Klonujemy HA 2002
jeremy
Wszelkie przełączniki, przekaźniki, regulatory i inne dodatki można wykonać jako elementy peryferyjne.
Czyli blue alps wylatuje ?
nie koniecznie :P ale blue mozna zastapic np seria padów które umozliwia zamontowanie blue, rk9 czy kto sobie co tam wymysli.
Jestem zwolennikiem ewolucji, nie rewolucji :-)
witam,
Mam problem z uruchomieniem, świeci się czerwona dioda i nie załączają się przekaźniki na wyjściu. Z ustawieniem prądu spoczynkowego (20mV=200mA) i offsetu na wyjściu nie było problemu (0,0mV na obu kanałach), napięcie między TP7 i TP8 =0,7V więc wszystko zgodnie z instrukcją. Temperatura radiatora po około 30 minutach to ok 45 stopni, wygląda że jest ok, a przekaźniki nie załączają i świeci się czerwona dioda. Ma ktoś jakiś pomysł?
Sprawdź czy zapiąłeś jumperka JP2.
Zasilanie scalaka masz, inaczej nie świeciłaby się dioda LED, sprawdź więc może po kolei wszystkie napięcia na scalaku uPC1237 względem masy, szczególnie napięcie na 4 nodze.
Sprawdź wartości rezystorów w układzie protect, może gdzieś popełniłeś pomyłkę.
Podane wartości prądów i napięć sugerują, że część audio pracuje prawidłowo.
Czy bazowałeś na otrzymanym ode mnie pakiecie części?
>Robertinus, ten wzmacniacz grał i to bardzo dobrze, ja go sprzedałem koledze Ĺysy76.
Mój post
z 12.07.2012.
Kolega Ĺysy76 niestety zaczął od kręcenia helitrimami. Wzmak jest na elementach z zamówienia grupowego (z transformatorem łącznie), poza dwoma rodzajami elektrolitów (wartości oczywiście jak w projekcie).
napięcie na 4 nodze ok 90mV, na 8 = 3,39V, jumpery mam pozakładane JP1 i JP2. Spóźniłem się na grupowe zamówienie i odkupiłem niedawno od jednego z forumowiczów, ponoć jest na elementach z zamówienia i działał przed wysyłką.
Kjeld, OK, może jak kręcił to coś zwarł i spalił. Jak by nie było trzeba pomóc.
Podane wartości są jak najbardziej poprawne i wygląda na to, że problem jest tylko wokół uPC1237.
Czekam więc na informacje o napięciach na tym scalaku.</p>
przperaszam nie doczytalem
za kolegami podaj nam napiecie miedzy 4 i 5 oraz miedzy 5 i 6
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jeremy
90mV na 4 nodze to za mało. Tam musi być około 0,6 do 0,9V.
Sprawdź czy elektrolit C102 nie dostał zwarcia, również sprawdź diodę d103 i wartość rezystora R103.
Generalnie to zmierz i podaj mi napięcie przed diodą i za diodą D103. Uwaga!, przed diodą jest napięcie zmienne, za diodą już stałe.
przed diodą D103 14,33V zmienne i za diodą to samo, czy może dioda "walnąć" tak że robi zwarcie? za rezystorem R103 ok 1V zmienne.
zaraz ją "odstrzele" wlutuje inna i sprawdze jeszcze raz
po wymianie diody wszystko śmiga, czerwona dioda gaśnie po 2-3 sekundach i zapala się zielona. Wzmak już gra :)
Dzięki Robertinus za pomoc. Sam bym pewnie tego nie znalazł. Należy Ci się browar ;)
No to ekstra.
Browara stawiasz klikając na drinka w prawym dolnym rogu mojego posta. Taka szklaneczka z lodem.
Witam Panów, dla rozruszania świetna hmmm... modyfikacja:
Podejrzewam że żaden jack tak nie zagra - jest bardzo detalicznie i gra tak blisko bębenków :D , jestem na etapie szukania lepszych "pinów" ale nie będzie łatwo chyba ale nie zamierzam się wlutowywać kablem w płytkę bezpośrednio, jak już ogarnę wzmaka to połączenia zrobię stałe wywalając złącza pinowe... BTW usprawnień HA:
Tak wygląda moja sztuka, brak kondów na wejściu, miflexy zamiast wimy i zamiast fine goldów kz muse, za oscony rubycony za, rk09 w środku. Czekam na trany toshiby które kolega Jeremy pochwalił :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rayfe
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Z tymi rubyconami bardzo przyzwoity pomysl, juz kiedys pisalismy chyba o tym,
Tez gram na muse kz zamiast fg,odnosnie miflexów sie nie wypowiem, ale sporo ludzi chwali,
Jak bym teraz projektowal pcb zrobilbym wiecej miejsca na te kondensatory, bo faktycznie ciasno sie tam widze u ciebie porobilo.
