie. Rozdzielone zasilanie LMa i stopnia mocy. Może ktoś się podejmie :)
Druga para Toshib na kanał zamontowana, uśmiech na moją twarz powrócił. W stosunku do IRS2092 brakowało wcześniej "kopa" na basie, teraz już nie brakuje :). Za to gra nieco łagodniej niż IRS, co mi sie w sumie podoba.
Przy okazji wyszło mi, że prąd biasu rośnie ponad dwukrotnie przy głośniejszym graniu. Mam niewielkie stałe napięcie na wyjściach 5 na jednym i 10mV na drugim i nie wiem czy mam się tym martwić.
nie przywiązywałbym się do dwóch par tranzystorów końcowych, ja tak mam w Primare dlatego nie mam wyboru, ale spokojnie można dać 3-5 par końcowych - ja mam zasialnie 2 x 55 V DC tranzystorów końcowycvh i driverów na vfetach a LM ma 2 x 65 V DC i te dwie pary w tych warunkach wystarczają, ale gdybym miał miejsce to napewno dodałbym min. trzecią parę n kanał.
zastosowalem dwie modyfikacje jednoczesnie i teraz trudno stwierdzić , co jak wplynęło na dźwięk,
ale poprawa kontroli basu , to raczej zasługa osobnego zasilania lm- no i te 2x10V dodatkowo dla stopnia napieciowego daje "swobodę" przy wiekszych poziomach .
A sprawdzałeś jaki wpływ na dźwięk ma kondensator na wejściu, jego rodzaj/typ/producent/pojemność? W literaturze piszą że duży i najlepiej jakby go nie było.
Jestem na etapie 3/4 budowy UGODY, zobaczymy jak LM wypadnie w tym zestawieniu :)
A takie pytanie czy ten LM tez musi być na radiatorze z tranami bo to komplikuje płytkę (jaki duży wymagany jest radiator do LM-a jesli niezbedny)?.
Wg mnie LM nie musi być na radiatorze ale tranzystor ustalający prąd spoczynkowy już tak. W datasheecie LM'a jest szczegołowo opisane jak radzić sobie z samoczynnym wzrostem prądu spoczynkowego związanego ze zmianą temperaturyprzy zastosowaniu tranzystorów bipolarnych.
Tyle że u mnie ten prąd nie rośnie wraz z temperaturą, wręcz spada pod jej wpływem. Vfety załatwiaja sprawę i w zasadzie można by ten tranzystor od biasu wywalić, chociaz ja go zostawiłem i jest przykręcony obok tranzystorów mocy. Prad biasu rośnie skokowo wraz ze skokową zmianą głośności, tak jakby to było zrobione celowo i realizowane przez LMa. A może to taka aplikacja z Vfetami?
Właśnie sprawdziłem raz jeszcze spadek napięcia DC na rezystorach emitrowych 0,2ohm:
przy braku sygnału i cichym słuchaniu (-40dB) - 7mV
średnia głośność (-20dB) - 14mV,
głośno (-10dB) - 25mV
Bias rośnie i spada natychmiast ze wzrostem/spadkiem poziomu głośności zanim jeszcze cokolwiek zdąży się nagrzać lub wychłodzić.
Ma ktoś jakiś pomysł?
coś takiego ? :) mi również podoba się rozwiązanie . Widziałem też z wersje z tranzystorami w obudowach TO3 .
Znajdę chwilkę to zajmę się projektem ,w moim przypadku zamieszczę 4 pary na na 1 kanał LM'a
Podoba mi się, z tyłu LMa zostaw odrobine miejsca na mały radiator.
PCB, którą zaproponował kolega Streowiec przewiduje montaż 2 par V-fetów na kanał. Niestety nie jest to opcja zaproponowana przez kol. Bogdana. Nie wiem jak będzie ta wersja brzmiała ale poczytałem drochę na zagranicznych forach i typowa aplikacja jest niestety przecietna. Kiedyś kolega Veteran wykonał podobny wzmacniacz i był wg kilku osob dobry.... tylko dobry.
To akurat racja miałem i potwierdzam, ale aplikacja z Vfetami w sterowaniu Toshibami typowa nie jest i gra całkiem fajnie :)
Zrobiłem płytkę do końcówki na 4 pary , myślę o 2 takich na 1 radiatorze a pomiędzy nimi ewentualnie LM. Co myślicie o takim podejściu.
