Wartość Imput Cap
mikerzeznik
Witam Was.
Kupiłem sobie denona pd-37F z wkładką dl-110.
Jako pre jest art dj pre II
To przebrzydkie pre :) ma możliwość zmiany Imput Cap
można ustawić na 100 lub 200 PF
Ustawiałem tak i tak i nie widzę, a właściwie nie słyszę żadnej różnicy.
Może jednak ktoś mnie oświeci jak zgodnie z rzemiosłem ma być to ustawione.
Jeśli pytam głupio to wybaczcie ale jestem nemo w temacie, za to posłuchać czarnych płyt sobie lubię.
https://www.audiostereo.pl/topic/91555-warto%C5%9B%C4%87-imput-cap/
Może IMPUT to wspólczynnik imput'encji Cap'a :)
Obstawiam
Input Cap -czyli pojemność wejściowa dopasowania do wkładki.
Poszukaj w sieci info o pojemnosci wkładki i kabla doprowadzająceg sygnał do pre.
To MC wysokopoziomowa.
Gain powinien być ustawiony na około 50dB.
R load nie tak jak piszą 47k tylko kilka kohm - od tego trzeba zacząć.
Witam Was.
Tak jak pisał Ahaja. To wkładka typu MC, a te pojemności są przeznaczone dla wkładek typu MM. Wrzuciłem parametry tej wkładki plus pojemności 100 i 200 pF i dodatkowo pojemność kabli na symulator - nie ma żadnej różnicy - dla tej wkładki nie odgrywają praktycznie żadnej roli (zmiany charakterystyki przebiegają w zakresie częstotliwości powyżej 300 kHz). Przy wkładce typu MM będzie znacznie niżej i będzie to słyszalne. Natomiast dla tej wkładki przydałaby się rzeczywiście nastawiana rezystancja na wejsciu pre - rzędu 820 ohm do kilku kiloohm, ale to konkretne pre nie ma takiej możliwości. Pozostaje tylko grać i słuchać.
Bardzo Ci dziękuję ryszard pp.
Pocieszające jest to że nie słyszałem różnicy więc jeszcze nie jest źle z uszami mymi.
Oczywiście robię to co zaleciłeś czyli gram i słucham :)
Gra to przyzwoicie, szczególnie jak poświęciłem dwa dni i umyłem wszystkie swoje płyty.
