Różnica w długości kabli głośnikowych
leptonhead
Hej,
szybkie, może głupie pytanie - jaka może być maksymalna różnica w długości kabli głośnikowych, jeśli w ogóle jakaś różnica jest dopuszczalna?
przypuśćmy, że prawy głośnik mamy podłączony kablem 1,5m do wzmacniacza a lewy takim samym kablem 1,5m z tym, że do gniazdka w ścianie (dobrej jakości, na złote banany). Od gniazdka do wzmacniacza znowu jest 1,5m kabla porównywalnej jakości, ale innego modelu i producenta. Da radę tak? czy może w ogóle dopuszczalna jest różnica długości, ale z zachowaniem rodzaju kabla?
pozdrawiam,
1. Niech zadecydują Twoje uszy- jak nie będziesz słyszał różnicy, będzie OK. (Rozwiązanie praktyczne)
2. ABSOLUTNIE NIE MOŻE BYĆ ŻADNYCH RÓŻNIC!!! (Rozwiązanie audiofilskie)
3. Prawda zwykle leży pośrodku.
Jak masz 5 metrów różnicy i kabel 6mm2 to może będzie słychać różnicę, ale tak to nie.
W tym wątku jest troszkę na ten temat:
ja wiem że różnica kabla w jednej kolumnie plus zle ustawienie tej kolumny i człowiek głupieje..niewie czy to wina kabla czy ustawień czy jeszcze czegoś innego..myśle że jeśli ten sam kabel a inna długość to różnicy nie będzie,
Do pewnej różnicy długości nie będzie tego słychać.
nieduże różnice nie robią specjalnie problemu, ale generalnie lepiej tego nie robić, to tak jak z użyciem rezystorów ze sporym rozrzutem w obu kanałach, niby wszystko gra, ale jakoś nudno i holografia znika
W moim systemie mam 3/4,5m, ale przewody tego samego typu. Nie słyszę różnicy dźwięku i nie przeszkadza mi to. Problemem może być natomiast łączenie jednego z przewodów - nie chodzi o dosztukowanie przez lutowanie, lecz o jakiekolwiek rozłączalne złącza (ale fajny zwrot!) które mogą już być słyszalne.
Jeszcze jedno - im przewód ma większy przekrój, tym większa tolerancja na nierówność odcinków (w rozsądnych oczywiście granicach).
Ciekaw jestem czy watek nadal aktualny..:)
Chcialem tylko nadmienic iz w instrukcji zalaczonej do kolumn HECO Celan XT znajdujemy zapis, ze kable powinny byc tych samych dlugosci, a gdy sa dluzsze niz 3m powinny byc grubsze niz 4mm.
A moze ktos odpowie mi na pytanie zwiazane z zalaczonym obrazkiem?
Mianowicie - jak stosowac ten kabel? Dlaczego jest on splatany po czym rozdzielony na dwie koncowki (tak jest z obu stron kabla).
Zostal on zakupiony za nieproporcjonalnie niska kwote do swojego wygladu jednak info jakie przy nim znalazlem to tylko ze jest to OFC 2x5metrow.
Pozdrawiam!!!