Na razie ta płytka to zarys nie ustawiałem obudów ani pinologii więc nie robić prasowanek ;-D
Żeby było bardziej koszernie, dołożyłbym do tej płytki jeszcze miejsce na zasilanie czyli kondensatory 2x10000uF plus 2x100nF i dwa mostki z diod MUR860 plus rezystor szeregowo z kondensatorem na wejściu mostków.
Tak czy inaczej PCB takiego uniwersalnego stopnia mocy przyda się do testowania kolejnych scalonych driverów.
Panowie radzę sie spieszyć LM4702 ma status zaprzestano produkcji
A skąd masz taka informację?
Na stronie TI czyli producenta ma status ACTIVE, czyli w normalnej produkcji.
JarekC
W Mouser, End Of Live.
Ale to tylko oznaczenie w Mouser. może mało się sprzedaje i wycofują z oferty.
Ti stosuje następującą nomenklaturę dla statusu produkcyjnego układów:
ACTIVE: Product device recommended for new designs.
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device
Mamy ACTIV czyli pełna produkcja i brak informacji o planach zaprzestania produkcji.
JarekC
A jednak. Pełna lista układów, których TI zaprzestaje produkcji dostępna jest
Na liście jest tylko LM4702C,ciekawe co z LM4702B
No to mają trochę bałaganu, ciekawe kiedy informacja pojawi się na stronach www.
JarekC
Zrobiłem dziś małą modyfikację, mianowicie zgodnie z dokumentem AN-1645 LM4702 Driving Mosfet output stage strona 16, zalutowałem rezystor 47k między mase i wyjście SINK. Wg. dokumentu ma to zmniejszyć udział 2 harmonicznej, czy tak sie stało nie wiem, natomiast wydaje mi się że poprawiła się i tak już dobra scena. Spróbujcie, pracy niewiele a może być frajda i oczywiście ktoś potwierdzi lub nie moje wrażenie :)
Uruchomiłem dziś Ugodę i niestety trochę pobiła LMa, w szczególności:
lepszy, niżej schodzący ale nie dudniący bas, jaet ga akurat tyle ile powinno, kontrabas aż szarpie za szyję :)
lepsza scena we wszystkich kierunkach w sensie dokładnej lokalizacji instrumentów
Poprawkę należy wziąść na fakt, że LM gra u mnie na napięciu ok. 36V zamiast 50, w układzie jednego trafa z 2 uzwojeniami, Ugoda to klasyczne dual mono. Jak kupię trafo 2x40 a najlepiej 4x40 to jeszcze raz podejdę do tematu LMa, a na razie wygrzewam Ugodę :)
ja mam wyjątkowo mocne zasilanie mojego wzmacniacza na LM - 1600 Wat 2x55V DC dla końcówki mocy plus bateria elektrolitów 100 000 uF,a LM zasilany jest z osobnego trafa 2x65V DC - to może mieć spory wpływ na dźwięk, ale od razu przyznaję, że ugody nie słyszałem, zresztą prawda jest taka , że w przypadku dobrych wzmacniaczy najczęściej nie chodzi o jakość , bo ona jest dobra , tylko raczej o preferencje słuchacza i zgranie danej konfiguracji systemu - stąd tak trudno to wszystko pogodzić.
powiem krótko , mój primare zmodyfikowany LM-em gra lepiej niż 99% wzmacniaczy które miałem - może electrocompaniet aw250 był lepszy, moscode w pewnych aspetkach i klon p7100 w basie i potędze.
No właśnie coś w tym zasilaniu jest, może nie tyle moc trafa bo ta spokojnie wystarczy ok 300VA ale właśnie napięcia. Wszedzie w aplikacjach zasilany jest min. 2x55V, takie tez napięcie poleca TI w notach, polecają też wyższe napięcie z osobnego trafa dla LMa niż dla stopnia mocy. Koło zimy pewnie wrócę do tego tematu :)
Czy ktoś z was może polecić rozwiązanie dla LM dla pracy w mostku z napięciem zasilania DC 2x45V ? dla 4R ? wg wyliczeń moc na wyjściu bedzie ok 700W (zgadza się ? )
