Klonujemy HA 2002
jeremy
Powiem tak, nie wiem jak to ozrobiles, ale to co powiedziales pokrywa sie w zasadzie w 100% z tym nad czym wlasnie pracujemy :-)
Mamy podobne podejście ;)
Do kolumn przydałoby się wykrzesać z niego nieco więcej mocy, tak z 10-15W przy wysokoskutecznych kolumnach.
Przewidzieliśmy to.
Również większy przekaźnik - jako opcja.
Te wszystkie że tak powiem życzenia płyną jakby Panowie Jeremy i Robertinus byli złotymi rybkami :D Swoją drogą, jak można, dodam swoje trzy grosze:
- gdyby tak udało się zrobić całość na jednej płytce... ewentualnie tylko gniazda jack na kabel żeby dogodniej pod front było zamocować o ile nie lepiej całość na jednej, uniknęlibyśmy zbędnych przejść sygnału
- jak wspomniał Jeremy, więcej przestrzeni dla elementów na płytce, bynajmniej kluczowych, w celu możliwości dopasowania pod siebie
- i jak już debatowaliśmy, większe otwory na nóżki, nie zaszkodzi a w obecnym nie wszystko wchodziło
Łatwo powiedzieć ale realizacja to już nie jest prosta sprawa no ale jak można to proponuję :)
W kwestii przymocowania tranów końcowych do obudowy z radiatorem, czy one na pewno mają być chłodzone na maxa? Nie powinny pracować przy określonej temperaturze?
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
temperaturze?
Zgadza sie uklad powinien pracowac w odpowiednio wysokiej i stabilnej temp, te role spelnia uklad kompensacji temperatury, który odpowiednio dryftuje pradem spoczynkowym sprowadzajac uklad w optymalny punkt pracy, przy poprzedniej wersji ukladu elementy te dobieralismy doswiadczalnie dokonujac pomiarów pradów jak i temperatur i z tego co pamietam wytypowalismy kilka termostorów o odpowiednio nachylonej charakterystyce, szczególy duuzo wczesniej w watku.
Uwazam ze ten uklad sprawdzil sie znakomicie, sam robilem testy i pomiary i uklad bardzo ladnie reagowal na ewentualne zmiany temperatury,
Nalezy równiez pamietac ze zalecalismy dokonywac czesci z pomiarów i regulacji na dooobrze zagrzanym ukladzie wlasnie po to aby optymalnie skalibrowac caly uklad, mysle ze ta czesc ukladu dziala jak powinna. W tym temacie nie przewidujemy zadnych zmian.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jeremy
Zgodnie z obietnica, nowa wersja juz na horyzoncie:
Link -->
Czy ktos z Katowic posiada ten wzmak i da posluchac? Zrewanzuje sie swoim sprzetem. Prosze o PW.
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
mój klon doczekał się wreszcie obudowy.
Ładna mordka, szkoda, że potek zmienił miejsce .
Jaki łączny koszt od A do Z ?
Z czym, z czego gra i jak to oceniasz ?
Pozdr.
wzmacniacz to chyba wiadomo ile,obudowa jak dobrze pamiętam to 86euro.
asus xonar D2X - MATRIX DAC -HA2012-HD598 gra to bardzo przyzwoicie powiedziałbym bardzo przyzwoicie.
  • 1 miesiąc temu...
Mam małe pytanie?
Czy można zastosować 12V przekaźniki np. AZ822-2C-12DSE Zettler zamiast 9V wyszczególnionych w boomie.
Ewentualnie jakie jeszcze by pasowały do tego projektu?
Pozdr.
Jeśli 12V to o podwyższonej czułości. chodzi o to, by załączył się przy napięciu ok. 9V i nie zawodził w tych warunkach zasilania.
Nie stosuj przekaźników, które mogą przeciążyć wyjście scalaka uPC1237. Nie pamiętam już, zajrzyj do datasheeta i sprawdź jaki prąd wytrzymuje to wyjście. Znając prąd i napięcie będzie można obliczyć maksymalną rezystancję obciążenia i pilnować tego jak oka w głowie.
Oczywiście niezbędne są właściwe wymiary i rozkład styków przekaźników.
Dla czego nie kupisz po prostu tych:
Stosowaliśmy je w pakietach, są doskonałe. Polecam.
Zamówiłem właśnie w TME dołożyłem jeszcze parę rzeczy, aby zamortyzowały się jakoś koszty przesyłki (bo to one mnie trochę odstraszały).
Dzięki
Witajcie.
Składacie sobie nowe HA2013 a je właśnie uruchomiłem w końcu 12-tkę. Z małymi przygodami, ale Jaremy stanął na wysokości zadania (wyrazy Szacunku za okazaną pomoc! i podziw za bezinteresowną cierpliwość) no i co, ano powiem Wam że
Naprawdę wielce zacny to wzmak . Gra lepiej bezpośrednio z iMaca niż klon Lehmana przez DAC-a. Swoboda i lekkość z jaką operuje dźwiękiem moich D2000 budzi podziw.
Bass nabrał faktury, której nie domyślałem się że nawet istnieje w utworach.
Wokale szczególnie żeńskie są takie naturalne, że przechodzą dreszcze. Wszystko nabrało naturalizmu, szczegółowości i przestrzeności SUUPER!!!
Szczerze powiedziawszy po raz pierwszy uchwyciłem różnice pomiędzy posiadanymi interkonektami
Węglowy VandHull the First poszedł w odstawkę (a tyle z niego kiedyś dałem pieniędzy) wyciął plankton i przymulał. O wiele lepszy już jest Spirt Sommer Kable własnej produkcji na Neutrikach:)
Dosyć zachwytów a teraz minusy.
