Nasze adaptacje akustyczne - galeria
romekjagoda
Użytkownik arczi87 dnia 12.08.2016 - 16:50 napisał
Pomiar przed i po adaptacji jest elementem pokazania poprawności wykonanej adaptacji.
Trudno się z tym nie zgodzić. Ale...
Miałem okazję uczestniczyć w kilku projektach dużych firm z dziedziny akustyki..
Pomimo pomiarowania na każdym kroku,w końcu przychodził człowiek, który siadał przy konsolecie, robił kilka odsłuchów i zaczynał przemeblowania.
Tak mu pasowało....
Patrząc z perspektywy ”Janusza Biznesu”, dla mnie najważniejsze jest zadwolenie Klienta.
Tutaj Kolega jest szczęśliwy, relacje z odsłuchów są entuzjastyczne...
O co Wam chodzi?
O co Wam chodzi?
Cały czas o... czas, i nasz i pogłosu między innymi.
Pozdrawiam serdecznie
Tak mu pasowało....
Ale jednak "pomiarowanie" do czegoś było potrzebne?
No właśnie.
Miałbym kłopot z odpowiedzią. )
Potrzebny jest raczej wykonawcy, niż klientowi
Dla niego liczy się bardziej ekspresyjność przekazu, niż to czy wykres jest OK.
Pewnie operę w Sidney też pomiarowano.
Tyle, że nikt tam nie chce grać. Wszyscy pchają się do Wiednia, Paryża, czy Nowego Jorku :)
Panowie.
Trzeba skończyć tą przepychankę. Mam propozycję dla wszystkich ,niedowiarków, malkontentów który twierdzą że pokój wygląda , ale nie są przekonani czy spełnia zakładane w nim założenia.
Pakować tyłki w bryki i przyjeżdżać , ale nie więcej jak po trzy , cztery osoby, bo pokoik 18m. Usiądziemy dobierzemy repertuar z różnych gatunków muzycznych , posłuchamy , ocenimy.
Po czym mam nadzieję odwdzięczycie się tym samym,czyli pojedziemy do was z tym samym repertuarem płyt , plików . Usiądziemy w Waszych pokoikach zrobionych wyłącznie według pomiarów posłuchamy, ocenimy.
No chyba że od razu stwierdzicie że jest ok, wtedy nie będę was nękał abyście mnie gościli.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rafał.M
Rafal.M - zajebiste miejsce do relaksu,rowniez mam adaptacje pokoju o podobnych wymiarach ale szukam ciagle drewnianych polwalcow na sufit - jezeli macie jakies namiary to dawajcie
Dzięki.
Na suficie są montowane elastyczne płyty binarne . W odpowiednio przygotowanej ramie profilujesz półkola .
U mnie działa jako dyfuzor pochłaniająco - rozpraszający. Tu masz adres.
Robiłem drewniane półwalce na ściany o wysokości 3,2 metra, mogę zrobić wersję na sufit.
Niezły pół - wałek :)
Gdyby zrobić go z jednego kawałka sklejki i estetycznie polakierować to można go gdzieś zawiesić. Tylko pytanie po co, jeśli mamy obecnie wiele bardziej zaawansowanych rozwiązań na sufit.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szymon1
Tak wiemy, wszystkie są Twojego autorstwa.
Ale wałki, binarne czy nie, ładnie wyglądają i łatwo je zrobić a to przecież najważniejsze ;-)
Z litego powiadasz? No to udaj się do najbliższego leśnictwa albo tartaku i będziesz mógł nabyć kawał pnia. Wystarczy przeciąc wzdłuż na pół i półwalec gotowy. Tylko to trochę będzie ważyć...
chyba tak zrobie,waga to nie problem,przykrece na kołki do sufitu
Ja bym zostawił nieokorowany...
... to jeszcze tylko ćwierkającego ptaszka brakuję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Audiomono
  • 1 miesiąc temu...
Zdarzają się pewnie jednak wyjątki pod postacią popaprańców, dla który ważniejsze są wykresy, niż naturalność brzmienia w danym pomieszczeniu.
To co zobaczyłem na pomiarach "trochę" mnie zdziwiło ...
