Nasze adaptacje akustyczne - galeria
romekjagoda
Poprawka, już jest foto karnisza.
Ładny, a wiem, bo mam z tej samej serii:))
Tylko, Imac..,dałeś ciała:),w akustyce jesteś niezły, ale we wnętrzach musisz się podszkolić. Karnisz jest za "stylowy" do zasłon i stylu wnętrza, a po za tym, oczka w zasłonach są niklowane, a karnisz patynowane złoto.:)) Dobrze, że chociaż barwą nadrobiłeś i uratowałeś skórę:)
Na razie testy,...
I tutaj po przeciwnej stronie zamontowałem karnisze z zasłonami, aby zakryć trochę ściany.
Podziękowania dla Cezarego za wypożyczenie.
Wywal ten TV z pomiędzy kolumn - jak tak zrobiłem już dawno.
Te rozpraszacze chyba rozpraszają przy oglądaniu telewizji.
Przyłaczam sie do postulatu usunięcia TV (mam nadzieje, że Żona nie czyta)
A dlaczego ma nie czytać!?
Błąd.Ja w podobnych sytuacjach, właśnie pokazywałem żonie posty i podpierałem się wypowiedziami innych.Wtedy byłem bardziej wiarygodny, ze np.pomysł przeniesienia tv nie jest tylko moją fanaberią, ale określonym, koniecznym zabiegiem.
Ustroje ustrojami, telewizor telewizorem, ale słup na środku pokoju odsłuchowego między słuchaczem, kolumnami? Zbyniu...
Koniecznie wynieść jak telewizor :)))
Na razie testy,...
Azus, tak jak Koledzy piszą, telewizornia paszoł won... ;) Zyskasz akustycznie i niezależność od innych domowników chcących w tym samym czasie oglądać tele.
A co to za kolumny? Wyglądają 'czołgowo-zajebutnie' i bardzo mi się podobają. To jakieś brytyjczyki pewnie, Tannoy może?
Widzę tylko, albo mi się wydaje, że są nierówno dogięte (prawa bardziej) - z czego to wynika i czy nie zaburza sceny?
Gość zbyniu 360
nie zasłania,mi z miejsca odsluchowego kolumn,nie tworzy sciany betonowej,wogole nie ma wplywu na lokalizacje dzwięków,pozdrawiam
A TV jeśli by powiesić pomiędzy kolumnami ale wyżej czyli nad nimi, zmieni to coś czy również stanowi problem ? A pod TV np. dać ustrojstwa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gregorypek2
Zawsze można powiesić wyżej, tak aby nie wisiał w miejscu pierwszego bezpośredniego odbicia dźwięku.
Zdjąłem z ścian,...i kicha,.... brzmieniowa, dlaczego człowiek tak szybko przyzwyczaja się do pięknego?....
Bo zlikwidowałeś częściowo to...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarkog
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Z miłą chęcią bym od sunął, ale musi tak być, niestety,..ale podiołem decyzję o wybudowaniu pokoju, to będzie najlepsze rozwiązanie, aby wszystko pogodzić, bo już jestem zmęczony tym wszystkim.
To samo mógłbyś uzyskać odsuwając kolumny od tylnej ściany półtora metra. dodatkowo zyskałbyć na głębi sceny.
W takim razie co zroć z bezpośrednim odbicie występującym pomiędzy kolumnami, samo odsunięcie tego nie zlikwiduje.
Dlatego dobrze to odbicie pochłonąć lub rozproszyć.
Dyfuzory za kolumnami między nimi tak ale bezpośrodnio z nimi przestają działać ze względu na zły kąt padania ,więc tu potrzebne są ustroje pochłaniające albo rozpraszacze innego typu
W moim przypadku, na zdjęciach widzisz, j.w. jaki inny typ, i jak rozmieszczone?
Dyfuzor Sroedera aby dzaiłał prawidłowo kąt padania powinin być ostry wówczas dochodzi do wielokrotnych odbić wewnątrz komór,wtracana jest enargia fali ,część jest rozproszona i odbita,jak taki ustrój znajdyje się bezpośrednio za kolumną lub z jej boku to kąt padania jest prosty i rozpraszanie jest znikome,dlatego w tych miescach zdecydowanie lepiej sprawują sie ustroje pochłaniające
W taki sposób zamontowane jw, struktura barwy dźwięku absolutnie się nie zmieniła, tylko dźwięk został oczyszczony,... lepsza rozdzielczość, jak położyłem na tubach poduszki, (troszeczkę przykryły dyfuzory), to dźwięk przycichł i musiałem podkręcić wolumin i polepszyła się przestrzeń, ale nie będą leżały poduszki na kolumnach przecież, czyli trzeba częścią dyfuzorów zastąpić pochłaniacze?
