Dziwne zachowanie CD
czolgista778
Czy ktoś wie co jest nie tak z tym cedekiem:
-Bardzo długo szuka utworów, pierwsze 3 utwory nawet nie łapie.
-Laser bardzo nerwowo szuka utworów, zahowuje się jak drukarka :)
-Kiedy wybieram ostatni utwór na płycie to laser uderza o obudowę napędu i słychać przeskakujące zębatki.
-Kiedy chcę przesunąć utwór do przodu, jest dokładnie odwrotnie, zaczyna się cofać.
Na poczatku był całkiem martwy, winne były stabilizatory napięcia, potem wszystko ustawione według serwisówki ale dalej coś jest nie tak.
https://www.audiostereo.pl/topic/91425-dziwne-zachowanie-cd/
Poważnie?
Tak to wygląda:
Nie mam pojęcia ale niestety kilku serwisantów już widział :(
Był testowany na oscyloskopie, moc lasera też w normie i niestety kicha.
tu widać zachowanie lasera, szczególnie od 1:00 i od 3:00
Można spróbować jeszcze ustawić kąt nachylania lasera, jeden z 2 wodzików powinien być regulowany, kiedyś podarowałem tak 2 życie leciwemu dvd, ustawiałem metodą prób i błędów
Trochę poeksperymentowałem i powiem tak:
-Zmniejszanie/zwiększanie mocy lasera absolutnie nic nie zmienia więc zostawiłem jak było.
-Kręcenie potencjometrami od focusu niewiele dało, teraz przynajmniej przewija do przodu zamiast w tył.
Najlepszy efekt dało przytrzymywanie lasera palcem żeby tak nie wariował, pytanie tylko skąd owa wariacja się bierze. Teraz też się zorientowałem że w tym cedeku jest przekaźnik, niestety się nie załącza, tam też coś jest nie tak.
NAKAMICHI OMS-5
2 x TDA1540D – SAA7030
HLPL 030020 / CA80255A (NEC)
To samo siedzi w OMS7.
to chyba laser sanyo
po prostu juz zobie zdechł a ze pewnie o ten laser trudno :)
A kto mierzył moc lasera i czym do tego trzeba specjalistyczny sprzęt który prócz naprawę zawodych serwisów nikt nie ma :)
Mogę mieć drugi laser, to nie problem. Gość bynajmniej zawodowiec :)
No nic, najwyżej będzie fajny przycisk do papieru. Szkoda bo wygląda praktycznie jak ze sklepu.
Jednak laser to na pewno nie jest, kiedy puszczę go do 1szego utworu to każdą płytę czyta bez problemu, żebym tylko nie chciał zmienić utworu na następny, bo wtedy wariuje. Wydaje mi się że jest kompletnie rozregulowany, chyba czas najwyższy zaopatrzyć się w oscyloskop.
Zmierzyłem też napięcie na przekaźniku na wyjściu, ma 8 pinów, na 2 pierwszych jest odpowiednio -0.34V i -0.98V, niezależnie czy cedek gra czy stoi włączony. Na reszcie jest 0V.
Mi w Nakamichi 4 (inna konstrukcja) też przeskakiwało, no może nie tak bardzo. Myślałem, że kończy sie laser, Nic z tego, jak opisano wyżej, pomogło przeczyszczenie i nasmarowanie tego co trzeba. Od pół roku chodzi bez najmniejszego zająknięcia. W drugim Nakamicho OMS5E, nowszy model od Twojego, smar był już bardzo zgęstniały. Jak tego jeszcze nie zrobiłeć, spróbuj, a nuż.
Przesmarowałem wsio, wymieniłem paski ale to jednak nie to. Sam laser rusza się bez żadnego oporu.
Tak, wszystko oryginały w bdb stanie. Na CD-Rach dzieje się to samo.
Przewaznie kolego woytyl cd z tego okresu mają lasery nie do zajechania
I czytają prawie wszystko z płytami chodnikowymi włącznie
Mistrzami w tej dziedzinie były CDM philipsa
wiem że są nie do zajechania, laser nie jest pierwszą rzeczą która się tam może zepsuć, mam mrantza 84 i jest zbudowany tak że chyba z karabinu trzeba go ostrzelać żeby przestał czytać, ale na nagrywanych płytach słychać trzaski w czasie odtwarzania i są problemy ze zmianą utworów.
Problem na pierwszy rzut oka wydaje się być w samym bloku lasera jak i/lub położeniu całej głowicy względem CD. Może kiedyś upadł?
