"przejściówka" XLR na RCA pytanie
krzychol
Posiadam Creeka 5350SE oraz CD53. Odtwarzacz dysponyje wyjściami zbalansowanymi. Zastanawiam się czy zastosowanie przejściówek RCA na XLR może spowodować poprawę brzmienia. Wiem, że takie łączówki produkuje Cardas.
Czy ktoś ma doświadczenie "w tym temacie" :-)
Jeśli będą to przejściówki transformatorowe lundahla to tylko zyskasz. Jeśli będzie to szajs oferowany w polskich sklepach muzycznych i na wolumenie, gdzie po prostu jeden z przewodów w kablu symetrycznym zwierany jest z masą, to lepiej sobie darować taki wynalazek.
Przejściówki lundahla można kupić w elfie, ale są pieruńsko drogie.
ważne jest też, aby stosować je w taki sposób, który spowoduje że droga sygnału przebiegać będzie w kablu symetrycznym. Nie ma bowiem sensu przechodzenie z kabla niesymetrycznego na wejście symetryczne.
Uważaj też na wykonanie wyjścia zbalansowanego - widziałem MARANTZA który miał TYLKO XLR - robione było z niesymetrycznego na wzmacniaczach operacyjnych NE5532 (odwracający i nieodwracający) - gdzie tu zysk ???
NE5532 to szajs.Chyba, że wykonawcą jest TI lub BB.Wersja Philipsa jest nie do zaakceptowania(przynajmniej przeze mnie).Ten układ gra prawie tak samo jak TL082 i jemu pochodne.
Nie może spowodować żadnej poprawy brzmienia.Nawet jeżeli odtwarzacz dysponuje w pełni zbalansowanym torem wyjściowym.Bo niby jak skoro wzmacnicz przyjmuje tylko niesymetrycznie i suma-sumarum sygnał w takiej postaci do niego dotrze?
  • 4 tygodnie później...
Czy ma sens zastosowanie przejściówki Cinch (CD Rega Planet bez XLR) na XLR przy tym wzmacniaczu aby obejść fatalne kabelki które łączą gniazda cinch z płytkami ?
Kabli wewnątrz nie mogę wymienić bo sprzęt jest na gwarancji.
Z XLRów wewnątrz SV-233 też biegną badziewne kable do płytki przedwzmacniacza który znajduje się przy przedniej płycie. Różnicą może być w tym przypadku tylko sposób prowadzenia sybnału do płytki - zbalansowany.
Rozkręcałeś już SV 233 ?
Tzw. przejściówka cinch na XLR nie ma tutaj sensu, gdyż te beztransformatorowe, które są na naszym rynku zwierają po prostu jedno z wejść symetrycznych do masy. Oczywiście, gdyby w Vicku stosowane były układy różnicowe (a nie są) nie byłoby problemu, ale w tym przypadku stracisz 3/4 mocy wzmaka wysterowywując zaledwie połowę mostka mocy.
Kable w Vicku, a konkretnie ich jakość nie mają dużego znaczenia, szczególnie dla sygnału podawanego na XLR, gdyż za gniazdami jest bufor. Spójrzcie zresztą na zdjęcia niektórych wzmaków z wyższych rejonów cenowych. Czasami sygnał wewnętrzny jest tam prowadzony płaską taśmą komputerową. I co, i nic. Oczywiście jeśli chcemy się bawić możemy wymienić kabelki, ale zróbmy to na koniec zabawy, żeby mieć czyste sumienie. Natomiast w Vicku jest dużo innych rzeczy do zrobienia, które mają spory wpływ na dźwięk. Kiedyś chyba obiecałem zamieścić schemaciki (co można zrobić), ale cholera ciągle u mnie z czasem krucho. Nie mniej obiecuję, że znajdę czas i razem z fotkami zamieszcze na tym forum.
Pozdrawiam właścicieli Vicka - naprawdę dobrego wzmaka.
  • 2 lata później...
Ma ktos jakis pomysł ? Najchętniej kupiłbym od razu męską i żeńską.
Jeśłi nie muszą byc bardzo audiofilskie :
Elberoth, jesli chcesz dobrą, taką jak w studiach to masz Neutrika:
a jak ci profesjonalne nie pasują, tylko chcesz wydziwiać na audiofilską modłę, to nie wiem ,sam sobie radź :P
Maja sklepy w Warszawie.
Prawdziwa desymetryzacja wymaga transformatora. Proste zwarcie jednej polarizacji do masy nie jest najlepsze rozwiazanie - sczegolnie jak masy urzadzen sa polaczone. Pytanie - do czego ma to sluzyc, jest jak najbardziej uzasadnione.
Dziękuję za rady i sugestie. Kupiłem dzisiaj w Konsbudzie oryginalne Neutriki - koszt 70zł/para.
symetryzacja nie wymaga transformatora. nawet "prawdziwa" ( a sa falszywe desymetryzacje? chyba tylko w swiecie audiofili). stosuje sie uklady desymetryzujace na wzmacniaczach operacyjnych 100 razy lepsze niz najlepsze transformatory.
Nic dodać, nic ująć.
...prawdą natomiast jest to, że należy unikać mieszania ze sobą takich urządzeń. Zbyt dużo jest 'najlepszych' koncepcji i 'jedynych' interfejsów, a wtedy połączenie transformatorowe staje się najbardziej optymalne jeżeli chodzi o efekty bez zagłębiania się w szczegóły. Zainteresowanym polecam notkę na stronach firmy Rane. Podaję odpowiedniego linka:
Ivanowi nie chodziło o trafo jako jedyne urządzenie. Tak jest w porzypadku, gdy nie uzywa sie aktywnych układów elektronicznych i trzeba to zrobić 'na kablach'.
Po cenie sądząc Elberoth kupił to:
NA2FPMM
XLR-female to Phono (`rca`-) plug. Wired according to IEC 268-12: pin 2 = signal pin 1 and 3: connected to ground
NA2MPMM
XLR-male to Phono (`rca`-) plug. Wired according to IEC 268-12: pin 2 = signal pin 1 and 3: connected to ground
Dane wziąłem stąd:
Jak już pisałem, nic dodać, nic ująć :-)
  • 4 lata później...
Chciałbym odświeżyć temat, gdyż czeka mnie zakup (obligatoryjny) przejściówek właśnie.
Zamierzam zastosować bi-amping aktywny, a zwrotnica behringera cx3410 ma tylko we/wy na XLR. Pozostałe klocki mam natomiast na rca. Nie łudzę się, że zyskam coś na dźwięku względem RCA, ale nie chciałbym też dźwięku zdegradować poprzez te przejściówki. Dlatego proszę o podpowiedź: czego szukać, gdzie, by nie spieprzyć sprawy?
Z góry dzięki.
