Lekkie brumienie w głośnikach
Aero
Mam mały problem i nie wiem jak się za to zabrać. Otóż na wejściach RCA wzmacniacza z moich głośników słychać lekki szum, który przy zwiększaniu głośności zamienia się w lekkie brumienie/buczenie. Dzieje się to tylko na wejściach, do których jest podłączony sprzęt. Na wejściu nieużywanym jest cisza. Cd mam podpięte XLR-ami i tam też jest absolutna cisza. Jaka może być przyczyna? Wzmacniacz jest podpięty bezpośrednio do gniazdka w ścianie.
Tak podejrzewałem zyzio. Właśnie dobrałem się do kabla antenowego, który idzie obok. Po odłączeniu go od gniazdka jest dobrze. Cisza jak makiem zasiał. A teraz ciekawostka. Ów kabel antenowy to Profigold OxyPure, pozłacane wtyki, super ekranowanie i jeszcze z 20 linijek czystego marketingu. W jego miejsce wpiąłem zwykły koncentryk z Castoramy i jest dobrze... Także problem rozwiązany!
Jakby się powtórzył musisz zaopatrzyć się w antenowy separator galwaniczny:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - taki lub podobny za ok. 20 zł. Też taki posiadam, bo jak wprowadzili naziemną TV cyfrową zaczęło mi brumić. Po zastosowaniu separatora Signal:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) cisza nastała :)
Który z tych separatorów nadaje się do tv satelitarnej?
Podobno żaden niestety, wszystkie do zwykłej anteny dachowej - gdy jest rozdzielona na 2 i więcej odbiorników mogą się pojawić kłopoty. Wiem jednak, że czasem satelita też jest powodem kłopotów.
Hmm... a to dobrze, że napisałeś. Ja mam cyfrową kablówkę z dekoderem i zastanawiam się czy to coś da. Koncentryk, który u mnie pomógł jest trochę za krótki. Z drugiej strony po dokładniejszym wsłuchaniu się coś tam jednak słychać, więc mój entuzjazm był przedwczesny. Za 20 zł można zaryzykować, najwyżej się wtopi, ale wtedy co dalej? Zamówię ten gadżet i dam znać co i jak. Jeśli przy kablówce pomoże to chyba z tv sat nie będzie problemów.
Przy TV sat są problemy, bo po prostu nie będzie sygnału....Sprawdzić można najprościej czy pomoże separator całkowicie wyjmując antenę z TV. Jak będzie martwa cisza to z podłączoną anteną z separatorem też tak będzie.