I nie będąc gołosłowny poniżej pomiary (które chyba nie są za bardzo tutaj jak widać lubiane :) )
czerwony - z wełną /"częściową adaptacją"
niebieski - bez jakiejkolwiek adaptacji (pogłos w pokoju, normalne mieszkanie w bloku i trochę powierzchni płaskich :) )
Możesz napisać więcej o tej 'częściowej adaptacji'? Gdzie była umieszczona wełna, grubość itd.?
Co sądzą o wykresach obeznani z tematem? Z wełną charakterystyka uległa pogorszeniu przecież...
Dokładnie teraz nie pamietam rozmieszczeń, ale na pewno za kolumnami, po bokach i z tyłu za głową.
Mnie głównie chodziło o przedstawienie problemu jaki może wyjść podczas adaptacji akustycznej.
Chciałem zmniejszyć tylko, albo aż pogłos :).
Z uwagi na pokój mieszkalny ciężko walczyć pułapkami basowymi. Mam nadzieję, że większość zna ten temat.
Zacytuję pewną osobę zajmującą się profesjonalnie akustyką pomieszczeń:
"Problem z basem pojawia sie jak zacznie sie dbać o inne częstotliwości.
... Ten problem zawsze jest i był tylko w momencie skracania czasu pogłosu dla wyższych częstotliwości nagle uwypukla sie problem basu"
Słowa te mają odzwierciedlenie w pomiarach i fajnie widać to na załączonej przeze mnie fotce.
Nie chce się wdawać w jakieś przepychanki bo jestem laikiem w tym temacie.
Chciałem się tylko podzielić swoimi spostrzeżeniami a raczej pomiarami, ale jak zawsze wyszło jak wyszło.
Proponuje co niektórym kupić mikrofon :), wygonić rodzinkę na zakupy, kupić wełnę lub cokolwiek innego, wnieś do pokoju ustawić, posłuchać samemu, zrobic sobie pomiary. Prawda jak mało trudu, chęci chyba więcej potrzeba :P
.... i podzielić się spostrzeżeniami z nami na forum !!!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wieniu26
Czy poziomy przy pomiarze były takie same? Gdyby ten czerwony był na wyższym, to widać, że wełna zjadła najwięcej ~80-100 Hz...
Sam zaczynam zabawę z mikrofonem i na razie szukam wiedzy.
Kogoś chyba nie lubisz?myślę o tym co będzie siedział pod tym Wałem.
Nowy ustrój :-))
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Nowy ustrój :-))
Rozwijasz sie na całego!
Yankes nie będę naginał czasoprzestrzeni i walił teorii, po prostu fala odbita od płyty KG różni się od tej z płytek ceramicznych. Szczególnie w wysokich tonach. Często mam wrażenie że tam gdzie te płytki, są dodatkowe głośniki. Wcale mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, scena jest dość szeroka :-) O to chodziło..
  • 4 tygodnie później...
Może miejsce...
bede robil sobie pokoj na poddaszu, 22 m2 w ksztalcie litery L byc moze bedzie to otwarte na klatke schodowa, dach kopertowy tj, jakby jedna cwiartka dachu ( dwie plaszczyzny ) w najnizszym miejscu 2 metry w najwyzszym nie wiecej niz 4 m,
nie ma nic, okna do wstawienia, podloga do zrobienia sciany do tynkowania, elektryka i ogrzewanie tez :)
na pewno prad pociagne bezposrednio z rozdzielni
jakies porady ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez luk1985
Witam .
Tak to jest u mnie zaadaptowane.
Głównym sprawcą tego stanu rzeczy jest firma ,,SEMPER ACOUSTIC'',która zaprojektowała i wykonała całą adaptację.
Powiem krótko. PEŁEN PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTU.!!!!!!!
Nie ma drzwi, wchodzisz tylko raz :)
Elegancko i klimatycznie.
obiektywnie o audio
Mógłby ktoś poradzić czy jest sens iść w markowe ustroje typu Auralex czy to jest po prostu przepłacanie za to samo? jestem zielony w temacie, a pogłos w pokoju nieco mnie męczy. I teraz czy wydając np 1500 złotych jestem w stanie coś poprawić czy to pieniądze wrzucone w błoto, bo jeden dobry ustrój tyle kosztuje?
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