Co do zlaczek, jedni je lubia drudzy nie, zawsze faktycznie mozna sobie wlutowac co sie chce na sztywno.
Jak ci to gra ? :-)
Generalnie powiem że żałuję że nie mam jak porównać z klonem bo to już taki klon nie jest, kilka detali ale jednak... Gra to super, bardzo mi odpowiada bo jest ogrom powietrza i energii, niczego nie brakuje i na prawde ogranicza mnie już tylko nagranie. Odsłuchuję wiele gatunków i wzmak przekazuje na prawdę wszystko. Brakuje troszkę tego miejsca na płytce, to prawda. Różnie z kondami bywa i czasem niestety nie łatwo dobrać pod kątem rozmiarów (wiadomo, wyższe wartości to większy kond a czasami jesteśmy dostępnością ograniczeni i ten za duży już nie wchodzi...)
Kiedy następna edycja powyższego klonu ? Doczytałem w tym wątku że ma się temat odnowić ? :)
Przyłączę się do pytania.
Czyli nic w temacie nie ruszyło ?
cudna budka, tzw. "ford karton" ;)
a jeśli chodzi o złącza; ja ich używam tylko przy odpalaniu i testach.. docelowo, zawsze lutuję..
W obecnej chwili trwają testy z kondensatorami na wejściu:
45.3nF 63 V KS 57 GSE 1% emz
47nF 63 V GE KS 1% SIEMENS
47nF 400 V MKP 1841 1% VISHAY
47.5nF 63 V KS GPE 1% SIEMENS
47.5nF 63 V KS 52 GSE 1% emz
54.9nF 63 V 1.42 1% SIEMENS i kilka innych
link:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Demasked75
Czym pokryles pcb ? Chodzi mi o to czarne cudo, podoba mi sie, napisz cos wiecej bo widze tz tam kawal miedzi, jak sie to spisuje :-) piekne
Jak wygląda sprawa z nową wersją ? działacie w tym kierunku z Robertinusem ?
...sklamalbym jesli bym napisal ze nie.
Cicho...! (:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robertinus
Panowie, uchylcie rąbka tajemnicy ;) jakie założenia, zmiany ?
BB84, jeszcze nie teraz - daj nam jeszcze z tydzień, dwa...
A co bys sam zmienil, lub z checia zobaczyl w wersji 2 ? :-)
Osobiście jestem zwolennikiem uniwersalnych, zwartych układów, może z BCL'em nieco przesadziłem ;)
Wywaliłbym przede wszystkim potka (możliwość podpięcia dowolnej regulacji, mechanicznej, elektronicznej), trany dałbym na krawędzi pcb (dowolny radiator, mocowanie do obudowy, a nawet położenie pcb na dużym radiatorze) i tym samym zmniejszył nieco całość. Przy większych gabarytach układu można pokusić się o oddzielne pcb mono.
Powiem tak, nie wiem jak to ozrobiles, ale to co powiedziales pokrywa sie w zasadzie w 100% z tym nad czym wlasnie pracujemy :-)
Wiecej detali juz niebawem.
Osobiscie obiecalem kilku osobom poza watkiem wznowienie prac nad projektem i zamierzam dotrzymac slowa :-)
Panowie (Panie:) Wzmacniacze już Wam hulają od dłuższego czasu. Interesuje mnie jak się sprawdziły do napędzenia głośników - macie za sobą konkretne próby w tej materii? Ktoś używa w konfiguracji z głośnikami?
Słuchawki raczej zawsze będą moim głównym systemem, jednak chcę też mieć możliwość podpięcia kolumn (może szerokopasmowiec ?), tym bardziej, że pomieszczenie to 10m2...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez FERB
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
FERB ja jak mam wolne to podpinam pod HA moje missiony m32i,naprawdę pięknie to razem ze sobą gra co prawda nie ma potężnego basu,ale scena i detale są ok.
też słucham muzy w pomieszczeniu około 10 m2.
