Podłączenie subwoofera
kojot85
Planuję kupić amplituner, aby przekształcić swoje kino domowe z DVD na BD. Przy tym chciałbym pozostawić poprzednie głośniki 5.1 z zestawu Sony DAV-SB500. Problem w tym, że wychodzące z subwoofera kable mają zakończenie takie jak na załączonym zdjęciu, a wejścia amplitunera, który planuję kupić wyglądają zupełnie inaczej. Mogę uciąć plastikowe końcówki kabli, ale będzie ich 4, a w amplitunerze wejścia są dwa.
Drugie pytanie dotyczy głośników przednich, na amplitunerze wejścia wyglądają inaczej niż w przypadku pozostałych głośników. Tutaj problem jest o tyle mniejszy, że w przeciwieństwie do kabli z subwoofera nie są one przymocowane do głośników frontowych na stał,e więc drugie pytanie dotyczy jedynie porady jaki kabel, z jakimi końcówkami kupić.
PS. Amplituner, który zamierzam kupić to wybrany na szybko (poprzedni sprzęt właśnie się zepsuł) Pioneer VSX-S300, głównie z uwagi na fakt gabarytów. Jeśli popełniam jakąś herezję, i tak mały amplituner jest gorszy jakościowo od większych modeli w podobnej cenie to proszę o nakierowanie na dobrą drogę. Dodam, że amplituner będzie głównie używany do muzyki z komputera i CD odtwarzanych na Blu-rayu. Filmy z BD i cyfrowej telewizji będą wykorzystywane na sprzęcie rzadziej.
https://www.audiostereo.pl/topic/91783-pod%C5%82%C4%85czenie-subwoofera/
Daj sobie spokój z tymi głośnikami od zestawu sony . Kup lepiej oddzielny zestaw kolumn 5.1 , lub tymczasowo 5.0 .
Podłączanie jakiegokolwiek amplitunera do tych głośników mija się z celem .
Rzecz w tym, że z jakości dźwięku na obecnym sprzęcie jestem zadowolony, więc po dołączeniu do starych głośników amplitunera nie oczekuję lepszej jakości muzyki, a jedynie żeby wszystko działało no i przy okazji żeby mieć 5.1 także z BD i telewizji, czego dotychczas nie miałem. Obecny zestaw w części się zepsuł i nie jestem przygotowany na finansowanie większej rozbudowy, a jedynie szybkie załatwienie sprawy, nowym amplitunerem. Czy z technicznego punktu widzenia podpięcie moich głośników nie jest możliwe, czy odradzasz takie rozwiązanie tylko z powodów niższej jakości głośników od nowego amplitunera?
Sub masz pasywny ( pracuje jako głośnik niskotonowy ) , nie nadaję się gdyż do amplitunera potrzebny aktywny .
Kable głośnikowe ucinasz przy wtyczce , jakimś sposobem ( najlepiej przy pomocy znajomego elektronika ) dowiadujesz się który z przewodów jest + i - .
Przykładowo lewą kolumnę Frontową łączysz z wyjściem głośnikowym Front L amplitunera , kabel plusowy z gniazdem plusowym wyjścia amplitunera i tak samo robisz z kablem minusowym , czyli łączysz kabel minusowy do gniazda minusowego . W ten sposób masz podłączoną kolumnę Frontową lewą .
Podobno można na słuch wybadać który kabel jest + lub - , czyniąc próby z zamienianiem kabli ( przy prawidłowym połączeniu lepiej gra ) , ale czy to przy twoich głośnikach to zadziała , tego nie wiem .
KOLUMNY NAJLEPIEJ ŻEBY BYŁY OŚMIO OMOWE .
W TRAKCIE PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW AMPLITUNER MA BYĆ WYŁĄCZONY .
NIE MOŻESZ ZEWRZEĆ PRZEWODÓW , DOPROWADZAJĄC DO ZWARCIA METALICZNEGO .
Edytuję : na wtyczkach jest oznakowanie + -
Jeszcze jedno pytanie. Skoro obecnego subwoofera muszę się pozbyć to czy zakup czegoś taniego np. Yamaha YST-SW012 o mocy 50W RMS miałby sens? Moje głośniki mają 100W RMS, a subwoofer, z którego muszę zrezygnować 200W.
Te Twoje waty w tym systemie kina domowego to Wielka Ściema .
Kup używkę suba za cenę tej niskobudżetowej Yamahy , wyjdziesz na tym lepiej .
Edytuję :
Kupuj ten : mało czasu zostało
i zestaw kolumn do niego :