Ten wzmak absolutnie nie nadaje się do współpracy i słuchania muzyki przy komputerze:(
Za bardzo wciąga brzmienie wydawanej z niego muzy i człowiek zaczyna się wsłuchiwać, wsłuchiwać, zamykać oczy... a robota w lesie:))
W przyszłym miesiącu dorobię mu budkę zasługuje na to zdecydowanie i zostanie ze mną na długo.
Oby mi się tylko nie zagotował w modushopie 230x230.
I jak tu żyć Panie Premierze. Ano można i to całkiem miło dzięki Jerememu i Robertinusowi
WIELKIE DZIĘKI PANOWIE.
Pozdrawiam wszystkich.
  • 1 miesiąc temu...
Przepraszam za głupie pytanie, ale...
Pakuję wzmacniacz w obudowę i chciałbym zamontować jakiś ładny metalowy włącznik. Da radę wykorzystać przycisk dwukolorowy bez zewnętrznego sterowania? U mnie liczy się każdy milimetr i nie wiem czy się bawić w podświetlanie włącznika, czy jedynie wyciągnąć diodę na panel przedni.
PS. Myślę o wepchnięciu Spencera do HA2012.
@Robertinus, daj znać jak będziesz miał porównanie.
A ja w końcu zdecydowałem zakończyć tor HA-2002 lepszymi słuchawkami. Ktoś probował: (tak myślę o)
Grado 1000i
Sennheiser hd800
Hifiman HE-500
Do tej pory miałem Sennheiser 598 i bym moze cos zmienil
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez r1212
Grado 1000i? PS czy GS?
Sluchalem PS1000, HD800 i mam HE5LE. Czego szukasz w dzwieku?
Grado GS
Slucham raczej spokojnej muzyki (Gabriel), elektroniki (vangelis), troszke lekkiego jazzu (lena ledoff).
Ma być miło i miekko.
Po 5 godzinach słuchania na razie powoli skreślam HE500, ciężkie i coś mi w nich nie pasuje. Podobno po wygrzaniu ma być lepiej. Ale :) kto to wie
Ma ktoś może na zbyciu płytkę zasilacza ha2012?
Czy są chętni na meeta by porównać HA2012 vs. HA2013 z Warszawy? Zapraszam na PW.
Knutty mile widziane. Pułap słuchawkowy? Nie mam pojęcia.
  • 2 miesiące temu...
witam,
Planuję zasilić HA2012 z zasilacza spencera, stąd pytanie o podłączenie układu zabezpieczenia słuchawek. Chcę skorzystać ze złącza PROT1 i podpiąć do jednej płytki zasilacza spencera. Trafo będzie 4x20V. Czy muszę coś zmienić w samym układzie zabezpieczenia?
witam,
Zasilanie zabezpieczenia pozostaje podłączone do bieguna dodatniego zasilania końcówek mocy, zasilanie napięciem przemiennym podłącz do pojedynczego pada znajdującego się na ścieżce zmiennoprądowej przy wejściu zasilania z trafa sieciowego (to oczywiście na płytce zasilacza w/g Spencera)
Nie musisz nic przerabiać w układzie zabezpieczeń.
Nie będzie problemu z napięciem? Oryginalnie było 14V zmienne, teraz będzie 20V zmienne.
Z moich doświadczeń wynika, że układ uPC1237H jest dość tolerancyjny na szeroki zakres zmian tych napięć. Sprawdzaliśmy to z Jeremym, ale zawsze jeśli chcesz możesz zwiększyć rezystory dołączone do 4 i 8 nogi tego scalaka.
Możesz dać R103 o wartości 10k, natomiast R105 8,2k. Te wartości są optymalne dla napięcia AC 20V.
Oczywiście oblicz lub dobierz też rezystor R5, jego oporność jest zależna od oporności przekaźnika, napięcia jego cewki i napięcia stałego zasilającego układ zabezpieczeń.
Jeśli podasz mi parametry, o których piszę mogę Ci obliczyć ten rezystor.
Generalnie, przy zasilaniu AC20V zalecam zastosowanie przekaźnika o cewce na 24V.
przekaźniki to OMRON G5V-2-H1, z noty informacyjnej rezystancja cewki to 960ohm, napięcie cewki 12V, a zasilać chcę tak jak było w oryginale ze złącza PROT1. Jeden kabelek pójdzie do zasilacza spencera na wolnego pada AC a drugi wlutuje za jedną diodą. Nie będzie na złączce, ale podobnie jak w pierwotnej wersji. Czy lepiej zamówić przekaźniki na 24V, znalazłem w farnellu ale wydaje mi się, że wyprowadzenia ma inaczej (ale może to zdjęcie przekłamuje).
Walczę z podłączeniem zasilacza spencera do HA2012. Zasilacz wyregulowany na 19V (trafa 4x20V), wszystko podłączone ale nie załączają się przekaźniki, najprawdopodobniej źle podłączyłem układ protection. W załączniku obrazek jak to podłączyłem. Jedyna zmiana to wymienione przekaźniki na 24V poza tym reszta jest jak w oryginale. Po wpięciu zasilacza wyregulowałem wzmacniacz jeszcze raz, napięcie stałe na wyjściu 0,0mV. Czy ktoś mógłby zasugerować jak podłączyć układ protection prawidłowo?
